Стеклоомыватель.
Сообщений в теме: 60
#41 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 08 Февраль 2010 - 14:30
Привет! Омыватель один. Шланг идет через салон. Моторчик омывателя работает? Включать задний омыватель умеешь? Может форсунка у тебя засорилась. Поробуй прочисти.
#42 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: ореl ZAFIRA
Отправлено 08 Февраль 2010 - 15:31
Спасибо. Когда вкл передние слышно как включаеся моторчик вообщем все ОК, акогда вкл задний просто счетка делает три хода ну а жидкости нет. Моорчик один общий или на зад одельный?
#43 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 08 Февраль 2010 - 15:39
Мотор общий. А при нажатии правого подрулевика до упора вперед, мотор слышно или нет?
#44 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Февраль 2010 - 15:44
НЕТ не слышно.
#45 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 08 Февраль 2010 - 16:50
Цитата(Mitia @ 8.2.2010, 15:44) Просмотр сообщения
НЕТ не слышно.
Тогда я бы грешил на контакты в подрулевике. Предохранитель на мотор должен быть один. Хотя в электирике несилен, может кто еще чего подскажет.
#46 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 08 Февраль 2010 - 17:35
Чего то я не нашел предохрнителя к нему. М.б. F9 - омыватель фар? Хотя вряд ли. F14 - стеклоочистители - говоришь, что у тебя работают? Тогда контакты смотреть нужно. Начинай с рычажка. Снимай кожух руля, снимай подрулевой переключатель и смотри для начала контакты. А на задний омыватель стоит реле (на схеме 75). М.б. оно закончило свой путь? Реле стоят на одной плате где и салонные предохранители.
#47 Mitia
Mitia
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Февраль 2010 - 17:40
Cпасибо, буду сикать.
#48 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:40
Реле третье с лева
В крайнем случае проверь насос. Он должен и в лева и в право крутится если плюс минус меняешь
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 08 Февраль 2010 - 18:40
#49 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Zafira Tourer A18XER. Enjoy
Отправлено 08 Февраль 2010 - 20:26
Не знаю как у других у меня точно если жидкость через форсунки не идет, то и насос не включается. Прошлую зиму проверил на своем опыте замерзла вода в бачке. Начал отогревать, бесполезно, думал все попал на новый насос, но после "отдыха" автомобиля возде регистра батареии отопления все заработало. В эту зиму тоже самое, только с задним омыватетелем, даже не парюсь одни сутки в "горячем" боксе все работает. Только не надолго зима!
#50 se_komposter
se_komposter
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE 5-МКПП
Отправлено 19 Март 2010 - 10:05
Вопрос может показаться немного глуповатым.... Форсунка заднего стеклоомывателя у кого-нить регулируется??? А то у меня чуство такое, что кто-то поменял мне форсунку на неродную (она болтается ко всему прочему). При всем желании омывайка никак не попадает на стекло
Сообщение отредактировал se_komposter: 19 Март 2010 - 10:06
Тише едешь - нескоро будешь...
#51 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 19 Март 2010 - 11:41
Должна регулироваться. Попробуй вставить иголку а отверстие и подвигать там шарик он вращается меняя направление струи. А поменяли скорее потому что родная форсунка не обеспечивает нормального давления и жидклсть просто льется из нее на стекло, а не брызгает. По крайней мере у меня так. но мне это не доставляет неудобства. flag.gif forever.gif
#52 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 20 Март 2010 - 10:08
Я бы посоветовал не иглу, а струну от гитары. Игольный кончик на конус, струна - ровная. Из-за конусности иглы отверстие "разбивается" и после нескольких регулировок струя меняет форму и начинает хуже брызгать. Заметил на 9-ках, правда там может шарик из мягкого металла, на Зафире экспериментировать не стал
#53 se_komposter
se_komposter
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Март 2010 - 10:10
Спасибо за советы, попробую отрегулировать... А то стеклоомыватель не попадает на стекло, щетка не чистит верхнюю часть стекла.. Красота, не видно ничего rolleyes.gif forever.gif
#54 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 Март 2010 - 13:20
Там какие то траблы с поводком у меня тоже не чистила верхнюю часть стекла почти половину, так я поставил от жигулей 04 модели пусть не красиво но на время пинятия решения и разбирательства помогает здорово. Говорят еще от 08 подходит.
#55 diogen
diogen
  • Автомобиль: Zafira A Y20DTH
Отправлено 27 Март 2010 - 20:57
бачок омывателя один, а моторчиков два
у меня была такая проблема оказалось что на заправке залили какую-то хрень blink.gif aq.gif а не жидкость в бочке выпал осадок и этим забился моторчик bb.gif пришлось снимать бачок, промывать и прочищать всю систему. Я если честно такое видел впервые в жизни blink.gif blink.gif blink.gif
Сообщение отредактировал diogen: 27 Март 2010 - 20:58
#56 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель ЗАФИРА А Z18XE
Отправлено 12 Июль 2010 - 11:27
Проблемка вот в чем: при полном бачке омывайки горит чек на табло "проверь уровень" . Если честно, напрягает. Понимаю, что надо снимать бачёк. Но чето лень. Может как по проще отключить можно .
#57 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 14 Июль 2010 - 08:38
отцепи разъём от датчика и закороти.
#58 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
Отправлено 14 Июль 2010 - 16:15
А где датчик, не подскажешь?
#59 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 14 Июль 2010 - 16:45
На бачке.
#60 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
Отправлено 23 Июль 2010 - 14:41
Всё решилось просто. Взял проволоку и пошуррудил в бачке. Видно поплавок завис вверху. А потом упал на место.
