Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#1 Reader
Reader
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: Meriva 1,6
Отправлено 18 Март 2007 - 13:41
# Свечи для Z14XEP, Z16XEP: BOSCH 0242229699 (аналог свечей GM - 12 14 031)
# Свечи Denso иридиевые для Z14XEP, Z16XEP: IK16, VK16 (эти с платиновой нашлёпкой).
самостоятельная замена свечей в картинках
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 26 Июнь 2016 - 17:23
  • OKN сказал за это спасибо
#2 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 18 Март 2007 - 15:00
Насколько я знаю это бедная смесь, либо присадки какие! если первое то это не есть хорошо, т.к. изобилие кислорода в камере сгорания мриводит к повышенной темпиратуре в момент возгарания топлива, это приводит к оплавлению поршня!короче хреново!
#3 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 18 Март 2007 - 15:14
Цитата(Reader @ 18.3.2007, 13:41)
Коллеги, при вскрытии двигателя на моей машинке, был обнаружен белый налет на свечах и лямбда-зонде excl.gif
Вопрос: кто сталкивался с этим, что причина и как это устранить? blink.gif
#4 Reader
Reader
  • Cообщений: 245
Отправлено 18 Март 2007 - 15:46
Бедная смесь - согласен.
Но, может не от присадок? Обычно буро-красный налет от металлодобавок в бензин. excl.gif
#5 Sergey_
Отправлено 18 Март 2007 - 15:57
Насколько я помню, бедная смесь дает не белый налет, а белый (без нагара) цвет изолятора свечи. Может быть, это антифриз попадает в камеры сгорания? (но тогда вопрос - неужели протечка во все цилиндры одинакова?)
Есть еще вариант, очень редкий, но все же... Повреждена диафрагма усилителя тормозов, ТЖ подсасывается во впускной тракт и попадает в цилиндры.
#6 Reader
Reader
  • Cообщений: 245
Отправлено 18 Март 2007 - 17:04
Вариант - возможно...
#7 ВитекК
ВитекК
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: Skoda Yeti 1.8T, fabia 1.4
Отправлено 18 Март 2007 - 21:48
Reader,
почитай...оч толково и свои свечки найдешь
http://forum.opel-cl...showtopic=10526
#8 Reader
Reader
  • Cообщений: 245
Отправлено 19 Март 2007 - 09:14
Sergey_ - Вам полный респект и уважуха в пояс - при нажатии и удержании педали тормоза - глохнет. Именно в этот момент. bf.gif
Сообщение отредактировал Reader: 19 Март 2007 - 09:15
#9 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Casablanca White
Отправлено 19 Апрель 2008 - 21:36
Свечи мозолили мне кору головного мозга практически с нуля километров на спидометре. Холодная машина прекрасно заводится и двигатель работает без перебоев, горячая - ничуть не хуже. Но между двумя этими крайностями находится какая-то "серая зона" al.gif, оказавшись в которой, двигатель на холостых оборотах заметно дёргается.
Из двух вечных вопросов: "Где бензин?" и "Куда ушла искра?" wink.gif я решил начать со второго, то есть со свечей зажигания.
1 [attachmentid=15582] 2 [attachmentid=15577] 3 [attachmentid=15578]
4 [attachmentid=15579] 5 [attachmentid=15580]
  1. Свечки "Genuine GM", которые продал мне дилер, маркированы как FQR8LEU2, что означает их принадлежность к продукции компании Bosch. Искровой промежуток у новых (и старых тоже) свечек одинаковый и составляет 0,9 мм. Компания NGK официально предлагает для Opel Meriva c двигателем Z16XEP аналог ZFR5F-11, но с искровым промежутком 1,1 мм. И те, и другие свечи требуют ключа "на 16".
  2. Замена свечей сейчас лишь чуть сложнее, чем это было 40 лет назад, когда жигулёвская "классика" ещё проходила по разряду новинок. Сначала сдёргиваем пластиковую крышку, потом отстёгиваем разъём (поз. 2) и откручиваем два болта (поз. 1).
  3. Блок катушек Delphi аккуратно извлекаем из свечных колодцев и откладываем в сторону. Этот блок часто называют кассетой, и его маркировка (если кто ищет) хорошо видна на картинке.
