http://forum.opel-cl...?showtopic=8312
http://forum.opel-cl...?showtopic=3772
Поиск рулит.
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Июнь 2011 - 22:53
Отправлено 18 Май 2007 - 21:31
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 22:08
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 20:50
Отправлено 15 Август 2011 - 16:53
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 23:36
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:55
Отправлено 30 Август 2015 - 11:41
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Август 2015 - 19:47
Отправлено 10 Март 2016 - 22:01
Отправлено 10 Март 2016 - 22:44
меня одно удивляет. Перебрать движок самому... - не просто, но реально.
Отправлено 11 Март 2016 - 01:32
Отправлено 26 Март 2017 - 02:11
@Mechtatell TIS2000 скачай-там все есть.
Отправлено 29 Март 2017 - 12:06
Нестабильный ХХ в холода и не только на Z22SE
Занимался перед летом 2015 года этой проблемой. Перекурив тонну форумов решение нашел на форуме травиководов. Несколько подобных случаев там решены следующим образом. Такое поведение мотора из-за этого маленького ипучего отверстия в пауке в прямоугольной прокладке, когда оно засирается, начинает накидывать масло во впуск через трубку вентиляции, засирая все датчики что там есть, и начинаются описанные проблемы. И появляются характерные потеки масла на дроссельной заслонке и корпусе впускного коллектора около неё.
Ссылку прикладываю: http://traviq.0pk.ru...opic.php?id=334
Вытащил паука с усилиями и матами. Ох уж эти инженеры Opel
Как я и думал отверстие в этой маленькой прокладке было закоксовано наглухо, но очиститель карбюратора ABRO и не такое дерьмо отмывает.
Всё отмыл отчистил до блеска, собрал обратно и вуаля. Как часики! тьфу-тьфу-тьфу. Я ещё заметил, что это отверстие в пауке под прямоугольной прокладкой системой каналов сообщается с каждой из четырёх труб подходящих к впускным окнам. Похоже что отверстие важное и нужное, отсюда и такой цирк с конями при его закокосовке.
после всего этого гемора дроссель и труба к нему идеально чистые. дополнительно лазил в бензобак чистил сеточку бензонасоса, была засрата в усмерть. Теперь чистая. Проблемы больше не проявлялись.
Ну в общем проделанные процедуры, описанные выше, помогли. В 2015 ездил Крым, туда,там и обратно прошел 4506 км и ни разу не было проблем с ХХ, ни разу не глохла даже в жару 37 в тени. Затем наступила морозная зима 2016. Прошел ещё один год, а описанная в посте проблема у меня, после проделанных работ, больше не появлялась, в т.ч. и зимой.
Решил добавить в фак мои поиски успешного решения этой проблемы, надеюсь кому-то пригодится.
Сообщение отредактировал GanjahBaza: 29 Март 2017 - 12:11
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 10:55
Цитата(Крашер @ 24.9.2011, 23:36)
Дёргается при разгоне? Тупит? Может это ваш случай?
Когда лопнул выпускной коллектор...
как раз такая беда за б/у в Мурманске просят 4500!!!!я в шоке style_emoticons/#EMO_DIR#/aq.gif
