Подсветка панели приборов и дисплея
Сообщений в теме: 146
#41 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:14
Цитата(Chan Chan @ 26.1.2010, 12:42) Просмотр сообщения
у меня вообще ни одна лампочка ниже табло с датой и временем и полочкой для зажигалок не горит, неужели все перегорели? мож на них какой-нить предохранитель есть общий или еще как?
Да не, просто перегорели...
я без них 3 года отъездил и ниче ))))))))))))
а за месяц до продажи начала гореть лампочка ручника на приборке, во радости было ar.gif
Табун 268 лошадей в семье :)
#42 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 27 Январь 2010 - 09:06
у меня такой вопрос, хотел поменять лампочки рециркуляции вохдуха и кондея, танул их пинцетом и обе сломал, как я потом понял они припаяны за ножки, есть ли способ их поменять?
#43 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:44
нет они не припаяны, просто плотно сидят! ну раз поломал-то придется разбирать центральную консоль, чтобы вытащить обломки старых и поставить новые лампочки
#44 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:33
Точно. Когда-то было написано, что эти лампочки надо тянуть пинцетом, одев на стеклянный баллон кембрик. (чтоб не раздавить). excl.gif
Я просто учусь.
#45 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1992 1.4
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:34
Цитата(виталек @ 22.4.2009, 22:42) Просмотр сообщения
3)включатель отопления печки вытягивается на себя это я так понял включается обогрев заднего стекла? или я ошибаюсь?
Цитата(StasJ @ 22.4.2009, 22:48) Просмотр сообщения
ты прав
Погодите-ка, а включение обогрева заднего стекла происходит при вытянутой или всё-таки при нажатой ручки вентилятора? А то у меня подсветка не работает blink.gif
#46 infinitiM
infinitiM
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra F x16sz МКПП 94г.в., Astra G x16szr МКПП 2000г.в.
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:59
При вытянутой ручке обогрев включен.
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Февраль 2010 - 23:19
и лампочка должна зажечься. Если нет, поменяй. Это единственая лампочка печки которую можно поменять без мата
— Можно баночку будущего?
#48 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:53
лампочка-то лампочкой, я не уверен что он у меня вообще работает. Как проверить?
А лампочка как меняется: снимается ручка и всё?
#49 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:56
Проверяется просто, с утреца включаешь обогрев, если следы появились на нитях, значит работает, если нету, значит не работает. Да и снег должен начинать таять. Опять-же тестером можно проверить на контактах.
#50 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:16
Надо будет понаблюдать. Сколько помню, постоянно зимой заднее стекло ледяное. А как он вообще работает, какая там система? blink.gif
#51 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:19
В стекле встроены термонити, при подаче на них 12в. они нагреваются.
#52 Крашер
Отправлено 05 Февраль 2010 - 17:19
Уточню. Встроенные в стекло нити- на лобовом стекле некоторых достаточно крутых иномарок. На заднем стекле методом "травления" и диффузии на стекло нанесены тоненькие дорожки терморезиста. (Графито-какие-то там...). Выводы- как правило под пластиковыми накладками по бокам.
#53 dred.
dred.
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 Февраль 2010 - 19:51
Обогрев работает ar.gif Осталось только лампочку поменять. Как она меняется?
#54 Крашер
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:48
Вот так!- http://www.opel-club...showtopic=25489 ...
Взято с главной страницы форума, F.A.Q. , http://forum.opel-cl...p?showforum=327 , ... далее? blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 05 Февраль 2010 - 22:51
#55 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:59
Ну, человек же всю бороду разбомцает! Хоть предупреди что делать всего лишь надо это не трогая боковые ручки
отогнуть фиксаторы средней части
и вынуть ее.
лампочку снимать и ставить одев на нее кембрик, а то разломится
А посты эти я перекину в "подсветку печки".... а то к "вибрации" они как-то далековаты...
#56 Крашер
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:32
Ето не в подсветку печки надо! Это в "приборка и торпедо"... Хотя, да Вам лучше знать... az.gif
#57 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:43
Не-еее, всё что в "бороде" это уже не "торпедо" и уж совсем не "приборка" bf.gif
#58 Крашер
Отправлено 06 Февраль 2010 - 02:32
Ну, не спорю... blink.gif , шэф! Все что перед глазами водятла- борода-ли, приборка, топедо- руль и прочме прибамбасы.... - внутрисалонноый геморрой. Всякие там подсветки- переключатели, приёмники-ручки и крутилки... Лючки и пепельницы...
#59 grei
grei
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: astra F, x16szr, механика, хэтчбэк.
Отправлено 13 Май 2010 - 20:25
Поменял сегодня лампочки переключателей печного обдува примерно минут за двадцать.
Откручивал только часы, шуруп под рулевой колонкой и шурупы у ручек, снимал магнитолу, дефлекторы не снимал. Достаточно просто отогнуть накладку и аккуратненько снять планку со шкалами отопителя\вентилятора тоненькой отвёрткой. (всё как в отчёте Украинцев, только не трогая дефлектор, и, соответственно не снимая пластиковую обшивку)
Поставил светодиоды, пущай попробуют перегореть))))
Сообщение отредактировал grei: 13 Май 2010 - 20:29
#60 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1994 1.7D (немец)
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 18:00
Многофункциональный дисплей
такой как на картинке - http://www.bildelsba...ost_id=18576419
на него идёт 12 контактов. нужна схема с указанием обязанности каждого контакта.
может кто знает контакты которые отвечают за подсветку экрана.
Изображение Opel Astra F Caravan 1.7D(немец)
