Капиталка X14xe
Сообщений в теме: 52
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 22:27
Вобщем... сегодня подтвердились мои опасения....
А дело было так:
На прошлой неделе жена поехала на дачу в Тверскую область. Стартовала из москвы. Заправилась на МКАДе 95 (не ультимейтом) до полного бака (примерно 25 литров долила). Премрно под клином (90 км. от москвы) начались проблемы. После длинного скоростного перегона, на котором моя ненаглядная шла 140, пропала тяга и загорелась лампочка CE (скрепка показала множественные пропуски зажигания). Остановилась на обочине, заглушила двигатель, снова завела, лампочка погасла. Но попытавшись поехать, она поняла, мотор не тянет. Следуюя мой команде добраться до дачи любой ценой, она продолжила движение. Лампа CE больше не загоралась, однако появилась другая проблема - из выхлопной трубы повалил белый дым с резким запахом бензина. Спустя 15 минут проверка уровня масла - уровень в норме. Однако дальше хуже. Дым стал гуще, а тяги меньше. Спустя еще несколько км., повторная проверка уровня - ниже минимума!!!! В багажнике была канистра масла, подготовленная для очередной замены. Влезло 2 литра.... Вобщем, с горем пополам жена таки добралась до дачи, долив в общей сложности 4 литра. На ближайшем сервисе проверели компрессию - 14 - 16 - 12,5 - 0 !!!!! (а всего три недели назад было везде по 12,5)
Машину было решено оставить на неделю.
Вчера собрался и поехал со спасательной миссией. Надеялся я конечно на лучшее, но был готов и к худшему. Взял с собой октан коректор (при этом будучи скептиком, ожидал эффекта столько же, сколько от шаманского бубна, но бубна не было, а вот балон этой дряни был), комплект свечей, масло, фильтр, раскоксовыватель. Добравшись до дачи примерно к 11 вечера решил на ночь залить раскоксовыватель. И о ужас!!!! Выкрутив свечу из 4 целиндра в свете луча фонарика увидал разрушенный поршень!!!!!!! Аккурад под свечным колодцем видно дырку размером с 5 рублевую монету. Сама свеча цела, бес следов "теплой" встречи. Двигатель сам работает, позволяет крутиться без посторонних звуков примерно до 2000. Бальше появляется звук, от которого сердце сжимается....
Вскрытие мотора будет на этой неделе.... причины и следствия буду потихоньку отписывать здесь, как и собственно сам процесс ремотка двигателя с ценами и прочим.
#2 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 23:45
сочуствую неприятная ситуация,может не капиталить, а сразу c20xe?
лучшая машина,самолет!
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 00:05
gnusmas, Во первых автомат, во вторых не охота пререгистрацию проходить, хотя и есть каналы.
#4 Шурик
Шурик
  • Cообщений: 3 503
  • Интересы:Авто.Тюнинг
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 00:07
Сочувствую,там делать будеш или в Москве?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 08:18
Шурик, В москве то не везде могут хорошо сделать мотор, а что уж говорить про городок в котором даже эвакуатора то нету? Дешего делать мотор, что бы потом его дорого переделывать? Нет уж... Машину вчера привез в москву.
#6 Тигровод
Тигровод
  • Cообщений: 42
  • Интересы:Машиночки и громкая музыка(качественная)
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 01:04
Скажи,а что значит (скрепка показала множественные пропуски зажигания)?
Машина должна ездить, всегда.Изображение[/ur
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:53
Тигровод, Код ошибки двигателя означающий множественные пропуски зажигания. Если вставить скрепку в диагностический разъем и закоротить нужные контакты, то лампочка эти самые коды вымыргивает. Записываешь вспышки, смотришь по таблице и получаешь ошибку.
#8 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 10:34
Амбр, Да, сочуствую. Но мне кажется врят ли бензин, ведь залили то не весь бак и проехала сколько!?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 14:53
хищNIK, Почти полный бак залили... проеала примерно 90 км. от москвы до момента пропажи тяги.
#10 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 19:34
Амбр, Что-нибудь сделал, или нет?
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 08:13
хищNIK, Пока что нет. Проблемы со временем у механика.
#12 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 14:35
непрочувствовал.........!??на Тигру (старую) что.........можно С20ХЕ поставить? Если да то надо ли что то КУЛИБИТЬ или просто эти моторы (Х14ХЕ и С20ХЕ) взаимозаменяемы ?
#13 boozle
boozle
  • Cообщений: 442
  • Интересы:Фото, машины, компы
  • Автомобиль: Opel Tigra x1.4xe чОрный
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:09
"КУЛИБИТЬ" а что значит это слово?
Мотор С20ХЕ довольно несложно инсталируется в Тигру, используя соответствующие переходники flag.gif
Заводчик Тиграфф чемпионов.
#14 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 16:20
слово кулибить (от фамилии кулибин)определяет изобретение. x14xe со всем навесным оборудованием стоит около 30000 естественно б/у .При замене и установке вместо убитого двигателя Х14ХЕ - С20ХЕ на сколько дороже обойдется эта процедура? Что это за переходники в двух словах?
#15 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Лучше девушек бывают только машины:)
  • Автомобиль: Tigra 1.4 МКПП
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:50
Хотелось бы по подробней узнать про перестановки мотора.
Узнал у друзей в Белоруссии, у них со всем навесным стоит 17 деревянных. (ну по крайней мере полгода назад)
Кто нибудь сталкивался с растоможкой движков? Что для этого нужно?
#16 GiK
GiK
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Tigra 1.4 МКПП 00г
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 13:38
basusek, незнаю как сейчас, но года 4 назад движок щитался запчастью и растаможке не подлежал, только как лишние КГ перевозимые через границу надо было заплатить
#17 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 15:55
Ну мне что то такое говорили, и что типа можно просто его разобрать и растоможить только сам блок, а остальное по частям.
Мне в принципе нравятся цены в Белоруссии, все в наличии, и все дешевле, почти в 2 раза, ну по крайней мере чем в Екатеринбурге.
#18 GiK
GiK
  • Cообщений: 94
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 20:35
basusek, хотя если есть друзья в Белоруссии которые подберут нормальный движок то можно, но цена доставки может поднять цену до того же уровня что и в Екатеринбурге. Ну а вобще надо просто все подсчитать и узнатьsmile.gif
#19 basusek
basusek
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 13:16
Цитата(GiK @ 26.11.2008, 23:00) Просмотр сообщения
basusek, хотя если есть друзья в Белоруссии которые подберут нормальный движок то можно, но цена доставки может поднять цену до того же уровня что и в Екатеринбурге. Ну а вобще надо просто все подсчитать и узнать smile.gif
Доставка, как раз не проблема, есть друзья дальнобойщики, а вот с деньгами сейчас трудно, поэтому скорее всего отложу этот вопрос до весны.
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:52
Собственно вот первые фотографии вскрытого мотора.....
Поршень прежде чем прогареть, намазался тонким слоем на стенку блока..... sad.gif
От чего такое могло произойдти, не понимаю....
[attachmentid=24564]
[attachmentid=24565]
