Cтартер, все проблемы пишем сюда
Сообщений в теме: 321
#1 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 14:35
Проблема такая. Как приходят морозы (все, что нижу нуля) при заводке холодной машины утром, стартер издает ацкий визг ))) или скрежет..
Включаю зажигание, он крутит, все ок, но в тот момент когда двигатель завелся и я отпускаю ключ заживания, стартер на пол секунды издает ну очень противный звук. Я так понимаю от старости или бог знает чего, втягивающее глючит и не отпускает стартер от маховика. Я правильно мыслю?
что в этом случае делать? сразу новый стартер покупать или достаоочно разобрать старый? трудно он снимается и разбирается?
Аж стыдно эту помойку при людях холодную заводить ar.gif ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#2 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Январь 2009 - 15:05
Бендикс неуспевает уходить обратно. Простой переборки хватит максимум, замены бендикса.
#3 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 15:07
А Вы это делали? сложно его снимать/разбирать?
#4 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Январь 2009 - 15:08
На опеле нет. Нет не сложно, только яма нужна или подьёмник.
#5 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Январь 2009 - 15:13
+1 скарей всего что так и есть,на предыдущих опелях два раза такое было,решалось чисткой смазкой
Мой Омега
#6 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 15:18
Спасибо, но повторю еще раз ))) где этот стартер стоит, удобно ли его снимать и разбирать? сложно или проще в сервис?
#7 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Январь 2009 - 15:27
Стоит с задней стороны двигателя внизу, там где двигатель соединяется с коробкой. Крепится обычно 3 болтами. На твоём движке снять не трудно, но нужна яма. Я бы в сервис загнал это не так дорого стоит. А если не делал возиться самому смысла нет я думаю.
P.s. но если надо пришлю инструкцию по разбору стартера))
Сообщение отредактировал Kirill2k: 07 Январь 2009 - 15:27
#8 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 16:03
Слух ))) если есть, пришли плиз smile.gif Я конечно в сервис лучше поеду. к знакомым, у ни дешево, простую работу я им доверяю.. Но они... ара сервис, поэтому нужно стоять над душой и контролировать каждый шаг, поэтому инструкция не помеашет... smile.gif))
#9 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 07 Январь 2009 - 16:42
да сам за пол часа поменял. поставил новый стартер самый дешовый за 70 баков. уже 10000 км проблем нету. а говолят китайский плохой! - не всегда
я ф теме!
#10 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 16:53
Я сначала свой попробую оживить, купить всегда можно. Не люблю китай. лучше оригнал оставить, если живой конечно smile.gif
#11 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 07 Январь 2009 - 17:03
правильно,как говорит мой друг,когда я предлогаю что-нить купить новое-"лучше сразу машину новую купи!".
ремонтируй,потом расскажешь что было,конкретно!
#12 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 17:16
приурочу к следующей замене масла и сальнега распредвала... чтоп сразу все сделать.. Думаю за неделю - другую ничего не случицо. Тем более, что тоже самое было и в прошлом году и думаю задолго до меня smile.gif))
#13 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Январь 2009 - 20:27
на c16nz я менял из моторного отсека. тогда еще ямы не было... чуть вывернуться придется, но в целом ничего страшного..
перебрать его, почистить и, думаю, все будет хорошо.... можно заодно сразу и щетками новыми обзавестись, чтоб потом не лазить!!
иван иванЫч
#14 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 20:36
а перебрать это как? сложно его разбирать?
#15 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:10
в сам стартер лезть не стоит.. (ну если только щетки поменять, да и то, разбирать для этого его не надо) у тебя ведь все в норме, только бендикс залипает. а бендикс разбирается легко и просто. протрешь тряпочкой от пыли, можешь на руках его на аккум попробовать - как он втягивается. в худшем случае, купишь новый бендикс. он стоит.. сейчас экзист молчит.. около 1000 наверное.
иван иванЫч
#16 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:17
мне за то чтобы поменять (снять старый и воткнуть новый)50 уе запросили! а чтобы еще если старый переберать и востанавливать 100 уе! плюс запчасти. мне тогда показалось проще новый взять за 70. если бы навернулся те же щётки или втягивающее всегда можно заменить как говорится из 2х один.
я ф теме!
#17 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:23
все работает, что такое бендикс, по этой ссылке?
#18 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:24
с 2500 сообщением!
я ф теме!
#19 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:33
Цитата(SLAWA82 @ 7.1.2009, 21:49)
с 2500 сообщением!
ого smile.gif))) Спасибы smile.gif)))) даже внимания не обратил smile.gif)
#20 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:36
Если не ошибаюсь бендикс - это штука № 3
По моему ты путаешь бендикс с втягивающим реле.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
    Yandex (1)
