Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#21 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2008 - 16:02
Цитата(аморальный @ 30.1.2008, 18:20) Просмотр сообщения
почитав форум я уже поменял дмрв от девятки.. но лампочка опять загорелась.. что может быть ? бракованый датчик поставил?
Возможно. Какой индекс датчика? Ошибка опять таже или другая?
#22 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 04 Февраль 2008 - 18:27
ДМРВ от ВАЗа - 037. 116 подходит, но плохо(расход по трассе 7.5л.).
037-е попадаются бракованные!!!
#23 Toxa
Toxa
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Была Мерива 2004 Easy, Фиеста СТ, щас Теана 4Х4
Отправлено 04 Февраль 2008 - 23:33
У меня когда был лаг с коробкой выскочила ошибка. Скинул склемму пропала.
Потом появилась опять. Пригласил знакомого он подрубил специальный комп с программами исказал, что при снятии клеммы ошибка просто гаснет на панели, но в мозгах всеравно прописывается. Так что ее через комп надо удалять, как я и сделал. Теперь мозги чистенькие forever.gif
#24 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL forever
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:03
Ездил на станцию OPEL - подключил свою лошадку к компу. Всё вроде в норме, только датчик положения распредвала выдаёт на компе "неизвестную ошибку", которая не убирается компом, но код мой (тот, что я выявил). Сказали, то-ли эта ошибка только недавно возникла, то-ли датчик не видит меток на шестерне (загажены), короче, пока не загорится чек, не трогать. Может новое масло промоет движок и всё наладитсяю Порадовало, что моя агила была первая на нашем сервисе. Куча народу собралось позырить. forever.gif
Сообщение отредактировал serga-75: 08 Февраль 2008 - 17:09
#25 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Февраль 2008 - 17:11
Цитата(serga-75 @ 8.2.2008, 17:03) Просмотр сообщения
Ездил на станцию OPEL - подключил свою лошадку к компу. Всё вроде в норме, только датчик положения распредвала выдаёт на компе "неизвестную ошибку", но код мой (тот, что я выявил). Сказали, то-ли эта ошибка только недавно возникла, то-ли датчик не видит меток на шестерне, короче, пока не загорится чек, не трогать, вот. Порадовало, что моя агила была первая на нашем сервисе. Куча народу собралось позырить. forever.gif
1 P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
Двигатель работает
Блок управления не может синхронизировать сигнал распределительного вала.
Соответствующие клеммы:
36 (X47)
2 P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал
Напряжение на входе блока управления (клемма 36 (X47) ) слишком высокое.
Неисправность регистрируется непосредственно при распознавании.
36 (X47)
3 P0340 Цепь датчика положения распредвала Неисправность
Двигатель работает
36 (X47)
4 P0340 Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал
Напряжение на входе блока управления (клемма 36 (X47) ) временно слишком низкое.
36 (X47)
это из TIS по этому коду, вдруг пригодится...
тел. (495) 508-5820
#26 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Февраль 2008 - 15:21
36 (X47)
- хреновый где-то контакт.
#27 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Апрель 2008 - 11:03
Подскажите пожалуйста что за лампочка в виде толи движка то ли трансмиссии, похожая на "вертолетик"? Заправился 92 на лукойл, проехал 9 км., выключил двигатель, включил двигатель - загорелась при запущенном двигателе. (Opel Agila 1.2)
Самодиагностика не получилась(((, делал как и было сказано, газ тормоз нажать, ключ в положение пред запуском, двигатель не заводить.
Бывших Опелеводов не бывает!
#28 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 16 Апрель 2008 - 11:10
Ralf, это лампочка говорит о том, что умер либо первый катализатор либо один или оба лямбда зонда. Грубо говоря данная лампочка показывает, что у Вас выхлоп не соответствует нормам Евро-3 или 4.
