Подсветка панели приборов и дисплея
Сообщений в теме: 146
#21 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Июль 2009 - 16:38
Цитата(Chan Chan @ 14.7.2009, 13:07)
присмотрелся вчера. вроде одинаково светится по всему полю. забить в общем.. не буду ничего разбирать. если все косяки вылавливать и исправлять, то проще другую машину купить. вот в выходные открыл для себя наличие пузыря с 5 рублевую монету под краской в самом низу, в самом углу водительской двери. обнаружил, когда неосторожно ее (дверь открыл) об заборчик и пробил этот самый пузырь... ржаво под ним блин. красить надо? или что в таких случая принято делать? или тоже проще забить?
да, конечно проще забить. зиму откататься, а потом все прогнитет насквозь (как у меня) заодно все вместе и проваришь, и сразу же и перекрасишь.. один материал на 8тыр.. хорошо что хоть работа бесплатно обошлась, да еще и сам участие принимал!!
иван иванЫч
#22 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 14 Июль 2009 - 17:09
что-то совсем не комильфо такая перспектива...
#23 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Июль 2009 - 17:12
на то она голова у тебя чтоб думать (да и ушки немаленькие чтоб слышать, а потом снова думать)..
все в твоих руках!
иван иванЫч
#24 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 14 Июль 2009 - 17:22
все в твоих руках!
а если отшкурить это место если не насквозь там прогнило, потом каким-нить преобразователем ржавчины обработать и покрасить этот пятак прям кисточкой?... можно даж и полирнуть потом, прокатит?
#25 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Июль 2009 - 17:24
на некоторое время.. например, на зиму хватит
иван иванЫч
#26 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 15 Июль 2009 - 09:40
Есть, есть... под включателем-крутилкой света фар-габаритов есть горизонтальное колесико
А у меня тоже нет регулятора яркости. Авто просто 92 года. И дисплея с температурой-часами тоже нет. Есть просто часы и то сразу над магнитолой, где подсветка тоже раз заработала на несколько дней потом потухла. ai.gif Получается чтоб поменять там лампочку придется всю панель снимать ?
www.аstrасlub.BY
#27 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 15 Июль 2009 - 09:47
Изображение тут колесика нет?
#28 Крашер
Отправлено 15 Июль 2009 - 14:06
Цитата(zmei2007 @ 14.7.2009, 16:14)
я себе поставил диоды в приборку и подсветку, у меня теперь не работает регулятор яркости света(((
Теперь эту крутилку можно использовать для чего-то другого... (к примеру, регулировать паузу в дворниках rolleyes.gif )
#29 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 18 Июль 2009 - 19:24
Chan Chan, нет у меня этого регулятора. Там просто заглушка (заводская, не самопал).
Сообщение отредактировал vokie: 18 Июль 2009 - 19:25
www.аstrасlub.BY
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:46
Буде возможность сфоткай сие чудо "экономии". Неужели такое можно ожидать от немецкой машины, бо даже на моем Москвиче-412 этот опцион был, да и вообще штука хорошая. А бы на разборке полноценный переключатель прикупил и сменил бы.
— Можно баночку будущего?
#31 Крашер
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:59
А чё в этой штуке полезного? У меня регулятор всегда выведен почти на максимум, и стоит так уже полтора года....
#32 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 19 Июль 2009 - 23:15
гыгыг )))) плюсанусь! чего полезного-то?
тем более, если учесть, что опиль как всегда сделал все через зепу... яркость меняется только приборки и дисплея, а музыка и управление печкой все равно горит постоянно на максимуме smile.gif)))))))))
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Июль 2009 - 00:16
Я не люблю сильно яркую приборку, отвлекает от дороги. Заметил что подкручиваю ее раз в 2-3 месяца. Штатной гавнитоле регулировать нечего, там и так яркость пшиковая, а сторонним невозможно рассчитать нагрузку и принципы управления (тем которые на люминесцентных дисплеях) Вот зачем печку все время светить, сам удивляюсь.
#34 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 20 Июль 2009 - 00:36
Да, причем из-за этого у меня в печке раз в год стабильно перегорала подсветка, а менять ее сам знаешь - некомильфо smile.gif)))) причем сцука перегорала ессно как назло зимой, в морозы )))) и менять приходилось н улице в мороз )))) опиль - фигли, привычное дело. У друга в шланцыре хза 3 года НИОДНА лампочка не перегорела в приборке )))) там не диоды 100%
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Июль 2009 - 18:38
Стоп, стоп! В приборке лампочки перегорают редко именно из-за регулятора (не максимуме его держат редко). А у лампочки срок жизни зависит от напряжения в 5-ой!!! степени (а светимость в 3-й). В печке у нас лампочки постояно на максимальном напряжении и включены постоянно. Кстати о зиме. В регуляторе напряжения гены есть отрицательная зависимость напряжения от температуры (для АКБ это благо) так что зимой заведеная но не прогретая машина имеет в бортовой сети напряжение выше летнего, вот тут всупает в дело 5-я степень сокращения срока жизни и лампочке приходит Белая лиса
Сообщение отредактировал KVM2007: 20 Июль 2009 - 18:40
#36 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 27 Июль 2009 - 11:57
#37 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2009 - 22:31
Цитата(Chan Chan @ 27.7.2009, 12:57)
Тады лучше обращаться к украинскому первоисточнику
http://www.opel-club...showtopic=25489
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:20
Цитата(Крашер @ 25.1.2010, 2:45)
Из той-же оперы... ШЕСТЬ!
Не-еее, вот эту тему ты зря "присовокупил", подсветка это уникально особенный геморр... (удавил бы конструктора), ей отдельная тема положена
#39 Крашер
Отправлено 25 Январь 2010 - 14:15
Ну, где-то и в чём-то согласен с Вами... (видите, уважительно! excl.gif ) rolleyes.gif. Только это к теме подсветки чего? Приборки, пепельницы, кнопочки, рычажка, багажника... С чем обьединять? Если на каждую лампочку отдельную тему... ar.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Январь 2010 - 14:16
#40 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 26 Январь 2010 - 12:42
у меня вообще ни одна лампочка ниже табло с датой и временем и полочкой для зажигалок не горит, неужели все перегорели? мож на них какой-нить предохранитель есть общий или еще как?
