Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#1 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: был когда-то Opel Agila 1,2
Отправлено 29 Июнь 2006 - 21:35
Кто знает какое транмиссионное масло подходит для коробки передач на Агилке 1,2?
Что-то последнее время при разгоне на 2 и 3 передачах завывает как на "убитых" Жигуляхsad.gif
Думаю для начала поменять маслице, какую-нибудь присадку для восстановления коробок добавить, а потом посмотрим... Только вот определиться бы с параметрами масла.
#2 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 30 Июнь 2006 - 09:38
Масло нужно покупать у официалов-и дешевле и качественнее и точно то что надо. А вообще странно-рано ей умирать то....
#3 Станислав
Станислав
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 22:30
МАСЛО как заменила? если не секрет где что откручивать надо чтоб слить и залить масло?
#4 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 01:36
Заметил, что иногда первая и задняя передачи включаются с трудом. Приходилось пару раз на светофоре задерживатся-не врубаются и всё!!! Пару раз попытаешься, то проскочит.
Может тоже надо масло менять? Или это тросы переключения передач гикнулись?
Змей принято не любить....
#5 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 04:05
PIT я если честно незнаю какое у вас там сцепление стоит,если трос то попробовать подтянуть,если гидравлика то прокачать.
#6 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 10:08
Та же фигня!!! В мануале написано,что втыкать передачи надо с задержкой 20 секунд,особенно первую и заднюю. Задняя у меня иногда вообще не втыкается-начинаешь медленно отпускать сцепление-она встаёт. Если гоняешь,при перекручивании оборотов например на второй-ухожу на 4-ю,третья не включается. К сравнению-на 14-й,втыкается всё и как угодно,в разгоне на 4-ю последовательно уже через 12 секунд.
Кто-то писал,что привод ручки КПП идёт через 2 тросика,которые ослабляются со временем..
#7 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 10:56
Вот... это писал наш многоуважаемый коллега Dm Aleks rolleyes.gif :
"... А вот касательно жесткой коробки - готовьте 100 евро. У меня была такая же проблема - продавец говорил-разработается. Обманул. От коробки к рычагу переключения передач идут два троса в оплетке (смазывать бесполезно), которые передают усилие на коробку. Вот они становятся со временем очень тугими (не знаю от чего. м. грязь или вода как-то попадает) Проверить просто - отсоединить крепление этих тросов к коробке и подвигать рычагом. Если ход резко улучшается- менять тросы. Работы - полчаса, можно самому. Кстати, подобная проблема была на Шаране. Но там дороже..."
См. на рисунке №9.
#8 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 13:13
Так вот.
Хырчание,о котором я где-то писал-из коробки. Слили масло-есть стружка на магнитной пробке(немного) и пара ксочков металла,размером со спичечную головку. Без вскрытия диагностировали(предварительно) гл.ференциал или подшипник его.
Разумеется,чтобы выяснить конкретную причину ХЫРА,надо снимать,разбирать,деяфектовать,заказывать,ждать))) В данный момент это бессмысленно,т.к. НГ на носу и никто толком не работает.Посему имеет смысл поискать б\ушную в сборе.
Выяснить пока удалось следующее:
На Агилы ставили коробки F12,F13 и F17!! Какие-то из них Корсовские,Астровские и т.д.
Вопрос- Где на коробке посмотреть тип? Номер нашел,он на площадке внизу.
Есть ли у нас Агилы на разборе??
Как выяснить взаимозаменяемость коробок с другими моделями Опелей??
#9 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
Отправлено 23 Декабрь 2006 - 19:08
Цитата(toolma @ 23.12.2006, 15:13) Просмотр сообщения
Так вот.
А чего полез? Какие симптомы? Пробег какой?
#10 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 11:01
toolma ну жалко конечно. Не та ли это проблема, где передачи с трудом втыкаются? Если так, то у меня тоже должна вылететь!!!
#11 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 21:13
Всем)) Проблема именно та-С ТРУДОМ ВКЛЮЧАЛИСЬ передачи,потом появилось жужжание(как у выжимного подшипника),по симптомптике жужжание не выжимного,а именно дифференциала или дифф.подшипника вкоробке. Пока не смог идентифтцировать коробку-какая,завтра поищем,найдем- пойду к Асторо-Корсоводам))) Мотался просто на Тазике 200 км в др.город,не до того было..проторчал впервые на трассе в пробке)) Видимо придется на нем-же ехать в Приэльбрусье...а так хотел на Агиле..да отчет потом выложить...с фотографиями...
#12 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 22:47
А жужжание при переключении или постоянные?
#13 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 10:19
При выжатом сцеплении жужжания нет. На передачах.как и на холостом-жужжание переходит в рокот.
#14 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 15:30
Astra-F F-13 коробка, тип коробки под штоком переключения, входящим в коробку и , проверено.
#15 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 15:33
Уф... ну у меня такого пока ещё нету.
#16 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 17:12
ASTOR,не уточнишь,у Астры приводы рычага КПП,тросовые,как на Агиле,или шток все-таки?? Потому,как если иначе-коробка всеж другая..
#17 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 12:46
Женя, зайди по этой ссылке http://forum.opel-cl...opic=6572&st=20
У людей есть б/у коробка.
#18 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 13:18
На Астрах-Ф, всех модификациях, коробки к сожалению со штоками и валами от ручки КПП к коробке
#19 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 28 Декабрь 2006 - 09:57
Посмотрел сейчас в elcat применямость коробок. По потрохам F13 в коробке Агилы полностью соответствует коробке на моей прошлой Астре.Один в один. Отличие в механизме переключения передач. Отсюда вопрос, ежели на машине стоит F13, может есть смысл в качестве донора взять коробку от Астры, Кадета, распотрошить ее, взять оттуда диф и воткнуть его в коробку Агилы? Дешевле будет.
Судя по рисункам, корбки отличаются механизмом выбора передачи, а что если снять верхнюю нахлобучку с Астры (с валом -вертолет ) и воткнуть на вместо нее тросовое управление?
По рисункам , с индексом 1 потроха КПП Агилы, с индексом 2 потроха Астры-Ф.
#20 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 28 Декабрь 2006 - 10:48
И еще, все типы коробок применялись на Астрах, так , что донора найти можно, по крайней мере потроха можно вытащить и имплантировать в Агилу.
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
