Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#21 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 11 Январь 2007 - 21:32
На коробке маркировка Y510688 2 и все.Как узнать тип коробки???
нигде нет ничего похожего на F12 F13 или F17/
#22 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 11 Январь 2007 - 23:32
Наверное нужно в Опель-центр звонить.
Змей принято не любить....
#23 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 12 Январь 2007 - 00:39
масло для коробки GL-4 75W90
себе залил RAVENOL в этом масле какая-то современная фигня которая позволяет смешивать
различные типы масел(минералка, п/синт., синт.)
+ добавил SMT2 кондиционер металла второго поколения.всё это лучше покупать у нормальных диллеров. объём коробки 2,2 литра, на дне коробки сливная пробка,по-ходу слева приблизительно на уровне привода ещё одна пробка заливная и втоже время уровневая.
Удача-Вещь Изменчивая
#24 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 12 Январь 2007 - 13:10
ВЫВОД:
Коробка у меня,судя по картинкам F12!!!
То есть-оригинал. Буду брать в сборе,спасибо ПИТу)))
Автомобиль стоять не должен.
#25 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Январь 2007 - 13:18
Цитата(toolma @ 12.1.2007, 13:10) Просмотр сообщения
ВЫВОД:
Рад если смог помочь. Отпишись после установки.
#26 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 12 Январь 2007 - 13:22
Вот,собственно,наша коробка,типа коробки на ней нет. Видимо все-таки F12.
Есть только номер самой коробки.
по замене отпишусь с фотографиями))
Сообщение отредактировал toolma: 18 Январь 2007 - 13:47
#27 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 25 Январь 2007 - 11:33
Поменял коробку.Подводных камней почти нет. Зря снимали стартер-не мешал.
Сцепление нормальное,только пружинки бренчат немного.Это первая хозяйка,зараза ездить училась))
К сожалению-не промерял диск и корзину на предмет заменяемости. Старую коробку еще не разбирали.
Коробка живая,не хырчит,все работает,НО есть вопросы.Может из-за тросиков,как мыслите??
1. Коробка включается туго.
2. Задняя передача втыкается не всегда сразу,приходится припускать педаль сцепления.
(эти симптомы были и на старой коробке)
3.!! Во время движения на,если положить стопу на педаль сцепления-чувствуется вибрация,особенно чувствительно на 2-3 передачах. Раньше этого не замечал,может тоже так и было.
#28 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 25 Январь 2007 - 12:29
Ты эти тросики скинь и повигай просто ручку для начала.
А коробку в Москве брал? За сколько сторговались?
#29 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 25 Январь 2007 - 14:40
17 руп отдали) Брал там,где ты сцылку дал)
А как поставил у меня знакомый грит-есть 2 коробки по но дорого 500 баксов..млиин))
#30 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 Январь 2007 - 12:48
думаю инфа пригодиться всем
вчера поменял сальник привода правый мех кпп
родной стоял японский размер 46х30х8
в продаже нашёл замену от митсубиши паджеро и субару с распредвала (230р)
но только на правую сторону с лева тот же самый размер но из за маслоотражательных канавок на
сальнике на левую сторону нежелательно устанавливать
#31 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 26 Январь 2007 - 14:32
Спасибо за инфу. Только непонятно,там на обоих сальниках КПП V-образная канавка ,а на распредвальных нет?
#32 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 Январь 2007 - 00:44
на сальниках распредвала канавки косые ////////
т.е указывают направление отражения(масла...думаю)
#33 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 29 Январь 2007 - 10:06
Ясно))
Я,кстати,менял сальник коленвала...заказывал,300р,замена занимает 7 минут)))
А на 14-й недавно меняли- 2 часа,такой геморрой-жуть))
#34 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 30 Январь 2007 - 12:09
задний или передний?
я задниий поменял 100р сделано в корее(дэу)
удачи
#35 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 30 Январь 2007 - 12:49
Передний
#36 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 02 Февраль 2007 - 11:01
А ну-ка угадайте,где коробка от Сузуки Вагон Р,Сузуки Игнис и Опеля-Агила??
Сообщение отредактировал toolma: 05 Февраль 2007 - 10:46
#37 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 17 Февраль 2007 - 16:05
На холодную плохо включается вторая передача. Задняя практически всегда со второго раза, а при включении третьей - металлический хруст. Может тоже хана коробке приходит? ai.gif
#38 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 17 Февраль 2007 - 16:50
Ну, задняя у всех не сразу врубается, а вот остальное... это нехорошие признаки.
#39 Lara
Lara
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 26 Июль 2007 - 08:17
Подскажите, как проверить уровень масла в коробке передач?
Много ли придется откручивать-прикручивать?
И если его там мало, и придется менять - то что лучше залить?
#40 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 26 Июль 2007 - 08:20
На коробке есть подтеки масла? Если нет -то и мерить ничего ненадо! Если есть то старшие товарищи подскажут...
