Замки на Астре (двери, багажник)
moby
, 25 Мар 2009 15:31
Сообщений в теме: 259
Отправлено 25 Март 2009 - 15:31
Совсем недавно на приборке начал загораться индикатор открытых дверей (хотя всё закрыто). Двери проверял, хлопал, так 2 дня.
Вчера новая пакасть: выхожу из машины, с брелока(стандартный ключ оригинальный) закрываю машину (нажатие 1 раз), всё как обычно (моргает аварийка, двери закрываются), но после машина сразу сама разблокируется(иногда может и не сразу) и остается открыта.
Сегодня покопался с машиной. Заметил 2 вещи:
1. если открыть дверь(любую!, перепробовал каждую) и рукой на замке двери сдвинуть рычажок замка в положение закрыто (т.е. симитировать закрытую дверь при открытой на самом деле) и закрыть машину с брелока, то машина закроется, но лампочка на приборке помигивает хаотично.
2. закрыл машину двойным нажатием кнопки, ок, но срабатывает сигналка, причем тоже хаотично: может и через 20 сек, а может и через 30 мин.
Что делать? Копал в интернете, некоторые писали про перепад температур (бред имхо), влаги нет (машину не мыл). Так же думаю, что это не брелок (ибо сигналка начинает орать вне зависимости, как далеко я от машины)
Отправлено 25 Март 2009 - 23:46
а сигналка какая-то стоит или нет? кроме штатной?
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 06:33
Помогите советом! Проблема возникла несколько месяцев назад- перестала открываться задняя пр.дверь, но не открывается очень интересно. Т.Е. если находишся в салоне авто и закр-шь машину с кнопки, потом с помощью ручки на двери(пр.двери) открываешь машину-все двери разблокируются и злосчастная правая задняя дверь начинает работать в штатном режиме-и снаружи и изнутри. Но счастье длится не долго- до тех пор пока авто не закроешь. Закрыл авто,открыл авто все двери открываются кроме задней правой.На сервисе говорят механника замка-менял 2 раза(не помогло).В среднем 1 замок 5000т.р. надоело! может у кого была подобная поблема-ПОДСКАЖИТЕ! Зарание благодарен!
#7
Отправлено 08 Январь 2010 - 00:35
у отца астра Н седан, пробег 14 т.км. гемор длится с сентября уже наверно-багажник открывается только с кнопки с салона-механическое открывание не предусмотрено. кнопка то работает неделю, то при нажатии треск моторчика, а багажник не открывается((( надо стучать по крышке, открывается с 5-10 раза. потом бывате надолго все нормально станет... в гарантии руками разводят-не получается им предъявить поломку, в сервисе он как назло работает всегда... мож кто сталкивался??? что смотреть?
Отправлено 08 Январь 2010 - 19:31
На крышке багажника есть регулировочные пластиковые болты. Регулируют прижим крышки. Может замок внатяг получился. Попробуй их по крутить, только осторожно,а то придётся из салона лезть открывать. И замок WD ешкой пропшикать не мешало бы.
Сообщение отредактировал shtok: 08 Январь 2010 - 19:33
#10
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:37
Похоже что это у всех седанов проявляется- весной-летом всё нормально, а в холодное время года периодически глючит- с брелка открывает со 2-ой попытки и в открытом положении защёлка закрывается, чтобы захлопнуть крышку надо опять нажимать на брелок. С салонной кнопки открывает сразу, но в холода иногда замок двух-трёхкратно щёлкает уже в открытом положении. Похоже на конструктивный недочёт. Я уже по этому поводу не заморачиваюсь. Так что если крышка багажника сразу не захлопнулась- не хлопайте крышкой повторно с приложением силы, а ещё раз нажмите на брелок и сразу услышите щелчок открытого замка.
#14
Отправлено 12 Февраль 2010 - 22:50
У меня такая же проблема в седане, на третий день после покупки багажник не закрылся. на сервисе заменили замок. прошло 2 дня -теперь замок с кнопки салона не открывается, что можно сделать. неужели снова в сервис?, подскажите пожалуйста
#15
Отправлено 13 Февраль 2010 - 11:55
Скорее всего опять в сервис- там похоже не стали искать причину и тупо заменили замок. А что происходит при нажатии кнопки в салоне? Какой-нибудь звук со стороны багажника есть (щелчки или ещё что)? Не забывайте, что багажник не откроется при заблокированных дверях.
#16
Отправлено 14 Февраль 2010 - 23:28
Да. при нажатии кнопки в салоне слышится двойной щелчок и создается ощущение, что отрывает...
Что это может быть?
#17
Отправлено 21 Февраль 2010 - 12:15
Что это может быть?
Такое бывает в холодное время года- после мойки, снег тоже влияет- оттает подмёрзнет. Если крышка багажника наглухо не примёрзла, то и при двойном щелчке багажник откроется, т.е. грубо говоря первый щелчок озвучивает открытие замка, второй закрытие, но крышка багажника успевает приподняться. Если крышка не захлопывается с первой попытки- не хлопайте с увеличенной силой, а на брелке нажмите и удерживайте кнопку открывания, услышите щелчок- замок открылся и спокойно захлопывайте крышку.
#18
Отправлено 22 Февраль 2010 - 22:28
Только сейчас получилось добраться и посидеть в форуме.
В общем, разобрался, в чём причина…
как, оказалось, сгорел предохранитель. Заезжал на одну станцию по дороге, когда ехал на работу так один электрик вроде проверил все предохранители и сказал что все в порядке, а когда потеплело и на стекло начало кидать грязь я попробовал омыватель и оказалось что он не работает тогда я решил сам проверить все предохранители (как оказалось съёмника уже нет, кто-то притырил), заехал в авто магазин купил евро предохранители, аккуратно снял крышку и нашёл сгоревший предох. Поменял его и всё заработало. Сегодня заезжал на станцию где проверял электрик, высказал все, что думаю о таких безответственных работниках. Но ему, по-моему, пофиг. А я ему 20грн. Заплатил.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
#19
Отправлено 21 Март 2010 - 14:57
Еду вчера по дороге, вдруг загорается лампочка на приборной доске - открыта дверь. Остановился проверил двери, оказалось открылась задняя дверь( у меня универсал opel astra -H). Стал закрывать дверь - она закрывается ,но через 3-4 секунды опять открывается.С открытой дверью кое-как доехал до гаража. Стал регулировать резиновые прижимы,думал они-не помогло.Сбросил провод с аккумулятора, подсоединил опять. Теперь задняя дверь стала закрыватся, но после постановки и снятия с сигнализации она открывается как по автомату. Не могу понять причину,кто сталкивался подскажите, неужели надо ехать менять замок, говорять это болезнь на универсалах.
