Стук Ремня ГРМ
Максонище
, 23 Апр 2009 12:21
Сообщений в теме: 51
#41
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:05
Сперва снять крышку кожуха ремня ГРМ и проверить метки распредвала и коленвала. Это 15 минут с перекурами (хотя на этом движке корпус воздушного фильтра еще вроде снимают - тесно).
Возможно продолжать придется тут:
http://forum.opel-cl...showtopic=63828
Хотя если газовал выше 6000 то мог шатун переломить, он блок цилиндров правда в этом случае дырявит и наружу "рука дружбы" вылезает
— Можно баночку будущего?
#43
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 15:47
благодарю за ответ
ну вот посмотрел метки на месте,начал снимать голову,снял кр клапанов и что я там увидел во первых стружка,а самое главное на 3 цилиндре на выпускном клапане остался один сухарь т.е половинка и сломано коромысло клапана
#44
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 06:56
вот теперь проблема установить ремень ГРМ,подскажите пожалуйста есть ли где нибудь фото отчет с описанием установки ремня ГРМ?заранее благодарю
посмотрите в этой теме:
http://forum.opel-cl...?showtopic=7500
или вот здесь:
http://opel-astra1.5...html/3_1_10.htm
Сообщение отредактировал tor323: 29 Сентябрь 2012 - 11:03
#45
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 11:44
[quote name='tor323' date='29.9.2012, 0:56' post='1364690']
или вот здесь:
[url=http://opel-astra1.5go.ru/html/3_1_10.htm]http://opel-astra1.5go.ru/html/3_1_10.htm[/url
не могу сорвать с места помпу,закисла зараза,я и постукивал по ней,и отмачивал бензином,керосином а она никак не идет
может кто даст дельный совет как ее заставить шевелиться!?
или вот здесь:
#47
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:08
ключом здоровенным. я у себя проворачивал ключом от днепра, есть там такой с одной стороны накидной, а с другой рожковый. размер, где-то 40-50. точно не помню. или пассатижами разводными, но ими подлезть проблемно.
а за че ему там зацепиться там же ни граний ничего нет?там единственное что есть так это типа фаски под спец ключ,да там еще этот кожух пластиковый мешается,вообще не представляю как это будет выглядеть
#48
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 21:38
вчера произвёл плановый ремонт .
купил в пластиковой оплетке . перед ним ставил просто тросик . хватило на год .
смолблоки 41 ключ или монтировка по выштамповке аккурат) на бигблоке 43 вроде или палка от лопаты) вот и все спецключи
#49
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 00:28
место сразу за звездочкой помпы сделано шестигранной формы.наставь палку на хвост под спецключ и долбани по палке молотком чтоб провернуть в теле.
Помпу могли и на герметик посадить предыдущие хозяева. умну похоже так, не то, что провернуть, выковырнуть проблема оказалась. Я сперва хотел ремень подтянуть, потом плюнул и "доездил" ресурс на пределе ролика натяжителя. Там загадка была. Ремень слабоват был и болтало его по длиной стороне сильно. Снимаю кожух ГРМ, ролик на краю регулировки. Стянул ремень со звездочек, попытался натянуть помпу, нихрена не вышло. Оставил как есть, одел ремень - идеальное натяжение. Завел, погазовал, опять идеал.Что потом внутри кожуха было не знаю. Хотел в кожухе дыру с пробкой проделать около указателя, но не успел тогда, ночь наступила. Ну сейчас ремень новый, пока не актуально.
#50
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 00:37
Сообщение отредактировал alextiger: 05 Октябрь 2012 - 00:39
#51
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 00:51
млин лень кому то кольцож было подобрать с того же пассика от магнитолы или пару резинок круглых от какой машины .по размеру близкого диаметра.теперь вот попробуй ее сними
Ну, тех магнитофонов уж лет 40 как не выпускают, от Камаза вроде что-то подходит. Диаметр 80мм, толщина 3 мм, Febi 04734
#52
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 07:58
правильно. там болтало потому что свести валы не получалось из-за недоповорота помпы а сам натяжитель не может дожать и зубчики не дают валам стянуться как надо и болтает ремень.не хрошее дело.вот млин лень кому то кольцож было подобрать с того же пассика от магнитолы или пару резинок круглых от какой машины .по размеру близкого диаметра.теперь вот попробуй ее сними.мы выдергивали с пом гвоздодера и палки под звездочку. но мы помпу меняли. сдернули правда ее разом. хотя ключ не взял ее.
вчера нашел ключи стал пытатьтся провернуть помпу на 41 оказался маленький,попорбывал на 46 подошел,наставил и молотком по другому концу,5 раз ударил и она пошла
