Запчасти, которые подходят...
Сообщений в теме: 794
#21 BOBr
BOBr
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel astra f x16sz 3дв.
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:39
Привет всем.Поставил датчик давления масла(который на лампочку) от Волги,стал как родной.Только фишку на нашу пришлось менять.
#22 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 10 Февраль 2010 - 12:05
Мотор печки от волги поставил, крыльчатку старую поставил, а сам мотор прижал подвесом для гипсокартона. Провода тоже перепаял и всё!
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#23 Atomgen
Atomgen
  • Автомобиль: Astra f 1992, c16nz, МКПП, 5дв. хэтч.
Отправлено 09 Март 2010 - 15:45
Всем привет. Кто-нибудь знает какой можно установить двигатель на стеклоочиститель задней двери (5 дверный хэтчбэк). Родной накрылся, а оригинал уж больно дорогой (6-9 тыс.), аналогов в магазинах нет.
Заранее спасибо.
#24 voldemar_s
voldemar_s
Отправлено 10 Март 2010 - 16:26
Друзья!
Подскажите - подходит ли вакуумник от Нексии на Астру Ф?
Есть большие подозрения на вакуумник - хочу поставить от Нексии...
Подойдет?
Сообщение отредактировал voldemar_s: 10 Март 2010 - 16:26
#25 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:47
подскажите от какого авто подходит шкив который на каленвалу стоит(ремень генератора крутит)а то на exist 1700рупей стоит!заранее спасибо! Изображение
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#26 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Апрель 2010 - 20:09
А они двух видов были, 5 и 6-ручейковые (если потерян, можно посмотреть шкив генератора, сколько у него пазов). На разборках должны встречатся. Если 6-ручейковый можно рискнуть взять от SE c выступами для датчика коленвала, посадка вроде совпадает, а выступы не мешают.
— Можно баночку будущего?
#27 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
  • Интересы:Все что связанно с авто
  • Автомобиль: opel astra f(караван)X16XEL
Отправлено 11 Апрель 2010 - 09:47
от Passat B3 амортизатор задней двери на универсал.Вналичии в магазине были только они работает нормально
#28 Серый AF
Серый AF
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra F 1,4 (моновпрыск) 1993 г. хеч
Отправлено 13 Апрель 2010 - 20:25
подскажите от чего можно кнопку аварийки присобачить
#29 Крашер
Отправлено 13 Апрель 2010 - 21:35
От фолькса... Или от старого форда.
#30 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: была астра F
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:30
Цитата(ivan_kom @ 13.5.2009, 11:57) Просмотр сообщения
какие еще перделки?! ступицу чтоль растачивать?! подходят 100%
Только из отечественных нормальные только Вологодские, другие долго не проходят, а учитывая время и усилия на замену ступичных, дешёвые покупать не захочешь.
#31 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Апрель 2010 - 00:28
от китайцев на экзисте за 200 рублей. Сказали в магазине что норм кноперка.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 15 Апрель 2010 - 00:29
#32 Крашер
Отправлено 15 Апрель 2010 - 01:03
Цитата(Серый AF @ 14.4.2010, 20:48) Просмотр сообщения
а скок у нас там проводов к ней подходит (к кнопке 6 или 5)
Четыре...
#33 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: opel astra F caravan 97г.x16szr
Отправлено 03 Май 2010 - 22:49
вот нашёл замена каталика на пламегаситель от волги правда на вектре В но судя по размерам катализатора он как у нас http://www.vectra-cl.......60&t=118188
#34 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Май 2010 - 19:22
Надломился тросик спидометра. Снял его. Пошёл в обычный магазин с запчастями на отечесственные машины, по длинне нашёл идентичный тросик. Вытянул сам тросик из защитной шлангочки и вставил в свою страую smile.gif Закрепил обратно и поехал! тросик встал в 100 рублей. Насколько я понял что-то типа от десятки ВАЗовской. А ШМХХ от ВАЗ 2108 подошёл, если я не ошибаюсь. Только его надо ставить фишкой под провода вверх. А на опелёвском и на этом с одной стороны длинна крепления чуть больше чем с другой и получается что от 2108 надо вверх ногами колхозить. Но провода достают спокойно) езжу и не парюсь.
#35 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 05 Май 2010 - 09:48
Радиатор отопителя от вектры без переделок, от кадета с минимальными переделками ( патрубки удлиннить только )
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#36 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 08 Май 2010 - 21:32
а по расходникам?
в часности свечи какие можно (лучше) подходят?слышл они отличаются по калийности? диаметру? "качеству" от производителя? температуре - "горячая и холодная свеча"
я ф теме!
#37 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 08 Май 2010 - 22:36
Цитата(SLAWA82 @ 8.5.2010, 22:32) Просмотр сообщения
а по расходникам?
Да любые свечи подходят. От NGK ставил в магазине. У них книжка была. Там расписано какие свечи на какой движок от NGK подойдут. Вообще я конечно бы хотел себе поставить DENSO TT, но сейчас есть и поважнее проблемки с машиной)
#38 extremdimension
extremdimension
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: INSIGNIA ST
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:06
кто нибудь сталкивался с подшипниками генератора ???чем можно заменить ?
#39 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:49
Какой гена? Ну да подробности тут
http://forum.opel-cl...opic=26991&st=0 пост 51 и далее
#40 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:13
ставил себе DENSO тысяч через 5 половина изолятора стала темно-коричневой наверно на подделку нарвался сейчас NGK по крайней мере не дорого и вроди работают
