Подсветка панели приборов и дисплея
Сообщений в теме: 146
#1 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1996 X16SZR
Отправлено 23 Февраль 2008 - 12:52
Проблема то не серьёзная, купить новую лампочку, поставить и всё готово.
Но вся трудность заключается в том, что я не могу разобрать печку. все винтики вроде раскрутил, под переключателями тоже. только средний переключатель не смог снять, им включается обогрев заднего стекла когда потянешь.
Может кто разбирал, подскажите пожалуйста.
добавлено модератором: СПИСОК - "музыкальные темы".
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Июль 2014 - 00:03
#2 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 23 Февраль 2008 - 14:02
поищи поискам была уже такая проблема....
я поменял подсветку сняв магнитолу,там сложно,но открывается доступ к лампочкам...на более поздних моделях вроде такое не проходит...
кто-то аккуратно оттягивал часть консоли и подлезал...
в общем посмотри...было уже...
хрен уйду=)))
#3 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Февраль 2008 - 16:26
не получилось ничего найти
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Февраль 2008 - 18:26
Так самый могучий фотоотчет у Хохлiв
но если рука небольшая, то пролезть можно и не разбирая все к чертям
ну и еще в копилку от Astra-club
— Можно баночку будущего?
#5 Aleksej4ik
Aleksej4ik
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 Февраль 2008 - 00:36
спасибо, буду пробовать на выходных
#6 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 24 Февраль 2008 - 22:27
менял летом всю подсветку в панели, абсолютно всю и в кнопке обогрева заднего стекла в том числе... снимается так. включаешь переключатель печки в третий режим и снизу появляется дырочка небольшая, туда тонкой ответкой и на себя... я снимал очень долго - боялся сломать, в итоге изодрал все внутри,но снял )))))
удачи!
#7 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1997г 14SE был.. Теперь Outlander 2.0 4WD 2007г.
Отправлено 06 Июль 2009 - 07:42
Владею машиной 2 года, подсветка на часах никогда не работала. Я подозревал, что она должна быть, но разбираться было неохота. Но тут вдруг 2 дня назад она заработала, а на следующий день опять пропала. Подскажите, может она как то хитро включается? Или что то может отходит?
#8 Крашер
Отправлено 06 Июль 2009 - 09:08
Вообще-то подсветка должна включаться как только заводишь авто. (как и подсветка всей центральной консоли). Или при включении габаритов-света. Скорее всего у тебя где-то проводок соскочил. От тряски на короткое время законтачил, потом опять... Надо лезть туды, унутрь.
#9 шар
шар
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F/ 1994 г/ X16SZ/ моновпрыск/ 1,6 мкпп.
Отправлено 06 Июль 2009 - 09:18
Скорее всего, плохой контакт где потрончик лампочки подсветки к плате присоединяется
#10 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:38
а у меня левая половина светится ярче, чем правая, а при включении света/габаритов подсветка становится слабже.
#11 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 06 Июль 2009 - 13:15
значит у тебя работает только левая лампочка, а правая перегорела (там всего две лампочки)
#12 Крашер
Отправлено 06 Июль 2009 - 16:57
Да, при включении света-габаритов подсветка у всех становится слабее. Видимо, конструктора руководствовались при этом соображением, что габариты и ближний свет человек включает, когда на улице темнеет. А поэтому, и яркость подсветки нужно уменьшить, чтоб не отвлекала- глаза не резала...
#13 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 06 Июль 2009 - 17:52
+1 Лампочка одна перегорела просто. Если будешь менять впояй диоды(2) И будет даже в солнечный день хорошо часы видно.
Автору темы.
Там слетать нечему. Скорее всего просто обе лампочки перегорело. И где либо на кочках контакт попал.
П.С. А регулятор на максимум стоит?
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:53
Лампочки не перегорели, раз внезапно заработало, а потом пропало. Надо снимать дисплей, отсоединять разъем, снимать кожух разъема и смотреть контакты
#15 leon78
leon78
  • Cообщений: 78
Отправлено 07 Июль 2009 - 09:07
Нет у меня никаких регуляторов на приборной панели.
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Июль 2009 - 09:59
Есть, есть... под включателем-крутилкой света фар-габаритов есть горизонтальное колесико rolleyes.gif
#17 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 08 Июль 2009 - 12:52
там чтоб лампочки заменить полмашины не придется разбирать? лениво копаться, часы на магнитоле светятся вроде...
а насчет затемнения, это они конечно молодцы smile.gif) у человека складывается ощущение, что напруга везде садится от включения габаритов smile.gif)
#18 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июль 2009 - 13:19
Поддень тонкой отверткой резиновый коврик перед дисплеем, увидишь 4 шурупа. Вроде откртить достаточно два и аккуратно выдвинь дисплей. Отстегни разъем. Лампочку берешь за попку и поворачиваешь на 90 град пока не вылезут контактные ллапки в прорези. Меняешь на такие же с зеленывми попками *мощность 1.2W, у других цветов 1.5 или вообще 3W будут перегревать панель) Я у себя лампочки из пластмасски выкусил и припаял новые тонким паялом.
#19 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 14 Июль 2009 - 11:28
присмотрелся вчера. вроде одинаково светится по всему полю. забить в общем.. не буду ничего разбирать. если все косяки вылавливать и исправлять, то проще другую машину купить. вот в выходные открыл для себя наличие пузыря с 5 рублевую монету под краской в самом низу, в самом углу водительской двери. обнаружил, когда неосторожно ее (дверь открыл) об заборчик и пробил этот самый пузырь... ржаво под ним блин. красить надо? или что в таких случая принято делать? или тоже проще забить?
#20 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 14 Июль 2009 - 15:14
я себе поставил диоды в приборку и подсветку, у меня теперь не работает регулятор яркости света(((
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