#29 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 18 Апрель 2008 - 19:26
вышла такаяже ошибка 0340.Клемму скидывал не помогло.Движок с прогревом цокотит как дизель.У тебя тоже цокотит ?serga-75,
#30 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 19 Апрель 2008 - 22:11
Сегодня почитали код ошибки... содрали 600 р. P0170, предложили: убрать Вазовский топливный фильтр, поменять по уму оригинальный в баке, промыть инжектор, покататься 200-300 км. поменять свечи.
Вот такие вот дела.
#31 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 19 Апрель 2008 - 22:25
Причин ошибки Р0170 много....
ДМРВ, подсос воздуха во впуск(после ДМРВ) ,низкое давление топлива,забитые форсунки,система вентиляци бензобака,трещина в выпускном коллекторе(до ЛЗ),ЛЗ,фильтры (воздушный и топливный),
забитый катализатор...
#32 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 20 Апрель 2008 - 10:23
если и отдавать деньги за диагностику, то надо требоваать не только код ошибки но и причины. Осциллограммы и т.д. Пусть делают конкретные выводы. Сам сколько раз обжигался- "Вам надо промыть форсунки". Это, что- диагностика так и пошет-промыть?? Нет..ну вот тут ошибка. Ну и хрен-ли, что ошибка? Причину назовите..тишина. Промыл форсунки, хуже не будет..да и причину нашел- сломанный потрубок с датчика холостого хода (Сузуки Вагон Р) Больше ни ногой. Своя диагностика у меня есть, считать номер я и так могу и удалить тоже (можно поставить Мультитроникс борт комп.) А если что-то конкретное-есть головастики, которые и диаграммы снимут и выводы сделают, примерно как было с ДМРВ- на 99% приговорили исходя из осциллограмм, так оно и оказалось
#33 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 20 Апрель 2008 - 10:34
Вот такие вот дела.
А что - лампа постоянно горит? или так... зажигается иногда?
#34 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 21 Апрель 2008 - 10:01
Вот это и пугает - постоянно горит..(((
#35 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Апрель 2008 - 17:40
разбирай панель и восстанавливай дорожки на плате. велика вероятность обманки
#36 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Апрель 2008 - 21:54
а нельзя ли поподробнее? какую панель и что за дорожки? будте любезны
#37 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Апрель 2008 - 10:18
приборная панель. лампочка ошибки мотора запаралелена с другой.
#38 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 06 Май 2008 - 17:25
Я тоже попробовал протестить таким макаром. Вылезли две ошибки 1120 и 1122 хотя ЧЕК не горит!!! ai.gif Полазил по инету нашёл более полную таблицу ошибок http://avto-remont.c...l...e=1&nums=46 Вопрос!!! Ни кто самостоятельно не чистил дроссельную заслонку и как именно?
Сообщение отредактировал bananu: 07 Май 2008 - 07:32
BANANU
#39 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Май 2008 - 06:54
Всё, Вопрос отпадает. Вчера вечером скинул клемму, снял дросельную заслонку, промыл ацетоном (как в былые времена мыл карбюраторы rolleyes.gif ) Всё собрал, накинул клемму, сделал тест ошибки обнулились! Сегодня приехал на работу примерно 15-20 км работы двс в разных режимах, в том числе и сильных нагрузках, опять сделал тест. Ошибок нет!!! ar.gif
Цитата(roma48 @ 14.1.2008, 15:32) Просмотр сообщения
Приношу ясность и почтение соклубнику АК71, который поднял тему. Мне пригодилось. И вам пригодится. http://forum.opel-cl...showtopic=19185
на этом форуме один добрый человек прописал, как на корсе читать Ошибки. Попробовал у Аги и получилось. Садишься в машину. давишь на педали Тормоз и Газ, вставляешь ключ и включаешь Зажигание. Не заводишь. Лампочка ЧЕК часто мигает. Считаешь количество вспышек. В групе 4 знака. Колличеству вспышек соответствует число. 10вспышек - ноль.
BANANU
#40 npu3pak
npu3pak
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Agila 1.2 16V
Отправлено 08 Май 2008 - 07:35
Получилось 0135 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
И дальше?
