Про Люк в крыше, шторка люка
Отправлено 31 Июль 2008 - 21:13
у всех так, или только мне повезло? скрипит и дребезжит шторка люка.. хоть в открытом, хоть в закрытом положении. причем скрипы слышны из внутреннего пространства потолка... мож у кого какие рецепты безболезненные есть? а?
подложи чо-нить или проще забей ))))
Отправлено 01 Август 2008 - 01:42
Открываеш люк в режиме форточки, откручиваеш изнутри машины 6 болтиков (по три с каждой стороны) крепления стекла, снимаеш стекло, закрываеш шторку и снаружи на неё смотриш. Она ездит на четырёх салазках, вот они у тебя или с пазов вылетели, ну или ещё чего неприятного с ними случилось. Вобщем посмотриш - разберёшся. Только невздумай люком играться при снятом стекле
ПС: кстати никто не сталкивался с обрывом тросика привода люка( тот который сдвигает его вперёд назад) ? А то покупать целый люк в облом...
Отправлено 01 Август 2008 - 12:32
на пассате сталкивался... там вообще жопа - менять это все очень неблагодарное дело. Всю крышу разбирать нужно в салоне, всю обшивку... думаю так же и на опиле.
стоило это все ацких денег, так и продал со сломанным люком.
Отправлено 01 Август 2008 - 13:15
Печальна... но мне всё равно крышу перетягивать, так что тогда и залезу поглубже.
Кстати никто не встречал люков с электроприводом на наших подопечных, иль может от чего нибудь другого подходит?
Отправлено 01 Август 2008 - 14:14
имхо на старой машине лучше иметь механический )))) ибо меньше вероятность, что он сломается...
не встречал, виде только ручные, но думаю, что были и электро где-нить на самых последних машинах 96-98 годов
#7
Отправлено 01 Август 2008 - 18:24
Да было дело когда у товарища на 740 volvo эл. люк глюкануло в открытом состояние в -12 =)
Такой каиф сидишь в пуховике в шапке на заднем сидение и полный............ Слава яйцам что через 4-6 км заработал =) С помошью кувалды и какой то матери.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 01 Август 2008 - 18:25
Отправлено 01 Август 2008 - 22:38
поищи с вектр...только бери сразу и пластик закрывающий все вокруг там...
хрен уйду=)))
#9
Отправлено 03 Август 2008 - 22:09
вот тут есть что-то про электро люк, да и вообще интересно почитать
#10
Отправлено 03 Август 2008 - 22:26
http://www.opelclub....p...asc&start=0
всегда знал, чо литовцы и поляки самые большие колхознеги )))))
ИМХО оригинальный облик машины всегда лучше чем какой-либо тютинг ( за редкими исключениями)
астра ГСИ в любом случае амая красивая из всех тюненых астр, которые я видел
Чем больше читаю тот форум, тем больше понимаю, что товарищ ГСИ маньяг ))))
но молодец
Сообщение отредактировал Lightning...: 03 Август 2008 - 22:29
#12
Отправлено 03 Август 2008 - 23:03
это латышский форум, товарищ из Латвии
а чем дело-то закончилось? последнее сообщение датируется маем сего года, а сейчас что с астрой той? интересно ведь, с большим любопытством и восхищением перечитал все 17 страниц форума
Сообщение отредактировал Lightning...: 03 Август 2008 - 23:04
#14
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 19:57
В сам дождь не течет, но видимо попадает внутрь. Потом начинаешь ехать, вода там болтается и вытекает через винт ручки люка. Получается, что течет ручка, а не люк.
Кто-нить сталкивался? Ручку открутить все не доходят руки))
Новая стоит 50 баксов
#15
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 20:00
С началом обильных дождей у меня начал подтекать люк.
забит водосток воды в системе люка...
ищи его и чисть...
где он находится, я вообще без понятия, но стекает вода скорее всего через центральные стойки...
#17
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 20:11
в инструкции нифига нету
почитал про снятие стекла люка - пипец сколько действий
главное - обшивку снять...
а чтобы ее снять, нужно все боковые стойки снять (пластик с них), а чтобы с них пластик снять, нужно и внизу много порогов снять ))))) работы на день, я когда-то помогал делать это на пассате. Там люк заклинило...
#18
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 21:27
ищи его и чисть...
+1
только не центральные...стойки лобового...
хрен уйду=)))
