Стук Ремня ГРМ
Сообщений в теме: 51
#1 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 23 Апрель 2009 - 12:21
Завел машину слышу че то стучит открыл капот снял крышку ГРМ а ремень как будто об че то стучит и немного прыгает вообще стук идет от туда что может быть и могу ли я до сервиса доехать ?
#2 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 23 Апрель 2009 - 12:40
проверь натяжение ремня . газони пару раз . помпу надо с роликом послухать . если стучит не сильно ехай если не далеко . но лучще проверить спецу
#3 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 23 Апрель 2009 - 12:46
на с16нз можешь ехать, если ГРМ оборвет то клапана выживут!!! А звуки от помпы наверное!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#4 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Апрель 2009 - 13:42
Езжай куда угодно... у тебя не гнет клапана... порвет если, то ничего страшного не будет
#5 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
Отправлено 23 Апрель 2009 - 13:59
Если дело в помпе то можно ли устранить самому ?
#6 Крашер
Отправлено 23 Апрель 2009 - 14:02
Можно... наверное, но поепстись придёцца- ай-яй-яй!
#7 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Апрель 2009 - 14:04
шкиф коленвала ты в жизни сам не открутишь...
#8 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
Отправлено 23 Апрель 2009 - 14:06
Понял значит поеду в сервис а откуда такая инфа что клапана не загнет ?? По уверенее охото быть
#9 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Апрель 2009 - 14:10
двс так сделан, что не гнет )))
у тёти моей порвало ремень.. тоже нв 1.6, нчего не загнуло.
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Апрель 2009 - 15:40
Для уверености не крути сильно движку, на высоких оборотах бывает и гнет, (так же редко, как мое НЕгнет aq.gif )
— Можно баночку будущего?
#11 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
Отправлено 24 Апрель 2009 - 21:24
Cьездил своим ходом оказалось просто были сьедины зубья хочу заказать новый но немогу понять какой екзист предлогает 2 варианта 56 36 364 и еще один РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ ЗУБЧАТЫЙ, 111 ЗУБ. 56 36 560
И какой заказать ?
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Апрель 2009 - 00:52
И какой заказать ?
Если ГУР у тебя в центре БЦ, то вроде короткий ремень, там тогда натяжного ролика нет, а если на кронштейне, то обычный 111 зубый. Смотреть надо. Чорт, недавно на чужом форуме такую ветку встречал, но не помню где.
#13 Крашер
Отправлено 25 Апрель 2009 - 14:00
http://forum.opel-cl...o...34090&st=40 Кажется с 54-го поста...
Посмотри, я тоже на c16nz менял, а сегодня увидел у парня звёздочку на распредвалу от какого-то Тазика... Говорит, что подходит один-в-один и, стоит... 80(восемьдесят) рублей!
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Апрель 2009 - 14:03
#14 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 22:00
клацает в районе шестерни коленвала. ПОМОГИТЕ!!!!! недавно появился клацаюций звук совпадающий с оборотами двигателя на прогретой машине. на больших оборотах звука не слышно. натяжные ролики проверил- в поряде. после проверки звук пропал, но через день вновь появился. blink.gif ai.gif если не сложно, то помогите советом!
#15 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 22:30
помпу смотрел- у меня такое было) думал клапан загнуло) проверил копресию. все в порядке) начал ехать с дачи и в помпе пошибник разкрошился)
и встрывай ролтки, смотри не разбились они там)заодно смажешь их если все с номи нормально)
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#16 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 09:46
да тож такие подозрения . мастера успокоили что не движка . на днях буду снимать .
#17 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 11:14
просто вскрой пластик либо заведи, или рукой подергай))) и сразу будет видно)))
Подпись:)
#18 Крашер
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 19:10
mishania, у тебя шестерня или шкив? Изображение
У меня под шкивом однажды болтик стал выкручиваться. А, в шкиве - отверстия. Вот по этому болтику и... равномерно так долбило. Как его не загнуло, до сих пор удивляюсь, но в шкиве "профрезеровало" так, что его менять пришлось. Проверь у себя.
#19 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:12
как обычно шестерня грм и приводной шкив . а болт я так понимаю под ними выкрутился там где насос маслянный?
#20 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 12:22
обычно стоит шестеренка .заклинена шпонкой а сверху болтом прикручивается шкив)))
смотри если помпу выломало. то может ремень проскочить на несколько зубов. и в зависимости какой двиг. если двиг херовый как у меня то гнет 8 клапанов))))
Подпись:)