  4. "Старые" свечи, которые пришли с завода, оказались той же марки и модели, которую я приобрёл у дилера, а их состояние во всех четырёх цилиндрах можно назвать близким к идеальному. И это хорошо smile.gif.
  5. Заводской и дилерский Bosch'и. После 3 000 км я углядел лишь лёгкий, почти незаметный, розовый оттенок на изоляторах свечей 1-го и 4-го цилиндров, что говорит, скорее всего, о контакте с марганцевосодержащей присадкой. Ею, как пишут в наших газетах, "корректируют октановое число товарных бензинов". А может эту розоватость я себе сам измыслил? ab.gif
Ну вот и всё, ставим новые свечи, собираем и заводим двигатель. Машина холодная (после ночной стоянки) бодро урчит, но потом, слегка прогревшись, снова начинает "дрожать коленкой". Что-ж, видать, по нынешней моде, придётся писать сиквел. Как там: "Где бензин?".
#10 DiEgO
DiEgO
  • Cообщений: 925
Отправлено 19 Апрель 2008 - 21:44
Бабло побеждает Зло!!!
#11 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 20 Апрель 2008 - 00:40
А кто-нибудь ставил иридиевые свечи? Я на своей прошлой машине (Пежо-307) поставил. Машинка приободрилась на низких оборотах и немного упал расход топлива. Вот и сейчас, после ТО-2 руки чешутся. Дилер все равно не стал менять свечи, может самому это сделать?
#12 PARTYzanka
Отправлено 20 Апрель 2008 - 08:14
Снусмумрик,
#13 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 20 Апрель 2008 - 10:51
ИМХО: использовать не рекомендованные свечи на гарантийном автомобиле не советую категорически - ибо влияет на гарантию.
Насчет иридиевых свчей - в свое время немало экспериментировал с системами зажигания на отечественных авто.
Установка иридиевых свечей (AC-Delco 41-932) на ВАЗ-2106 с самодельной системой зажигания (мощность искры - 50мДж - примерно в 7 раз выше штатной - то есть избыточна), привела к любопытному результату - при оборотах выше 3000 явно поехала порезвее - в каком-то не очень широком диапазоне - примерно 1000 оборотов., но зато запуск на холодную стал весьма проблематичным. Очевидно, сказалась очень маленькая площадь электродов.
Сообщение отредактировал Doktor77: 20 Апрель 2008 - 10:51
#14 Arzy
Arzy
  • Cообщений: 222
  • Интересы:минивэны
  • Автомобиль: VW Touran T1, 1.9TDI, МКПП-6, Conceptline
Отправлено 20 Апрель 2008 - 12:42
Снусмумрик, а на дизельной Meriva свечи так же расположены?
  • guroff69 сказал за это спасибо
#15 Снусмумрик
Снусмумрик
  • Cообщений: 130
Отправлено 20 Апрель 2008 - 15:27
Честное слово - не знаю blink.gif. У нас тут есть дизелисты, можно их поспрашивать.
#16 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 20 Апрель 2008 - 17:04
Греби и улыбайся!
#17 PARTYzanka
Отправлено 20 Апрель 2008 - 17:35
Цитата(Роман Химов @ 20.4.2008, 18:15)
А если и есть, то какие-нить прогревочные и не участвующие в процессе воспламенения топлива bf.gif
#18 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 20 Апрель 2008 - 17:39
Так точно, свечи подогрева на дизеле это совершенно отдельная тема.
Греби и улыбайся!
#19 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 21 Апрель 2008 - 11:08
Меняла у своей сама при пробеге 30 тыс. После замены тогда заметила что заводится легче, работает уверенней и бензина жрёт поменьше. Сейчас 52 тысячи, будет сухо - поменяю. Из сложного на мой взгляд был то, что просто отверткой-звездочкой открутить винты весьма тяжело, по крайней мере женщине, поэтому на свечной ключ с воротком купила насадки-звездочки, сила воздействия увеличилась, и только тогда смогла свернуть с места винты. forever.gif
#20 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 21 Апрель 2008 - 21:21
    Google Mobile (1)
