Замки на Астре (двери, багажник)
Сообщений в теме: 259
#241 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 Июнь 2024 - 23:15
Господа купил опелек имею глк. При закрытии на родном  брелке  или с кнопки в салоне замки запираются и отпираются. НО! Стоит нажать второй раз на закрытие ЦЗ на ключе и включить режим " Мертвого замка " , то двери запираются и более не отпираются с кнопки или брелка . Отпираются вручную только изнутри а водительская еще и ключом. Багажник не отпирается. ОПКОМ дает ошибки В3797-00 (Неиспавность цепи мертвого замка) и В2955-71(неверные данные из модуля ультразвука). Стирание ошибок не включает ЦЗ. Помогает снятие клеммы ,  обратно ее постаивть и после этого включить зажигание и опять обнаружить и стереть ошибки. После этого ЦЗ с брелка открывает и закрывает до следующего двойного нажатия на брелке на клавишу "запереть" !!!!!  Подключил к красному (запирание )и белому(отпирание ) проводу в багажнике простецкий центурионовский ЦЗ с пультом (+ и массу там же нашел)  - а он не работает. 38 и 27 преды живые. КУДА КОПАТЬ ???? КАК можно вообще отключить этот долбаный мертвый замок ????
Сообщение отредактировал virus267: 15 Июнь 2024 - 23:16
#242 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 Июнь 2024 - 08:11
Даю доп вводные. Перерезал в XR5 черно зеленый провод (1,5 квадрата), который дает + на мертвый замок . Не помогло. Правда теперь замки работать начинают с брелка если скинуть клемму с АКБ (ошибки стирать не обязательно опкомом чтоб заработал замок). Проблема где то еще...
Сообщение отредактировал virus267: 16 Июнь 2024 - 08:21
#243 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 16 Июнь 2024 - 08:26
зачем резать? сними блок и разбери
#244 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 Июнь 2024 - 08:35
Да понять бы какую дверь разбирать ...
Сообщение отредактировал virus267: 16 Июнь 2024 - 08:38
#245 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 Июнь 2024 - 08:55
Судя по схеме хотелось бы понять где в машине спрятаны реле К82/1 и К82/2 (реле открытия и закрытия ЦЗ)
Сообщение отредактировал virus267: 16 Июнь 2024 - 08:55
#246 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 16 Июнь 2024 - 18:02
засунь голову около РЭКа под обшивку, увидишь. но дело не в них. в простом режиме замок отключается. реле работает.
в режиме блокировки не идет управление.
#247 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 16 Июнь 2024 - 19:59
управление идет из РЭКа
#248 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Июнь 2024 - 21:54
Раскидал всю обшивку сзади слева. Модуля с релюхами не нашел(( В общем нашел оплавленный черно зеленый провод из левого порога под передним сиденьем водителя до правого порога и далее к задней правой двери. Перерезал на всякий. Думаю это и есть сигнал на мертвый замок этой двери. Проводка в разьеме уже ремонтировалась. Снял модуль REC, разобрал. Криминала внешне внутри не  обнаружил. Поставил на место. Модуль REC может сойти с ума ? Подкинуть такой же отт  моей зафиры реально без прошивок? Просто тупо проверить замки? Или лучше не стоит ? Чтоб  если то что вынесло старый модуль новый не вынесет так же? НЕ могу понять почему после скида АКБ с ключа или кнопки всегда один раз машину можно запереть и один раз отпереть . Багажник сколько угодно раз можно открывать - его кнопка работает. Ошибка В3797-00 так и висит в мозгах. Удалаяешь , после скида акб она опять вылезает...
