Датчик наружной температуры
Сообщений в теме: 54
#1 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 16:38
Где датчик расположен-не знаю. Где-то внизу у бампера,надо на подъёмнике смотреть. Будет время-гляну. А прикрутить можно на что угодно,хоть на проволоку.Вообще желательно,чтобы он был или в фольге.или в самом бамрпере спрятан,летом он на прогретом асфальте мне показывал 46 градусов,при реальных 39.
#2 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 17:13
Нашёл у правой фары маленький разъём, подозреваю, что как раз от датчика. Завтра фотку выложу.
Змей принято не любить....
#3 Станислав
Станислав
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 20:31
а может разьём свободный у правой фары под туманки предназначен? может кто ставил себе туманки на перед от чего нибудь? (а то у меня их не и над правой фарой какой-то свободный разъём)
хотя датчик температуры работает и есть где-то
#4 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 12:07
Вчера вечером поехал жену с работы забирать. Сажусь в машину, завожусь и тут... смотрю на дисплее мне температура выскочила -40!!! До этого были только чёрточки. Ну, думаю, с похолоданием заглючило. Решил посмотреть, что будет дальше.
Весь вечер дисплей штормило от -37 до -40.
Приехали домой.
С утра дисплей опять молчал как буд-то и не было ничего...
#5 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 12:42
Стало быть датчик у тебя все-же есть))) ИЩИ))
#6 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 12:51
Да уж... только, видать, его всё равно под замену.
#7 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 18:10
Датчик на бампере, с внутренней стороны. Там металический уголк прикручен с отверствием, туда и вставляется. Я при сятии бампера все увидел и менял. Может с ямы и можно будет поменять, я несмотрел. Егодолжно быть видно в отверстия бампера, с левой стороны, тоже можно попробовать, но я все руки ободрал пока ставил, несоветую.
#8 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: OPEL forever
Отправлено 29 Январь 2008 - 12:06
Господа опелеводы. Подскажите, может у кого было такое?! На дисплее всё время меняются показания температуры за бортом: от просто чёрточек до +46 +52 град, (от температуры двигателя не зависит), при настоящей температуре -5 +5.
Спасибо! Это датчик глючит или контакта нет?
Сообщение отредактировал serga-75: 29 Январь 2008 - 12:37
#9 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 29 Январь 2008 - 16:04
Для начала надо посмотреть, где датчик. Если на месте-значит глюк.
Может глюк мозгов- надо скинуть клемму на 15 минут.
А раньше как было?
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 29 Январь 2008 - 17:02
если не обрыв, значит вода залила шлейф или разъём.
#11 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 29 Январь 2008 - 17:29
У меня так было с температурой. Лечится заменой датчика. Стоимость 200р. Снимать и ставить датчик хорошо только сняв передний бампер, но так как не хотелось ломать клипсы, попробавал заменить через щели в бампере. Тяжело но возможно, поставил его сенсором от себя, квадратной коробкой с разъемом в сторону встречного потока воздуха показания не изменились. Старый распилил посмотреть что за датчик- датчик термопара.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#12 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Январь 2008 - 15:41
может у кого-то есть фотки местоположения датчика? или самого датчика? или как к нему подлезть?
Сообщение отредактировал serga-75: 30 Январь 2008 - 16:29
#13 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Январь 2008 - 16:24
А раньше как было?
как раньше было не знаю, машину только взял, ещё много по ней вопросов. например, как узнать, есть ли обогрев зеркал? сегодня пришёл в гараж, включил зажигание - +52 гр., тут же температура стала снижаться - упала до 46 и остановилась. А где там датчик? Он на проводе или шлейф какой? - в бампере ни фига не видно - ни проводов, ни дырок каких. снизу только не подлез.
#14 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Январь 2008 - 17:03
Датчик под передним бампером у левого лонжерона
#15 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 30 Январь 2008 - 19:44
Зеркало проще сковырнуть и увидеть/неувидеть провода. Там неломающийся крепёж подложки зеркала к механизму поворота.
И прежде, чем лезть в бампер за датчиком - сними дисплей и проверь надёжность соединения. Козырёк руками, без ничего снимается, а там видно..
Предположу, что оммическое сопротивление датчика 150-200 килоомм. при нагреве зажигалкой - 2-4 килоомма
Сообщение отредактировал roma48: 30 Январь 2008 - 19:46
#16 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
Отправлено 01 Февраль 2008 - 14:31
с дисплеем всё в порядке, под бампером ничего не увидел, ни проводов, ни датчика, может, плохо смотрел - на яму надо - то ли меняли бампер и обрезали к хренам всё. Но тогда почему температура всё-таки положительрная и не маленькая 42-56 гр.?!
#17 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Февраль 2008 - 10:36
Sany,
Уважаемый Sany, не можешь ли подробнее рассказать, где этот долбаный датчик температуры воздуха - всё облазил с низу до верху - нету ни проводов, ни чего-то похожего на него (датчик).
Если есть какие-то фотки этого момента - буду очень признателен.
Сообщение отредактировал serga-75: 04 Февраль 2008 - 10:38
#18 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 04 Февраль 2008 - 11:58
http://www.elcats.ru...dl=...P:11:28:4
№ 8
#19 serga-75
serga-75
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 Февраль 2008 - 13:44
Цитата(toolma @ 4.2.2008, 11:58) Просмотр сообщения
Спасибо, конечно, но эту картинку я уже находил, у себя ничего не нашёл всё равно, наверное бампер надо снимать.
Сообщение отредактировал serga-75: 04 Февраль 2008 - 13:46
#20 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 04 Февраль 2008 - 21:28
Честно говоря, з я залез бы и глянул, да машина стоит на продаже, я на ней не езжу, а у Вагон Ра дакого девайса нет.
