Датчик давления масла
Сообщений в теме: 42
#1 BOBr
BOBr
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel astra f x16sz 3дв.
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:23
Привет ребята.Помогите найти датчик давления масла который идет к лампочке на щитке.В поиске ничего не нашел.
добавлено модератором
местоположение датчика давления масла...
[attachmentid=128480]
Сообщение отредактировал tor323: 07 Апрель 2016 - 20:08
#2 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:10
Если не ошибаюсь, то со стороны генератора где-то внизу, а сверху вроде температура.
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:05
Не, то температура для "мозгов", а датчик давления с ямы искать надо на уровне картера, по логике ближе к маслонасосу
— Можно баночку будущего?
#4 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:05
Дык он на том уровне и находится, только со стороны торпеды и ближе к гене. Почему помню, что когда лазил, не раз уже случайно скидывал контакт. Но это на Кадете он легко слетал, а на Астре он вроде на защелке.
#5 BOBr
BOBr
  • Cообщений: 66
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 18:14
Ребята спасибо за подсказку,теперь хотя-бы знаю где искать.
#6 Mapoqep
Mapoqep
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: astra F, 92г, МКПП, C16NZ -> C20XE
Отправлено 23 Апрель 2012 - 10:15
Подниму некропост.
Подскажите номерок датчика давления для C16NZ.
а то экзист смущает картинками. ибо ниразу его не видел
#7 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 23 Апрель 2012 - 22:23
смотри вокруг шкива коленвала)))) датччик прям на него должен смотреть) смотри, кольцо которое крепится болтом к масленному насосс)))) а в это кольцо вставленное пластиковая хренька, круглая и типо прямоугольня))))) к которой подходят проводки)))))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#8 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 24 Апрель 2012 - 06:20
снимаешь правое колесо и он прямо перед глазами
Цитата(Mapoqep @ 23.4.2012, 10:15) Просмотр сообщения
Подниму некропост.
12 52 562
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#9 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 31 Май 2012 - 17:44
привет форумчане . помогите умными мыслями . начала моргать лампа давления масла . но только на сильно прогретом двигателе ( например в пробке . после двух трех сробатываниях вентилятора ) пробовал сменить масло не помогло . езжу на синтетике мобил 10 40. сменил на аджип 5 50 . толку ноль .
#10 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 31 Май 2012 - 18:13
Моргает только на холостых? Поддон картера не мятый?
#11 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 31 Май 2012 - 19:13
да только на холостых . вроде нет .
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Май 2012 - 19:57
В идеале манометр вместо датчика вкрячить, но чтоб на ходу видно было. Датчик даже не знаю как выглядит, но по идее нужен старый датчик как штуцер и к нему либо шлагн высокого давления, либо тонкую медную трубку к манометру (к дворнику его что ли привязать временно). Трубки от термостатов холодильников подойдут, тонкие под 3 мм. но хватит ли длины...
#13 rusik0101
rusik0101
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra F,c16nz,92г.хэч-5 door
Отправлено 31 Май 2012 - 20:28
так же моргала лампочка на холостых в такт двигателю в жаркую погоду на масле с пробегом 11тыс. км, после замены масла всё стало нормально, масло лью петрол канада 10-40 п/с "разливное",перед заменой масла поменял прокладку поддона(подтекало) и колечко маслозаборной трубки(за компанию).
Сообщение отредактировал rusik0101: 31 Май 2012 - 20:30
#14 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 31 Май 2012 - 20:52
а на сервисе давление проверяют ?
#15 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 01 Июнь 2012 - 00:00
Думаю не во всех... Кстати, на сколько сильно двигатель нагревается когда лампочка мигает? И долго ли горит после запуска? А вообще странно, я себе синтетику всегда лил 5w40, она довольно жидкая, со щупа стекает как вода на прогретом двигателе. Лампочка секунд 5 горела, когда поддон примял, стал заливать по отметку "max" и гаснет секунды через 3 теперь. Да и при нагреве до 100град ничего не меняется (пару раз не уследил)... Но тут может связано с тем что хх у меня в районе 1000об. и качает сильнее al.gif
#16 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 01 Июнь 2012 - 08:41
не могу теимпературу точно сказать . таак как сами знаете наши датчики . рабочая в районе 70стоит . а моргать начинает когда вентик пару раз сработал но температура ещё до нормы не упала . лампа секунды 3 тож горит.
Сообщение отредактировал mishania: 01 Июнь 2012 - 08:42
#17 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:07
#18 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Июнь 2012 - 21:15
Цитата(mishania @ 2.6.2012, 19:07) Просмотр сообщения
http://opel-astra1.5.../html/3_1_2.htm
Система смазки
Минимальное допустимое давление масла на холостом ходу (температура двигателя 80° С)
Все модели - 1,5 бар
#19 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 03 Июнь 2012 - 11:01
у меня 1 держит на горячую . помогайте что делать . ща наверно насос поеду закажу .
#20 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 04 Июнь 2012 - 14:27
Есть вариант - снять поддон и почистить этот самый насос. В сервисе померяли все-таки?)
