Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#1 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 23 Январь 2008 - 10:01
Вот ведь...
У меня нашлось 2 ошибки. 0130 и 1614, причём второй ошибки нету в списке...
Змей принято не любить....
#2 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Toyota Caldina
  • Автомобиль: Opel Agila, 2002 г.в., Z12XE
Отправлено 23 Январь 2008 - 10:44
Ошибка 1614 - Immobilizer control module/module coding plug communication - no signal
Надеюсь переводить не нужно?
Opel Agila, 2002, 1.2/75
2SRS, AC, EPS
Цвет - серебристый металик
г. Воронеж
#3 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 23 Январь 2008 - 14:49
Мда ...
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Чек не горит.
#4 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Январь 2008 - 16:51
Цитата(Dimetrio @ 23.1.2008, 14:49) Просмотр сообщения
Мда ...
Чек не горит.
странно что не горит. лампочка-обманка?
на зонд плюс приходит или в нём обрыв?
Сообщение отредактировал Rromik: 21 Август 2009 - 07:16
#5 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 23 Январь 2008 - 18:12
[странно что не горит. лампочка-обманка?
[/quote]
Что значит лампочка обманка?
Может это не критическая ошибка для того чтобы горел чек. Или может окислился контакт. И вообще где этот датчик находится чтобы проверить последнее утверждение.
подскажите это он?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 23 Январь 2008 - 18:24
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Январь 2008 - 18:16
Dimetrio, Лампочка дублирующая соседнюю что бы скрыть ошибки при продаже авто. Часто их дублируют например с лампочкой ручника или АБС или давления масла.
#7 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Январь 2008 - 18:21
Иногда бывает такое. Кто-то влезет в торпеду и переключит лампу чек на другую цепь. Чтоб тачку продать "без ошибок"...
#8 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 23 Январь 2008 - 18:27
Да. но у меня после включения зажигания загораются все лампочки, а потом гаснут по очереди. После покупки на сервисе считывали ошибки и ничего не нашли (покупал в октябре прошлого года)
#9 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 23 Январь 2008 - 20:00
Пока своими глазами не увидишь эту плату, врятли можно быть уверенным на 100%. Се ля ви.
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Январь 2008 - 08:29
подскажите это он?
Про зонд. Я не знаю, они у агил с принудительным или пасивным подогревом. Принудительный продогрев применяют в случае, когда ЛЗ установлен на удалении от выпускного коллектора. Ведь одно из условий его работы, это его температурное состояние. У таких датчиков внутри присутствует спираль, которая его греет до рабочей Т. Часто спираль перегорает, ещё она защищена плавким предохранителем на борту машины. Но вот когда ЛЗ стОит рядом с коллектором, ему подогрев необязателен, т.к. ему и так ХОРОШО.
По этому я и смущаюсь про принудительный подогрев в Аге. Спроси у того, кто их крутил. Здесь писали.
#11 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 30 Январь 2008 - 16:05
проделал сабжевые действия.. получилась вот такая вот ошибка - P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1).. что бы это значило..? что такое банк1 ..?
собой являя запредельность..
#12 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Январь 2008 - 16:34
1/1 как у меня. проблема в ДМРВ. один диагностик-человек предположил, что может недостаточно давления гарючки. я больше верю первому
#13 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Январь 2008 - 17:14
банк1 это типа 1й блок. наверно иеется ввиду блок цилиндров.
ошибка 0170 чаще всего из-за неисправности ДМРВ. у меня пропала после его замены. по ДМРВ читайте форум - обсуждалось не раз.
http://forum.opel-cl...showtopic=12747
Сообщение отредактировал fotonplus: 30 Январь 2008 - 17:19
#14 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 30 Январь 2008 - 18:20
почитав форум я уже поменял дмрв от девятки.. но лампочка опять загорелась.. что может быть ? бракованый датчик поставил?
#15 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Январь 2008 - 19:31
бОрту надо время к нему адаптироваться. После замены желательно ошибку стереть спец аппаратурой - сканером или как там его... Или как минимум обнулить СНЯТИЕМ Аккумулаторной клеммы. Про последнее не уверен.
P0171 Смесь бедная (bank 1)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0174 Смесь бедная (bank 2)
P0175 Смесь богатая (bank 2)
P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси
P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
P0178 Низкий показатель датчика состава смеси
P0179 Высокий показатель датчика состава смеси
Если судить логически, здесь не говорится про циллиндры. Может имеется ввиду "Камера1 , Камера 2" ? Право, не знаю, а тока догадываюсь. Или дросельные заслонки...Или Режимы "ускорения - статики" ....Подскажите.
какие мнения?
Сообщение отредактировал roma48: 30 Январь 2008 - 19:38
#16 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
Отправлено 31 Январь 2008 - 12:22
Не претендую на истинность утверждений, но под Bank 1-2 понимается обычно модули.
Объясню на собственном примере:
ошибка P0420 в моем случае говорит о низкой эффективности катализатора в Bank 1. Если бы это был другой автомобиль, у которого было бы два катализатора (т.е. соответственно два выпускных коллектора), то стояли бы не 2 датчика кислорода как сейчас (один до катализатора, другой после), а 4 - по два в каждом модуле (Bank 1 и 2). На мой взгляд это относится и ко всему остальному. На Субаре например на оппозитном движке два впускных колектора. А есть движки с 6 и 8 цилиндрами, и там наверняка впуск-выпуск побит на модули. Для этого и существует разбиение на Bank 1 и 2.
В нашем случае все ошибки будут относиться к Bank 1. Если у кого-то есть ошибки, которые указывают на Bank 2, то все вышенаписанное будет неверным. Но я думаю, что это объяснение все же правильное.
Цитата(PIT @ 23.1.2008, 15:10) Просмотр сообщения
Не за что! Иногда меня удивляют люди!
Чтобы найти описание этой ошибки я всего лишь ввел ее в строку поиска на www.ya.ru
И неважно, по какой машине форум - коды ошибок универсальны.
Неужели людям лень самим это сделать?
Сообщение отредактировал Aleks [VRN]: 31 Январь 2008 - 12:16
2SRS, AC, EPS
г. Воронеж
#17 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL forever
Отправлено 01 Февраль 2008 - 13:42
проделал на своей процедуру выявления ошибок - получилось. Теперь переживаю. подскажите, кто знает, если такая ошибка выскакивает: "P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала" клемма с аккума поможет? или надо в сервис ехать
#18 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Февраль 2008 - 14:14
Ну так попробуй! чё там дел то. потом расскажешь. к офмциалам деньги отнести всегда успеешь
#19 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Февраль 2008 - 10:40
Попробовал - на какое-то время помогло - ошибка пропала, потом опять появилась.
Сообщение отредактировал serga-75: 04 Февраль 2008 - 10:42
#20 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2008 - 15:51
проверяй провода, разьем - где-то нет контакта, может влага попала. от влаги помогает промывка спиртом.
