Ремень генератора и гидроусилителя
igoan
, 08 Июл 2008 15:21
Сообщений в теме: 150
Отправлено 08 Июль 2008 - 18:02
Господа! Выручайте! Переодически спадает ремень генератора.Ремень практически новый(выглядит идеально) через некоторое время слетает с фланцев.Только прикупил машину и не пойму даже что там служит натежителем. Уменя движок 1.6-52kw.Подскажите кто знает.
НАсколько я понимаю его генератор и натягивает, регулируется откручиванием болта на генераторе...
Купи новый ремень и натяни его. Ремень даже самый стрый се равно выгулядет как новый, однако порваться может в любой момент
Отправлено 08 Июль 2008 - 20:59
Год машины какой? Варианты разные есть. У меня натяжитель отдельным роликом, а у старых вроде самим генератором
— Можно баночку будущего?
Отправлено 08 Июль 2008 - 21:43
это как?
Ролик сидит со смещением на туго вращающемся кронштейне. Крутишь здоровыенным ключом за кронштейн и натягиваешь ремень "от пуза", а излишек натяжения он сам назад "стравливыает" его фрикцион как раз нужое усилие обеспечивает.
Отправлено 08 Июль 2008 - 22:40
и это на с14нз то?
хрен уйду=)))
хрен уйду=)))
#7
Отправлено 08 Июль 2008 - 22:48
и это на с14нз то?
Да нет конечно, двигатель со временем не меняется (его устройство) иначе бы сменили маркировку его.
На омеге б такой ролик у меня был, очень удобно, ключем его отвел в сторону, сняла ремень, новый нацепил и отпустил ключ, ремень менялся за минуту )))))
Отправлено 08 Июль 2008 - 22:55
и это на с14нз то?
Авто 1997 года. Устанавливал отпустив генератор и потом затенул снова. Если крутить от пуза,то ролик предварительно снимаем?
У меня самого Omega b там всё ясно.Тут же ещё и плохо видно.Сразу и не разберёшь.
#9
Отправлено 08 Июль 2008 - 23:12
Нет, ролик снимать не надо, он просто отойдет в сторону. Подробнее не скажу, сам не трогал, не было нужды, а мастер когда менял ремень ГРМ генератор вообще не трогал, ослабил этот ремень роликом и снял
#10
Отправлено 08 Июль 2008 - 23:21
Если у вас омега б, и х20хев, то думаю и на астре такой же ролик
#11
Отправлено 09 Июль 2008 - 14:05
Да нет. Тут совсем другой вариант.Там карамысло и амортик.Тут что-то на ролике.
Если менять ремень придётся откручивать и крепление отмотора к внутренней стойки у шкифа уселителя.Я посмотрел, она внутри ремня.Как-то всё геморойно.НЕ по опелёвски.
#12
Отправлено 09 Июль 2008 - 19:24
#13
Отправлено 10 Июль 2008 - 00:25
ой да )))
падушку нада снимать
мне это в понед предстоит тоже )))
#14
Отправлено 11 Июль 2008 - 08:07
На моем движке тоже самонатяжной ролик. Правда, я когда снимал генератор пришлось откручивать воздухан, иначе не подлезть. Ключ на 15, чтоб отжать ролик и пара ловких движений....
#17
Отправлено 11 Июль 2008 - 21:10
он есть только на машинах с ГУР, как я понимаю....
А у кого тут машина без ГУР? Мне интересно, усилие при неработающем ГУР у Опеля сильно больше чем на старых Москвичах-Жигулях где никаким усилителем руля и не пахло. А когда ГУР нет вообще руль такой же тугой как с отключеным ГУР? (например скатываюсь с горки с заглушеным двиглом)
#19
Отправлено 11 Июль 2008 - 21:25
Я гордый обладатель машины без ГУРа...
руль крутится без проблем...
Значит рейка увеличивает усилие, когда насос не работает. Зато у тебя рейка не потечет
