Влага под ковриками
Сообщений в теме: 182
#1 заблудший_Zerg_*
заблудший_Zerg_*
Отправлено 11 Апрель 2006 - 10:43
Привет. Зарегился только сегодня, т.к. получил задачку, которую не могу решить. Течет антифриз в салон. Под пассажирским ковриком - лужа. Уровень в бачке - 0,5 см от дна бачка. В сервисе (Варшавское ш.170 Евросервис) определить ничего не могут. Нагнетали давление в систему охлаждения- не течет..., уровень не падает. Куда посоветуете обратиться. Наверное не один я с такой проблемой сталкивался. Насколько вредны пары антифриза в салоне и как избавится от лужи. Антифриз, с**а, масленистый.
Добавлено модератором.
Сами колечки
Ниже по теме идут рекомендации:
А) - менять весь переходник между трубками отопления и радиатором печки (бинокль). Его номер в Экзисте: GM 1618188. На сегодняшний день (26 декабря 2015 года) эта деталь стоит 2045 руб... Вероятно он идёт уже с уплотнительными кольцами... Если нет - в теме подсказывают номера...:
Б) - 68 45 676 - на момент "добавки" этой информации - их "ценник" в Экзисте составлял...
[attachmentid=126592]
Попытка "положить" в корзину парочку - показала, что цены в табличке - за ОДНО колечко. (даже где пакет из двух штук - "удваивает" ценник.
В) - Ремкомплект. Номер - 16 18 143 (По картинке из того-же экзиста - пара защёлок, пара скобок и ... вроде как ЧЕТЫРЕ колечка. При ценнике - 729 рублей. (Четыре года назад он стоил 400 руб.). Хотя, исходя из сообщения № 43 - там их (колец) два...
Г) - уж не припомнить, по чьей подсказке ... пять лет назад покупались кольца с номером 93 17 89 64. ... За прошедшее время эти "резинки" с 30 руб/штука - "выросли" до 115 руб/штука. (почти в четыре раза) ph34r.gif Хотя, пока это более гуманная цена чем на кольца из варианта Б.
Д) - ещё один каталожный номер... 18 45 994 - предлагает эти-же колечки пакетом из 5 штук. Пакет за 565 руб - 113 руб/штука.
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Декабрь 2015 - 22:25
#2 заблудший_миха_*
заблудший_миха_*
Отправлено 12 Апрель 2006 - 19:10
привет ,у вас течет радиатор печки ,надо его снять и поменять сальнички они находятся в трубках, которые подходят к радиатору печки. :razz:
#3 заблудший_Zerg_*
заблудший_Zerg_*
Отправлено 14 Апрель 2006 - 11:33
Спасибо. Где лучше делать, к каой сумме готовиться?
#4 заблудший_shura_*
заблудший_shura_*
Отправлено 06 Июль 2006 - 09:14
Извиняюсь, что влез в эту тему, но проблема примерно такая же. Авто ASTRA G универсал. Каждый раз, когда поднимаю свой коврик (водительский), то на прорезиненной вставке и на обратной строне коврика соответственно мокрое пятно от какой-то жидкости размером 3*4см. Если потереть пальцем, то вроде как немного маслянистая (не вода точно). При этом уровень всех жидкостей в норме, не доливаю уже полгода ни антифриз, ни тормозную. Эта ерунда вроде как без запаха и цвета.
Какая-то мистика. Думал, что после зимы осталось, сушил несколько дней, не связано с дождем и кондиционером точно.
Ищу помощи клуба.
всем заранне спасибо за советы.
#5 Vovchikkk
Vovchikkk
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: Astra Bertone
Отправлено 06 Июль 2006 - 10:28
посмотри дренажи кандера ичтоб небыли забиты
Кто-то сказал что опель не тюнинговая машина
#6 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 06 Июль 2006 - 19:58
Тут только два варианта или радиатор печки ну и подходящие к нему шланги,или это конденсат от кондея.А мож это просто дождевая вода,которая идет в салон из-за забитых сливов.
Мой Омега
#7 Вадим М
Вадим М
  • Cообщений: 947
  • Интересы:Ёпель!
  • Автомобиль: OOA
Отправлено 06 Июль 2006 - 20:13
+1
У меня тож течет.
Хлопцы пишите подробно чё делать!
Я - третье по скорости млекопитающее, после гепарда и Шумахера!
#8 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 Июль 2006 - 00:48
Цитата(Вадим М @ 6.7.2006, 22:13) Просмотр сообщения
+1
У меня тож течет.
Часто протекают уплотнительные кольца между патрубками и клапаном отсечки ОЖ или клапаном и радиатором См номер 4Х. Соответственно их покупать и менять.
ЗЫ Только вот у меня через новые кольца полилось больше, чем через старые. Пришлось дополнительно намазать герметиком ;-))))
Черный Опель, Черный Опель - битый, перекрашенный...
