Датчик наружной температуры
Сообщений в теме: 54
#41 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:06
Цитата(ДИМА @ 4.4.2011, 8:59) Просмотр сообщения
Мог. Все рано или позно ломается. Попробуйте сначала почистить его разъем.
Наконец то я добрался до датчика.
Контакты там идеальные , блестят, я думаю нет смысла их чистить.
Я его передвинул в другое место от радиатора.
Но температуру показывает + 69. Может клемму сбросить надо.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#42 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 12 Апрель 2011 - 20:18
датчик стоит рублей 300, поменяй...
#43 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:32
Поменял я сегодня датчик, купил у официалов, 666 рублей стоит.
#44 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 19 Апрель 2011 - 09:04
что - то изменилось?
#45 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 19 Апрель 2011 - 11:44
Да. Теперь правильно показывает температуру ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
#46 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:31
Да все нормально, правильно теперь показывает.
За триста рублей мне что то не попался.
#47 NDR
NDR
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Skype - llllndrllll
Отправлено 18 Август 2014 - 19:49
Блин миниатюрный, фотку никто недодумался кинуть.
Сообщение отредактировал NDR: 18 Август 2014 - 19:53
Изображение аNDRей
#48 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 18 Август 2014 - 21:57
почему у тебя радиатор в воздухе висит?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#49 NDR
NDR
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Август 2014 - 23:03
Длинный как змей история =) , двигун разобрал, натяжитель цепи навернулся, цепь расслабилась и клапана погнулись, поэтому там всё раскручено.
Сообщение отредактировал NDR: 18 Август 2014 - 23:09
Изображение аNDRей
#50 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 19 Август 2014 - 09:32
ремонтировать будешь?
89997108283
#51 NDR
NDR
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Август 2014 - 11:15
Ну конечно.
Изображение аNDRей
#52 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 26 Август 2014 - 11:30
После жары под 30, наутро перестала отображаться температура.
Горят две полоски .... .... . Пропедалил, ошибок нет. Скинул - клемму на 5 минут, после этого на табло, вместо температуры загорелась буква F. Полез к датчику.
Снял за 5 мин, ничего не разбирая. Свесил передок машины над небольшой ямкой, залез рукой в район датчика, по проводке нашел его и выдернул из бампера. Контакты и проводка чистые и сухие.Померил на датчике сопротивление, показывает 3,8 Ом, почти короткое замыкание, хотя как писали выше, должно быть 150-200кОм. Буду менять.
#53 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 19:34
Купил новый датчик.
[attachmentid=115703]
Среднее сопротивление примерно при 20 градусах, порядка 4,8 - 5 кОм.
[attachmentid=115704]
Минут 5 подержал в руке, сопротивление уменьшилось до 3,8 кОм.
[attachmentid=115705]
Завтра может поставлю, посмотрю как будет.
#54 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 22:23
я вообще не понимаю чему там ломаться?только если от вибраций...
89997108283
#55 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:13
Поставил я новый датчик по осени. По замерам и сравнениям с другими машинами, новый датчик врёт в + на 2 градуса. Отъездил зиму. Сегодня откопал свой старый датчик в барахле, дай думаю еще раз померю сопротивление...и опа! он показывает 5 кОм!!! Как-то самовосстановился! Изображение
Ща лежит в морозилке, затем пойдёт под горячую воду, стресс-тест. Изображение
Из морозилки показывает где-то 18 кОм
Из горячеи воды примерно 1.5 кОм
Погрешность на перенос до тестера
Сообщение отредактировал valli: 16 Апрель 2015 - 12:19
