Cтартер, все проблемы пишем сюда
Сообщений в теме: 321
#21 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 21:45
Цитата(ВИЙ @ 7.1.2009, 22:01)
Если не ошибаюсь бендикс - это штука № 3
По моему ты путаешь бендикс с втягивающим реле.
Да, точно, в каталоге написано - 3 - бендикс... дык а мне что менять? она заводится нормально, только звук этот, т.е. единственное, что он залипает и назад не отходит.
#22 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 07 Январь 2009 - 22:17
Скорее всего дело не в бендиксе( если только он развалился и его переклинивает). Там есть пружина которая его отбрасывает когда ключ отпускаешь,вилка (ее видно на ссылке) и еще во втягивающем есть контактные пятаки, которые подгорают и окисляются,что способствует залипанию. Скорее всего менять придется втягивающее ну и смазать неплохо бы там все.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#23 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Январь 2009 - 22:19
Ладно, ща попробую вызвонить мастера, поеду завтра иметь им снова мозги со своей помойкой smile.gif))
я боюсь только одного, что его открутят, там чо-нить отвалицо и придется новый покупать sad.gif
#24 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra, АКПП, С18NZ,моновпрыск, 1992г. 5-door ХЭТЧ
Отправлено 08 Январь 2009 - 07:21
Цитата(Lightning... @ 7.1.2009, 18:00)
Проблема такая. Как приходят морозы (все, что нижу нуля) при заводке холодной машины утром, стартер издает ацкий визг ))) или скрежет..
Включаю зажигание, он крутит, все ок, но в тот момент когда двигатель завелся и я отпускаю ключ заживания, стартер на пол секунды издает ну очень противный звук. Я так понимаю от старости или бог знает чего, втягивающее глючит и не отпускает стартер от маховика. Я правильно мыслю?
что в этом случае делать? сразу новый стартер покупать или достаоочно разобрать старый? трудно он снимается и разбирается?
Аж стыдно эту помойку при людях холодную заводить ar.gif ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Привет!!! Знаешь может просто втулка бендикса расшаталась? там такая медная колбочка в виде цилиндра. Попробуй эту втулку заменить? у меня такая же фигня была заменил бендикс и втулку? в принципе можно было просто и втулку поменять? а бендикс нормульный
#25 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 08 Январь 2009 - 10:45
А я откуда знаю, боюсь я его сегодня разберу и он у меня весь развалицо в руках smile.gif))))
#26 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 08 Январь 2009 - 10:54
я думаю что не развалицо ) при повороти ключа у него вибрация моШное)
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#27 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 08 Январь 2009 - 11:17
надеюсь - надеюсь smile.gif)))
#28 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Январь 2009 - 11:47
[/quote]
да, да... забрехался, пардон. конечно втягивающее реле.
2лайтнинг, разбирай и не бойся, разваливаться капитально там нечему.
Сообщение отредактировал ivan_kom: 08 Январь 2009 - 21:33
иван иванЫч
#29 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 09 Январь 2009 - 21:15
съездил в сервис... сняли его разобрали все, что только можно. промыли, смазали литолом или графиткой, в общем чем-то густым, собрали... пока была горячая, звуков как и раньше не было. Сегодня утром все тоже самое...
т.е. видимо просто уже конец стартеру, я правильно понял? )))
#30 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 10 Январь 2009 - 01:29
читай, делай выводы: http://www.opel.auto...ne/en5-0025.php
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#31 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 10 Январь 2009 - 01:39
Да, посмотрел. ничего нового для не увидел. Маховик и так думаю менять придется, когда сцепение последний раз менял, его уже советовали поменять... так что пофег мне.
а на счет стартера - фтопку. пусть трещит. не хочет по хорошему эта машину, пусть дальше трещит, морозов осталось месяц-полтора, потом уже весна и будет тепло, а когда тепло он не скрепит вообще. smile.gif)))
#32 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 Январь 2009 - 02:01
жжёш... там же написано, когда нибудь замолкнет навсегда, в самом неподходящем месте
гг, вспомнил прикол, когда у меня жигуль был как то раз позвонил товарищ, у него машина(мазда 626 купе, ЖДха) заглохла в центре города, просил оттянуть. А у нас, хоть и провинция, но в то время центр весь стоял в пробках (жара была, кто заглохнет, кто заедет в кого-нибудьsmile.gif . Кое как добрался до него взял на буксир, ползём в пробке. И тут начинает жигуль умирать (бензонасосы у советских машин жару нелюбят, кто в курсе). Ну и стали посреди всей пробки, дорога в каждую сторону по две полосы, мы слава Богу на первой, но обочина такая, что низатолкать. И картина: стоят два дебила, один на привязи у другого, посреди пробки, оба аварийкой мигают smile.gif машины что за нами стояли в шоке, мы тоже соответственно.