Сообщение отредактировал virus267: 17 Июнь 2024 - 21:57
#249 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 17 Июнь 2024 - 22:58
потому что после сброса питания и удаления ошибок, модуль перезагружается и работает до первой проблемы
#250 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 17 Июнь 2024 - 23:06
при наличии этого модуля какое реле ищется? его нет. управление идет чисто из блока
схемы у астры и зафиры разные. не ищи в астре то, что есть в зафире и наоборот
#251 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Июнь 2024 - 09:19
Но модуль который с брелком связывается  - он же наверно имеет антенну ? ХЗ вынесен куда то наверно? Где эти две реле КВ2/1 и КВ2/2 спрятаны? Почему не могу их найти внутри авто , всю же обшивку скинул...Образно красный и белый провод из разьема XR5 где то превращаются в серый и серо-белый что в двери уходят..
#252 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 18 Июнь 2024 - 12:26
потому что их в астре НЕТ
#253 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 18 Июнь 2024 - 12:31
при чем тут образы?
серый и серо-белый это провода концевиков замков, а белый, красный и черно-зеленый это провода моторчиков замков
#254 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Июнь 2024 - 17:37
Я выше фото схемы кинул. ХЗ  нашел в интернете. На ней нарисовано что на замки идет серо-белый и белый . Нашел еще одну хз. Может она верная. На ней да - белый и красный идут на замки..
Сообщение отредактировал virus267: 18 Июнь 2024 - 17:38
#255 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 18 Июнь 2024 - 17:52
как видно из схемы, все управление идет на замки прямо из блока. причем одновременно на все замки.
можно по-очереди отключать разъемы на дверях и смотреть, может при отключении какой-то двери от системы проблема пропадет, но скорее всего проблема именно внутри блока.
Сообщение отредактировал berkut: 18 Июнь 2024 - 17:53
#256 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Июнь 2024 - 21:12
Да замки победил. 1 схема что нашел неверная! Двери отрубил все , все равно один раз закрыл  и открыл. В итоге отрезал красный и белый у разьема RECa  и подрубил к ним центурионовский ЦЗ. Осталось победить багажник и замок лючка бензобака. Они теперь открыты всегда. Думаю придумать какую схему на 2-3 релюшках чтоб сигнал закрыть открыть давал на замки багажника и бензобака. НА центурионе глюка нет. Думаю сам REC после тех коротышей что нашел на полу сошел с ума.
P.S. - думаю чтоб не дать открыться багажнику надо разорвать сигнал релюхой с кнопки багажника . Как работает замок бензобака пока не знаю - смена полярности или импульс плюса на один провод как на багажнике
PPS - бензобак  - смена полярности
Сообщение отредактировал virus267: 18 Июнь 2024 - 21:43
#257 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Июнь 2024 - 21:03
Три пятиконтактных реле и два диода  - вуаля простецкая схема работает
#258 Oleg111
Oleg111
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 23 Февраль 2025 - 12:19
День добрый. Может кто подскажет, почему двери ключом не открываются, но закрываются
Opel Astra F 1993г
Сообщение отредактировал Oleg111: 23 Февраль 2025 - 14:00
#259 Ljucifer
Ljucifer
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 03 Апрель 2025 - 09:05
Ребят, что б не создавать лишних тем спрошу тут. Опель астра н седан 2012г. При открывании с ключа, задняя дверь не открывается как снаружи так и изнутри. Алгоритм следующий: 1. снимаю с сигналки с ключа. 2. Открываю переднюю дверь пассажира (при открытии водительской на сигналку не ставится). 3. Ставлю машину на сигнализацию не закрывая переднюю пассажирскую дверь. 4. Из нутри (снаружи не работает) дёргаю рычаг задней двери и она открывается. После этого дверь спокойно открывается и закрывается как снаружи так и изнутри пока снова машину не поставишь на сигналку. Жгут проводов задней двери целый. Где копать?
Ещё момент если после езды, на парковке, первой открыть водительскую дверь, то задняя дверь перестает открываться.
Сообщение отредактировал Ljucifer: 03 Апрель 2025 - 09:11
#260 berkut
  • Cообщений: 16 560
Отправлено 03 Апрель 2025 - 16:13
в замке
