Капиталка X14xe
Сообщений в теме: 52
#21 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:27
Цитата(Амбр @ 8.12.2008, 16:17) Просмотр сообщения
Собственно вот первые фотографии вскрытого мотора.....
Поршень прежде чем прогареть, намазался тонким слоем на стенку блока..... sad.gif
От чего такое могло произойдти, не понимаю....
[attachmentid=24564]
[attachmentid=24565]
#22 Sergey_
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:30
Разрушилась масляная пленка на зеркале цилиндра.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 21:32
Sergey_, а дырка в центре?
#24 Sergey_
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 21:46
Амбр, надо живьем смотреть. В принципе, причин две - перегрев и детонация. Часто они сочетаются.
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:05
Sergey_, топливо?
#26 Sergey_
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:17
Амбр, если у этого мотора нет масляного охлаждения поршней - остается топливо.
Повторюсь, это грубая прикидка, т.к. надо смотреть живьем.
#27 хищNIK
хищNIK
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Tigra 1.6 (X16XE), 95
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:01
Как будто в тот момент поршень стал особенно мягким..
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:35
хищNIK, причем на боковой стенке, на ненагруженной
#29 Sergey_
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:54
Амбр, когда это боковая стенка стала ненагруженной?
Она нагружается из-за угла перекладки шатуна - т.е. при ходе вверх поршень прижимается к одной стенке, при ходе вниз - к противоположной. И нагрузки там весьма немаленькие.
#30 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 21:23
Скорее всего это все из-за детонации. При детанации возрастает резко температура в камере и давление, т.к. происходит не сгорание смеси а взрыв. а длительный такой процесс приводит к тому что видно на фото.
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 22:36
Sergey_, а разве не те стенки что по ходу вращения колена нагружаются? Боковые то вроде без особых дополнительных нагрузок...
#32 Sergey_
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 22:48
Амбр,
На словах трудно объяснить. Если получится встретиться - нарисую.
#33 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 22:53
Sergey_, не нагружаются стенки перпендикулярные оси вращения коленвала. Если бы стенка была нагруженной, то на ней отложений бы не было, поршнем бы оно соскребалось! вот надиры там будут! похоже мы понимаем разные стенки.
Сообщение отредактировал fotonplus: 10 Декабрь 2008 - 22:56
#34 Sergey_
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:04
fotonplus,
может быть. Говорю, надо рисовать.
#35 akademik
akademik
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Tigra
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 20:13
Цитата(fotonplus @ 8.12.2008, 17:52) Просмотр сообщения
Я конечно дилетант .так кроме того что кольца на тигре за день поменял еще и мерседес дизиля пару раз капиталил. Мне интересно как долго эти поршня проходили и какой они фирмы.В подделках не разбираюсь но уверен что либо кольца либо поршня какие-то левые. Эта дырка в центре...........может шляпка от клапана отломалась-тогда все понятно.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 10:34
akademik, клапана все целые. Поршня и кольца были оригинальные. Пробег примерно 150 000
#37 kim
kim
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Tigra, X16XE, F17CR 97г.
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 09:09
Амбр, знакомая картина sad.gif Топливо (бензином ЭТО язык не поворачивается назвать) это, только топливо sad.gif
На противоположной стенке, скорее всего следов "размазанного" поршня нету...? Потому что стенка цилиндра между поршнями (3-4) горячее, чем последняя стенка блока. Т.е. наружные, ("внешние" 1 и 4 цилинтра) стенки всегда холоднее, чем внутренние (между цилиндрами которые). Температура + детонация. Верхний слой поршня "поплыл". Смотри:
-1-2-3-4- (цилиндры)
-о-о-о-о- нас интересует - 4-й
----------------1--
-о - о - о - 4 о 2 (1-2-3-4 тут - стенки цилиндра)
----------------3--
Стенки 1, 2 и 3 холоднее, чем 4 (потому что с другой стороны ее греет 3-й цилиндр), кроме того, 1 и 3 стенку "чистит"... ммм... перекос, что ли поршня при его рабочем ходе.
Чем дальше от стенок цилиндра (ближе к центру к поршня) тем выше температура, отсюда и прогар в центре. Именно прогар, от удара (клапаном) не такая дырка.
Сообщение отредактировал kim: 31 Декабрь 2008 - 09:22
#38 moto177
moto177
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Hyundai Sonata V
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:47
Как переборка-закончилась??? если да-сколько вышло по деньгам? если не секрет
Мечтаю стать рестовратором
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:54
moto177, мотор в настоящий момент проходит обкатку. Все вместе с детальками и работой встало в 45 000 руб.
#40 Bauntee
Bauntee
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: opel tigra XE 1.4
Отправлено 22 Январь 2009 - 00:15
я очень удивлена - 45 000...
мне в Питере 60-80 насчитали.. а у меня никаких дырок нет!!!!!
у меня просто в 4м целиндре зазорчики небольшие.....
может подскажете,где это по Питеру можно сделать за 45.....
(двигатель 1.4)
а вообще где в Санкт-Петербурге лечится лучше...
а то я в ВК Сервис езжу,так у меня появляется такое ощущение,что меня...
как бы это сказать....имеют.....
подскажите,пожаааааааалуйста...)))
купила Тигру и теперь самая счастливая!!!!!!!!!