#9 заблудший_shura_*
заблудший_shura_*
Отправлено 07 Июль 2006 - 09:25
По идее, сейчас, когда не пользуюсь печкой, и, соответственно, через радиатор печки не идет ОЖ, то и не должно быть подтеков. Сегодня один мужик сказал, что это вода, что попадает под коврик зимой от снега, что заносится ногами и тает. Под ковролином толстый слой паролона или что-то типа того. Он впитывает в себя это дерьмо и потом, когда едешь с наклоном вперед перетекает, а когда становишься на ровное выходит ввиде этого пятна. Но сушу уже сначала весны, на выходных на даче вообще стоит по два дня с открытыми дверями. Значит что-то здесь не так.
А печка расположена посередине или ближе к пассажиру? Все у кого подтекало от печки аентифриз находили под ногами пассажира, у меня в этом месте сухо.
Попробую на месте постоять с работающим кондиционером и посмотреть на сток конденсата с дренажа. Если его не будет на земле, то как вариант сток кондиционера.
Какие еще у кого будут мысли?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 07 Июль 2006 - 10:47
мужик ошибся, печка работает по принципу заслонок, и жидкость через радиатор все равно течет. благодаря этому она не забивается. теч может в любую сторону по корпусу отопителя. раз есть пятно- значит есть капля. надо искать.
#11 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 07 Июль 2006 - 11:17
ИМХО немного не так, когда перекрыт электроклапан отсечки жидкость не попадает в радиатор, а идет через клапан обратно - как бы по малому кругу
По крайней мере на Behr так, как на Delphi не знаю
Сообщение отредактировал чОрный Опель: 07 Июль 2006 - 11:19
#12 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 07 Июль 2006 - 12:15
Похоже на тосол... и на радиатор печки!
Дышать этим го-м очень вредно!!!
#13 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 07 Июль 2006 - 12:17
ну притакой протечке о дыхании говорить еще рано, хотя это правда-вредно.
всетаки надо вскрывать. немедленно, не дожидаясь перетонитов!!!!!
#14 заблудший_shura_*
заблудший_shura_*
Отправлено 07 Июль 2006 - 12:56
Кто скажет с чего начинать и на сколько это геморно? Может не заморачиваться самому и поехать на сервис.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 07 Июль 2006 - 15:24
все зависит от твоего умения и везения. начни с того что любая жидкость капает вертикально вниз с места образования капли. иными словами смотри ровно вверх. там должен быть "масленный потек", раз жидкость масленистая.
#16 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 08 Июль 2006 - 00:34
Примерно так:
1. Снимаешь центральный туннель ( или как он там правильно называется )
2. Снимаешь 2 железные подпорки центральной консоли
3. Снимаешь дренаж ( трубку под днищем )
4. Если автомат, снимаешь мозги ( крепятся под кожухом (крышкой?) радиатора отопителя)
5. Снимаешь крышку (кожух?, поддон? вобщем пластиковое корытцо ;-) радиатора отопителя
6. Вытягиваешь две скобки которые фиксируют клапан отсечки ОЖ на патрубках
7. Снимаешь все это хозяйство - дальше разберешся
ЗЫ
0. сливаешь ОЖ ;-) в правой части радиатора есть краник
ЗЗЫ Самый геморой ( для меня был ) поставить обратно гребанные скобки
ЗЗЗЫ Попутно можно спец гадостью обработать испаритель кондишена - к нему открывается просторный доступ
#17 заблудший_shura_*
заблудший_shura_*
Отправлено 12 Июль 2006 - 10:38
Вчера был в официальном СЦ Opel. У них такой неисправности или, скажем, проблемы не было. А посему, прокладок на складе нет. Вопрос к знатокам. Я так предполагаю, что прокладки можно сделать и самому. Кто-то делал или нужно использовать только оригинал. Я понимаю, что цена копеечная, но нету, а тянуть уже не хочется. Тем более, что нужно еще посмотреть на испаритель кондиционера, есть опасения, что это он подтравливает.
#18 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 Июль 2006 - 12:34
Самый большой прикол в том, что через новые прокладки у меня потекло больше, чем через старые.
На рынке в Южномп порту, потобных прокладок с чуть большим внешним диметром (более толстых) не нашел. В конечном счете соединения были промазаны герметиком - 4 месяца -полет нормальный ;-)
#19 Дизайнер
Дизайнер
  • Cообщений: 252
  • Автомобиль: КIA CEED SW
Отправлено 17 Июль 2006 - 15:13
Опа, у меня такажа проблемка, пятно на полу. При закрытой печке тосол не уходит, при открытой льет, подскажите где лучше приобрести ремкомплект
Дима
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО!
МОДЕРИРОВАНИЕ ОНОГО ПРИВЕДЁТ К ПОЛОВОМУ БЕССИЛИЮ И ВЕНЕРИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ!
#20 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 17 Июль 2006 - 20:45
В любом месте где продадут ;-)
Лично я на данный момент предпочитаю exist.ru, на 9-ой Парковой ;-)
