Цитата(LissNik @ 9.9.2009, 20:46)
Дикий кот, а ты где живёшь в Люберцах, а-то подъезжай вечерком и вместе посмотрим. Я в конце Комсомольского живу. По поводу ШРУСа могу сказать одно, что колбасить так движок не может из-за него, вибрация может быть и в руль немного отдает, но не сильно. Обычно если ШРУС наё...., то хруст идет на поворотах, у меня на Кадете так было. Так что, вряд-ли это от него.
LissNik живу в Люберцах, с удовольствием бы подъехал а то никто ничего сказать толком не может, хоть к экстрасенсам ехай порчу с авто снимать.
При поворотах руля ничего вроде не хрустит .
Цитата(ivan_kom @ 9.9.2009, 22:24)
вибрации не будет ни при изношенном внутреннем, ни при изношенном внешнем ШРУСах.если говорить о них, то внешние хрустят на ходу при поворотеколеса в ту или иную сторону. а внутренние хрустят даже при движении прямо.а вот что по поводу вибрации подсказать.хммм.. а дергания одинаковые по ощущениям? ну, скажем одного происхождения? или может у тебя один косяк при торможении - и колбасит, а другой при трогании - тож колбасит..
При поворотах нормально всё а при движении прямо при трогании и торможении дёргание и по рулю бьёт ощутимо. По ощущениям вроде происхождение одинаковое. Появляется сие гадство не сразу а как проедеш км 5 после длительной стоянки(примерно если ночь постоит или сутки). Да вот ещё такая фенька: когда машина уже почти останавливается и начинается расколбас с биением руля то в этот момент перевожу рычаг акпп на 1 передачу и всё пропадает . Если трогатся с 1-ой и потом постепенно на 2-ю и т.д до драйва тоже ничего не происходит. А если с драйва трогатся то трясёт дико и не едет почти пока газ в пол пару раз не утопиш, скорость как побольше возрастает и всё нормально до следующего светофора.
Цитата(геморой @ 9.9.2009, 21:22)
если внутренний, то не шрус может а дифф?
А где он ? В самой акпп стоит ? Тогда только коробку под замену ?
Сообщение отредактировал Дикий кот: 09 Сентябрь 2009 - 22:23
