Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 795
#1 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Astra F Caravan c14nz
Отправлено 11 Май 2009 - 18:45
Запчасти которые подходят от нашемарак:
Список
Топливный фильтр от ТАЗ 2110 16V или Shevrolet Niva.
Передняя подвеска
1)Пружины передние от 2110
2)Чашки верхние пружин от 2110
3)Буферы сжатия от 2108
4)Пыльники амортизатора от 2110
Итак: в чашке от пружины сверлом или напильником раздракониваем отверстие, чтобы шток амортизатора свободно проходил. Далее стяжками сжимаем пружину, на шток
одеваем буфер сжатия с пыльником (кстати очень классно подходит), одеваем пружину на
стойку, сверху чашку с увеличенной дыркой, опорный подшипник и саму опору.
Заворачиваем гайку, затягиваем. Ставим стойку на место.
Глушитель от Москвич 2141
Вентилятор радиатора от волги с 406 мотором вентилятор. Разобраться
как провода в фишку воткнуть, чтобы куда надо крутился и слегка кожух вверху
пропилить, чтобы крыльчатка не цепляла за него.
Вентилятор радиатора от волги производства BOSH встает идеально.
Необходимо только сделать переходник для разъема.
Моторчик стеклоочистителя подошел от 2110.
Встал идеально, надо было только правильно подключить провода
Пружина фиксатора ручки стеклоподъемника от ВАЗ-2106 подходит
Резистор моторчика печки от 2109 и от Шеви-Нива
Моторчик печки. От Газели - подошел. Но чуть с дополнениями: у родного есть ушки, за которые цепляется моторчик за основу. У Газелевского их нет. Еще у Газелевского вместо одного вала, два.
Вал - это то, на чем крепится крыльчатка (типа вентилятор). Лишний нижний вал - спиливаем. Крыльчатку надо с родного снять и поставить на Газелевский. Она обязательно должна быть родная.
Вот в принципе и все. Все работает отлично.
Для двигателя С20NE
1. Форсунки подходят Siemens от ЗМЗ-406(Волга).
2. Датчик положения коленвала от ЗМЗ-406 Полная тема про ДПКВ здесь viewtopic.php?f=160&t=16636
3. Датчик температуры двигателя (тот что на мозги) от ЗМЗ-406(Волга)
4. Датчик положения дроссельной заслонки от ЗМЗ-406(Волга)
5. Высоковольтные провода от ВАЗ 2110 8V инжектор.
У меня свечи в колодцах, поэтому на провода надеваем пыльник от заднего тормозного цилиндра все того же ГАЗ 3110 чтоб грязь не попадала.
Лямбда-зонд от ВАЗ-2110
(Имеется ввиду замена ЛЗ на двигателе C20NE с трехпроводным штатным датчиком.
Для однопроводного датчика в системе Мультек потребуется провести вдобавок к
сигнальному еще три провода: два на подогрев (при включенном зажигании) и один - на массу.)
Провода от старого ЛЗ можно отрезать как можно ближе к датчику. Потом сразу надо будет вывернуть старый датчик. Сразу - это на горячей трубе, пока она не остыла. Металл при остывании сжимается и вывернуть старый приварившийся зонд будет проблемой. Лучше сразу обзавестись мощным накидным ключом. (Самое оптимальное - выкручивать ЛЗ при работающем движке. Как только двигатель выключается - труба тут же начинает остывать и сжиматься. Вращать ЛЗ тут же становится туго и нелегко. На работающем у меня отвернулся просто на раз)
Далее:
1. Берешь новый 4-х проводной десяточный ЛЗ, отрезаешь нахрен от него разъем.
2. Берешь разъем от старого 3-х проводного родного ЛЗ.
3. Берешь еще один провод (любой монтажный, лучше серого цвета).
4. Если есть изоляционная трубка, то надеваешь ее на все 4 провода до старого разъема.
5. Зачищаешь концы всех проводов. Если есть паяльник - залуживаешь.
6. Соединяешь (спаиваЕшь, в смысле паяльником !!!) белые провода нового ЛЗ с белыми проводами старого (это подогрев ЛЗ).
7. Соединяешь ЧЕРНЫЙ провод старого ЛЗ с ЧЕРНЫМ проводом нового (это сигнальный провод).
8. СЕРЫЙ провод нового ЛЗ соединяешь с новым монтажным.
9. Хорошенько изолируешь все места соединений.
10. Вкручиваешь ЛЗ в приемную трубу глушака.
11. Втыкаешь разъем ЛЗ в его гнездо и цепляешь новый отдельный провод на массу корпуса или двигателя. Удобнее всего это сделать под болт крепления форсунок - как раз рядом с разъемом.
12. Запускаешь мотор, пьешь пиво(молоко, сок и.т.д) минут 10 пока система прогреется ,
потом смотришь машину в движении - типа почувствуйте разницу...
Датчик включения вентилятора охлаждения от 2109
Регулятор ХХ от 2110
Колпачки ступичных гаек подходят от ВАЗа. Посадочный диаметр 47,5 мм.
Инфа с сайта: астра-клуб.ру
добавлено...
- пыльник наружнего шруса от Хундай Гетц
- уплотнитель дверей от ШевиНивы
- ДПДЗ для Моновпрысковых от 2110
- генератор от ВАЗ-ГАЗ-МЯС...с переделкой...http://forum.opel-cl...p...t&p=1672929
список будет пополняться по мере возможности и поступления информации
Важно!