Короче оттолкали недалеко поворот был направо, каждый свою smile.gif Потом закатили в тенёк, пока моя остывала - его отремонтировали, оба потом завелись и поехали дальше...
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Январь 2009 - 08:57
я так и не понял мугам предостережений. На то и обгонная муфта там стоит, чтоб "сглаживать" этот момент, когда мотор уже завелся а бендекс еще не успел выйти из зацепления. Вообще-то может и она виновата, разносилась в хлам и прогручивается очень легко не создавая достаточного усилия для выталкивания бендекса назад на холодную, когда смазка густая
— Можно баночку будущего?
#34 заблудший_АЛЕКСЕЙ ФРАДИН_*
Отправлено 10 Январь 2009 - 09:17
согласен с этим мнением! надо-бы сделать...
#35 Трак
Трак
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra F caravan 1.6 х16хеl 97г.в. был. Теперь Vecrta c z16xep
Отправлено 11 Январь 2009 - 08:28
У меня такая же беда со стартером - на холодную визжит. Пока зима лезть неохота.....
Подскажите где в Москве желательно на ЮВАО ЮАО перебирают стартеры и генераторы (подшипники стучат)
#36 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 11 Январь 2009 - 09:16
"пока зима-лезть неохота..." - дык а летом он и не визжит smile.gif))
#37 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 28 Январь 2009 - 22:48
Расскажу свою историю со стартером. Может кому чем поможет. Однажды завел я машинку и во время поворота ключа услышал страшный визг. Думаю писец пришел стартеру. Решил пару раз завести еще раз, хватило на 3 раза. После этого я услышал только одинокое срабатывание втягивающего реле. Ну думаю делать было нечего... Взяв нужный инструмент тут же на улице (-15 градусов было) изловчившись открутил клеммы и дв болта крепления к двигателю. Дома вскрыти показало что бендикс впорядке, но просто страшный износ шестерни на главном валу, износ трех шестеренок до круглого состояния в редукторе и сточено под корень зубчики на внтреннем кольце, оно сделано из пластмассы (как я понял позже это самое слабое место у стартеров, покрайней мере опелевских). Стоимость оригинального стартера а у меня был Valeo около 20т. Был куплен стартер за 3700 фирмы Delta которого балгополучно хватило на полтора месяца работы. Диагноз тот же. Износ внутреннего пластмассого кольца. Разница только что родной отработал 15 лет а этот чуть больше месяца. На разборке нашел редуктор с бендиксом от родного стартера Valeo и засунут в Delta все это дело благополучно работает тьфу тьфу уже долго. Вывод такой лучше купить оригинальный пусть и бушный чем всякое Г которое даже свои деньги отработать не успеет.
#38 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 19:51
Народ подскажите как снять стартер без ямы и всех тому подобных ухищрений?) реально ли? просто машина заводится отказалась наотрез и есть тому нехилое предположение что все таки это стартер, так как напряжения там есть, замок зажигания в блуде замечен кстати тоже не был))) так что стартер((
А вообще проблема изначально в том что у неё(у машинки моей) пропало абсолютно желание заводится, шевеление контактов ни к чему не приводит, на поворот ключа машина не реагирует заводкой(тоесть на второй оборот на первый она включает зажигание) и вот еще что непонятно, лампочка чек енжайн всегда загорается когда машину включаешь, а тут если несколько раз попробовать завести она гаснет, с чем бы сиё могло быть связано?((
Сообщение отредактировал TronloD: 12 Октябрь 2009 - 20:50
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
#39 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:00
Все реаьльно. Сам месяц назад снимал стартер. Менял счетки. Откручиваешь два крепежных болта и провода от втягивающего и снимаешь стартер.
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#40 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:04
у тебя стартер расположен за мотором? тоесть грубо говоря между салоном и мотором? сколько там креплений его держат и где втягивающая?
Сообщение отредактировал TronloD: 12 Октябрь 2009 - 20:45
