Стеклоомыватель.
Сообщений в теме: 60
#1 twinkling
twinkling
  • Автомобиль: Opel Zafira, Honda Civic
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 17:01
Подскажите плиз, можно ли как-нибудь отключить омыватель фар на зафирке.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 18:18
Вынь предохранитель.
#3 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 18:54
Или сними разъем с моторчика фароомывателя.
#4 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 08:12
Несколько дней назад утром перед поездкой, залил незамерзайку в бачок. К вечеру похолодало до минусовой температуры - незамерзайка (концентрат из Германии) замерзла. Пробовал прокачивать моторчиком жидкость - поливать на стекла, поначалу был звук, но замерзшая жидкость соотв. не лилась из форсунок ни спереди ни сзади. Поставил машину в гараж, утром когда отогрелась до положительной температуры в гараже до +1-0 гр. по Цельсию, попробовал побрызгать на стекло - шум моторчика вообще пропал. Сейчас на улице -10, в гараже -1. Холода держатся, слить воду из бачка нет возможности. Вопрос в чем...
Перегорел моторчик или предохранитель?
Какой из предохранителей проверить?
Как кроме как брызгая исправным моторчиком из форсунок слить воду из бачка омывателя?
#5 борт694
борт694
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: zafira 1.8 2003
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 09:07
Привет! предохранитель №14 30А стоит справа самый верхний, но если он перегорает то дворники не работают тоже.
Сообщение отредактировал борт694: 23 Декабрь 2008 - 09:08
юрий
#6 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 11:36
Откуда токая уверенность ? Может его зафира до 2003 года.
Размешивал или нет ?
У нас продают в основном только до -30°, если его 1:1 размешать то будет гдето до -12°.
#7 борт694
борт694
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 14:15
если я неправ то по правте,но 1998-2003 блок предохранителей одинаковый. Какой год у fuertemosito не написано.
юрий
#8 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 19:55
До 1999-2003 года большие предохранители, номер 14 в середине верхнего ряда.
С 2003 года маленькие предохранители, номер 14 справа самый верхний.
Поэтому и спросил почему такая уверенность.
#9 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:21
Всем спасибо за отзывы.
У меня 2003 года, дворники работают, значит не в предохранителе дело... Так?
Но так примерзнуть что аж моторчик замолчал?!...
Незамерзайка у меня поллитровая такая, что надавливанием на стенки нацеживаешь дозатор в верхней части бутылки, а потом сливаешь в бачок... Мешал на так - две дозы на 2,5 литра. Мало?
#10 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:43
А у нас сейчас -22 градуса. И омыватель я не включал полтора месяца точно!
Прошу прощенья за флуд...!
Прорвемся...!!!
#11 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:47
#12 plotnik
plotnik
  • Cообщений: 116
  • Интересы:рыбалка, чтение, футбол, женщины и много другого
  • Автомобиль: opel vectra B караван x18xe 1998г.
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 12:58
Цитата(fuertemosito @ 24.12.2008, 13:12) Просмотр сообщения
раз гараж есть, можно включить эл.обогреватель + автомобиль горячим загнать и поднять температуру выше 0. Если предохранитель целый значит моторчику хана. На астре у меня когда то тоже сам моторчик замолчал, я его ртом продул он чемто засорился, сработало.
#13 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 14:48
да, остается только отогревать...
#14 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 Январь 2009 - 07:27
Кстати, а что же теперь - бачок разорвет при оттаивании?!
#15 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 05 Январь 2009 - 07:29
Феном попробуй отогреть, а затем откачать омывайку.
#16 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Январь 2009 - 11:21
BMW X5 3.0d 2006
#17 fuertemosito
fuertemosito
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 Январь 2009 - 10:25
BigVik, ?
#18 sergio39
sergio39
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira A 2.0DTI 2002 Y20DTH
Отправлено 06 Январь 2009 - 15:02
Здравствуйте,
И опять в тему о запахе...
Из дефлекторов идет затхлый запах тряпок и носков.
Мои наблюдения:
1. На сервисе снимали и чистили испаритель кондиционера со снятием торпеды, сливанием хладагента, и прочими делами. После этого собрали и поставили все на место за одним исключением: Колец уплотнительных на соединение испарителя[зеленые резиновые кольца -большое и маленькое] у них не оказалось и соединили трубки просто так - пока не придут заказаные резинки. Тогда и заполнят систему хладагентом и опресуют. Смысл в том что кондиционер не работает и на запах влиять не может.
2. После этой работы постепенно, в течение пары дней начал появляться запах носков в салоне.
3. На улице была слякоть и часто использовал незамерзайку. В салоне сразу же начинало ею вонять, причем сильнее чем следовало - приходилось опускать стекла на пару минут чтобы проветрить. Жидкость была куплена в Метро еще до Нового Года, разбавлена водой и использовалась до разбора испарителя - такого эффекта не наблюдалось. Все 4 струи сейчас писяют на лобовуху с той же силой что и раньше - сомневаюсь что есть протечка.
Мои действия по поиску причины:
1. Оба стока по краям отделения стеклоочистителей чистые - наливал воду и стекала с напором из под крыльев. Запах [тот же самый] в этом отделении присутствует - но не сильный.
2. Снял фильтр салона, включил первую скорость вентилятора, нюхал приходящий на место фильтра воздух - воняет. [Обратно ставить не стал - еду без него]. Значит вонь уже приходит на испаритель с фильтром.
3. Рециркуляция визуально работает[открывается/закрывается крышка кожуха вентилятора] и на присутствие запаха никак не влияет - экспериментировал с открытой дверью пассажира.
4. Получается и при включенной и при выключенной рециркуляции на место фильтра попадает уже вонючий воздух - "проблемный участок" между вентилятором и фильтром.Может сам вентилятор? Хотя пробовал нюхать внутри крыльчатки [насколько голова помещалась] и ничего особенного. Думаю снимать и разбирать.
5. И наверное самое важное - запах пропадает[или частично ослабевает] при появлении горячего воздуха из дефлекторов - но на моей Зафире надо этого ждать о-о-очень долго, как писалось в других ветках форума.
Вроде все важное рассказал.
В голове вертятся еще несколько возможных сценариев:
1. Во время промывки испарителя оставили какую-нибудь каку или плохо промыли и запах идет обратно и достигает внешнего воздухозаборника - слабо верится что это возможно.
2. Незамерзайка каким-то образом пшикает прямо в водухозаборник и оседает в каком-нибудь компосте из пыли, грязи..и тд. может быть в том же вентиляторе - Это объяснило бы сильный ее запах в салоне после использования. Но я не использовал ее уже дней 5 -а запах носков не спадает.
3. Все запахи - последствия использования некачественной незамерзайки - сменить жидкость и по возможности промыть весь тракт воздуховод-дефлекторы каким-нибудь аэрозолем.
Что подскажете, уважаемые форумчане?
Спасибо и всех с праздниками.
#19 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 06 Январь 2009 - 18:02
Гадать на кофейной гуще бесполезно - надо снять пластмассу под дворниками и посмотреть куда и что попадает. Воняет жидкость под названием Fairline вроде, тоже купил это гавно в Метро один раз. Проклял ее, причем не только я, а и вся моя семья.
BMW X5 3.0d 2006
#20 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 06 Январь 2009 - 18:10
С чего бачек-то разорвать должно?
BMW X5 3.0d 2006