Возможно что вопрос от чего подходит интиресующая Вас запчасть уже обсуждался, поэтому можно для начала воспользоваться поиском в теме(в левом углу в конце страницы), например...моторчик стеклоочистителей
Сообщение отредактировал tor323: 27 Март 2016 - 17:37
#2 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 11 Май 2009 - 19:03
подшипники передней ступицы от ВАЗ-2108.
однако, есть такие моменты, что элемент может подходить по крепежу, но по характристикам может не подойти. например, датчик включения вентиллятора от девятки, по диаметру и шагу резьбы подходит, а по температурам вкл/выкл.?
иван иванЫч
#3 Крашер
Отправлено 11 Май 2009 - 19:31
Ага, а бензонасос- можно при желании "вколхозить" чуть ли не любой, погружной, обеспечивающий как минимум 0,8 бар и приемлемую производительность... А кто-то умудрялся вообще с внешним Волговским насосом на заднем сиденье ездить! У меня уже пяток тысяч кэмэ работает БОШ от Тазика-десятки!
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Май 2009 - 19:32
#4 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 11 Май 2009 - 19:35
Ну это на всякий случай точно подойдет например где нибудь в глуши, где запчасти на иномарки не достать.
#5 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 12 Май 2009 - 00:27
ДПДЗ от ВАЗов инжекторных подходит 100%, но мне сцуко попался какой то бракованый видимо (хоть и БОШ).
Сразу как поставил пропали рывки при разгоне на 1-й и 2-й передаче. Вот через 2 месяца опять появились...
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#6 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Май 2009 - 01:05
Делать так очень не рекомендую.
Никаких паек там не должно быть, температура коллектора 300-400 град сильно выше плавления олова 180-230 град (ну разве что серебром паять, тем что холодильникам трубопроводы паяют). Провод если и отрезать то как можно дальше от датчика, где он холодней, и лучше использовать обжимные клеммы чем пайку, и никаких пластиков (возможно тканевые изоленты, да и то сомневаюсь)
— Можно баночку будущего?
#7 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 13 Май 2009 - 09:32
Подходит без проблем ?Без переделок ?
www.аstrасlub.BY
#8 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Май 2009 - 10:57
какие еще перделки?! ступицу чтоль растачивать?! подходят 100%
Сообщение отредактировал ivan_kom: 13 Май 2009 - 10:57
иван иванЫч
#9 Sparco_777
Sparco_777
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.4
Отправлено 03 Август 2009 - 19:52
А задние пружины от какого ваза подойдут?
Антон Дементьев
#10 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 03 Август 2009 - 23:45
Sparco_777, от нексии, стоят 2000 пара
другие никак, у нас они бочкообразные. и короткие.
могу кстати пару подогнать на универсал подешевке. чутка отъездил на них) если интересно в личку
Сообщение отредактировал колдун: 03 Август 2009 - 23:46
#11 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 04 Август 2009 - 10:23
Народ, ну чё колхозить-то? Многие запчасти от тазов в одну цену с нашими, а некоторые и подороже. Буквально сегодня убедился. В выходной покупал себе ступицу за 400р., оказалось еще гайка отдала свои последние витки. Заехал по пути в тазовские запчасти, мож думаю подойдут, так нет. Но вопрос не в этом, а увидел ступицу на девятку, так она стоит 550р. Вот так.
#12 F CARAVAN
F CARAVAN
  • Cообщений: 114
Отправлено 18 Август 2009 - 13:40
А от какой нашей масляный фильтр подойдёт?
#13 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 18 Август 2009 - 15:36
свой в руки берешь и идешь в магазин. там посмотрят и скажут, вероятнее всего что от волги пойдет, либо от таза
#14 alxsey
alxsey
  • Автомобиль: Astra F хэтчбек 1992г. C16NZ
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 22:29
Цитата(колдун @ 20.9.2009, 0:24)
от опеля
Не, я понимаю что не от porsche!
От какого ещё авто подходит к опелю?
#15 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 22:50
от волги и старого москвича похожий по виду,на этом схожесть заканчивается.нафиг надо коли он стоит в пределах 600 руб?температура открытия будет другая кстати от движка мерседеса какогото подходит один в один)))
#16 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 10:53
на днях заменил сгнивший глушитель. от М-2141 - встал как родной.
иван иванЫч
#17 sadat
sadat
  • Cообщений: 56
  • Интересы:Электроника, микроконтроллеры.
  • Автомобиль: (Opel Astra F 2.0i C20NE JAPAN)+(Opel ZAFIRA B 18XER)
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 22:06
тоже менял от москвича - через пол-года отвалилась средняя банка - поехал в Харьков, за 2 т.р. и среднюю часть, и заднюю купил - получилось в 2 раза дешевле, чем в екзисте....
#18 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1997г 14SE был.. Теперь Outlander 2.0 4WD 2007г.
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 15:33
Чем можно заменить пружину крышки багажника в седане?
#19 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 23:37
Задние подкрылки к хетчу 5-ка от чего могут подойти? Замучился искать. ar.gif
#20 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 13:17
дэу нексия - вся защита накруг.
иван иванЫч
