Замки на Астре (двери, багажник)
moby
, 25 Мар 2009 15:31
Сообщений в теме: 259
#42
Отправлено 17 Февраль 2011 - 10:46
Ankudiz, а как регулировать то? напиши плиз поподробнее!
Ну если никто не желает, то можно я...
Внизу проема два упора, их надо чуть вверх выкрутить, предварительно разблокировав (посмотришь на треугольнички и поймешь как). Не открывается (по моему мнению) из-за затывших "газовых аммортизаторов" и недостатка смазки в механизме петель багажника, если их так обозвать, в следствии у замка не хватает силищи приподнять крышку. Может конечно и сам механизм замка замерзнуть, засориться и тд.. А выкрутив немного упоры - увеличиваешь "подъемную" силу крышки, плюс еще на холоде резиновые упоры тоже дубеют...
#46
Отправлено 07 Март 2011 - 08:23
Доброго дня опелеводы!Сталкнулся с проблемой..не закрываються двери от штатной охранки..так же стаит сигналка и результат тот же. Когда закрываю на сигналку брелок пикает и показывает что машина закрыта но никаких действий со стороны ЦЗ нет...машина становиться на охранку с открытыми дверями. С ключа вообще ни каких признаков жизни.Кнопка закрывания дверей которая установлена на на панели тоже не подает признаков жизни. Кто сталкивался с проблемой или смышал? Может у кого есть знакомые в сервисах!!??подскажите!! Спасибо!
#48
Отправлено 09 Март 2011 - 06:34
та же проблема друзья!!!!
ни с кнопки с салоне, ни с брелока не закрывается...дополнительной сигналки нет, только штатная с ключа!!
нужна ваша помощь!!!
Нашел по мануалу предохранитель на ЦЗ установлен в багажном отделение может он сгорел...в обед посмотрю
#53
Отправлено 11 Март 2011 - 07:19
sdudaniil, a кaк сдeлaл,сeкрeт?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#55
Отправлено 11 Март 2011 - 12:16
+1. всем же интересно куда лезть,если такое будет!
Скорее всего, если я не ошибаюсь, был заменен ещё один предохранитель на 5 А из заднего монтажного блока, этот предохранитель отвечает за ультразвуковый датчик, устройство противоугонной сигнализации, а если и ошибаюсь, то эта ошибка тоже результат- если подобная ситуация возникнет, то на один вариант поиска проблемы меньше
#58
Отправлено 11 Март 2011 - 13:40
Заменил предохранитель на 25А...позиция 28 в монтажном блоке багажника
ну вот,тeпeрь и люди будут в курсe!
#59
Отправлено 11 Март 2011 - 13:44
Доброго дня!! Частый стал клиент данного сайта))) Проблема следующая: не открывается багажник...центральный замок срабатывает только на двери.
в сосeднeй тeмкe рaзобрaлся жe с прeдохрaнитeлями,можeт здeсь тa жe проблeмa?
