Стук Ремня ГРМ
Сообщений в теме: 51
#21 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 17:27
завтра если время будет полезу . надеюсь все обойдётся .
#22 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 10:31
результаты не утешительные . разобрал всё в раёне грм. все ролики помпы в поряде не знаю чё и думать . blink.gif ai.gif .
#23 Крашер
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 11:14
А, сама шестерня на валу не люфтит?
#24 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 12:46
Стетоскоп как у "дохтура" и выслушивать сняв кожухи (чтоб до помпы и ролика долезить). Правда сноровка нужна. Я когда с насосом ГУР мудохался звук даже им с трудом локализовал, он зараза по металлу шибко разбегается и везде слышно. Но в целом определился точно. Маслонасос послушать... исчо...
— Можно баночку будущего?
#25 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:18
там как-то все хитро.. стук происходит с периодичностью один раз за два оборота распредвала... уже всю голову сломали, что это может быть..
Сообщение отредактировал ivan_kom: 07 Ноябрь 2011 - 14:18
иван иванЫч
#26 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 15:07
нет . менял ее недавно всё чётко .
сегодня соберу . если стук останется буду по мастерам гонять . пусть слушают .
#27 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:00
Эй, эй, эй... это не вкладыш часом ли!!!... bg.gif Только он работает "в два раза реже распредвала". Отключать по одной свече и смотерть как "троит", только на ходу сдергивать стремно, я бы нглушил и запасную свечу в воздухе цеплял чтоб ВВ часть не вышибить.
#28 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 00:14
в личку кинь... где живешь и где машина стоит!
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#29 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 09:24
всем привет . и большое спасибо за помощь . значит собал я машину . звук остался . поехал в орёл к мотористу . тот послушал и сказал не ссы . загоняй в бокс . снял приводной ремень .послушал . стучит . берёт отвёртку прижемает ремень грм в сторону двигателя . и твою мать чудо . не стучит . оказалось ремень грм смещён к шкиву и погрякивает об него . вот вся пичина . камень с души . а мы с иван комом хотели движку разобрать ..... . ai.gif да парни и темку закиньте куда надо .
ad.gif УЖЕ. шустряк
Сообщение отредактировал mishania: 09 Ноябрь 2011 - 09:52
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:28
Стой, стой, куда!...Наш ремень не может, не должен быть никуда смещен (если он не от ТАЗа, тот шире на 2 мм). Позиция ремня задается помпой, лишь у ей бортики. А звездочки и ролик лишь очень точно сидят по ее уровню. Где и что смещено!?, но это очень ненормально. Если помпу меняли и прокладку толстую вкрячили, тады ясно, Но ремень не сидя точно на звездочках будет растягиваться с одного края больше и под конец захочет "слезать"
#31 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:40
согласен . но это факт . позже попробую ремень махнуть . сам знаеш какие сейчас запчасти .
Сообщение отредактировал mishania: 09 Ноябрь 2011 - 14:41
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:15
На ремень аккурат 17 мм шириной, щас перемерил запасной.
Ремень не должен быть тут никаким боком-каком. Смещение либо от помпы, либо от звездочек. Если на обеих звездочках сидит со смещением - значит помпа. Если только на одной, смотреть её.
#33 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 16:38
#34 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:53
А, если у mishania, ну, почти как у Вас какой-либо кронштейн гнутый? Вот ремешок и бежит не по-центру... ?
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:26
Да, нет в тракте ГРМ никаких кронштейнов. Распредвал, коленвал и помпа. Только ролик натяжитель бывает с сорваной резьбой, это у нас пробегало. Но вылезти вперед ремень может только от помпы (но будет сдвинут на звездочках). Что на верхней проверить 5 минут. Два верхних болта кожуха (на 10) долой и глянуть вровень сидит, или как...
#36 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:53
вчера произвёл плановый ремонт . ar.gif 1. замена стучавшего грм . новый (конти ) встал как положенно до шкива 2 мм . так подозреваю что старый был бракованный . хотя прошел 15 тыш . 2. замена втулок на корданчике кпп . (вернее болтов 10мм) . 3 . замена тросика ручника ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
купил в пластиковой оплетке . перед ним ставил просто тросик . хватило на год .
#37 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 23:58
Не понял, от чего, до чего 2 мм.На звездочках "заподлицо" надеюсь сидит?
#38 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:12
#39 михась 51
михась 51
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra c18nz 92г.в
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:37
подскажите в чем может быть дело,работала машина на хх начал дергать за тросик газа вдруг раздался хлопок,где то из под выпускного коллектора пошел дымок,появился стук в 3 цилиндре при нажатии на газульку стук усиливается и учащается!и так заводил раза три пока спецы слушали blink.gifтак они ничего и не сказали,потом пробовал заводить а она даже не схватывает и крутит стартером как будто компрессия вообще отсутствует,какие могут быть последствия после всего этого несчастья???
Сообщение отредактировал михась 51: 30 Июль 2012 - 23:52
#40 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 31 Июль 2012 - 07:16
могут быть последствия. Замеряй компресию.если ее нет то снимай голову и все увидишь
Подпись:)
