2 KVM2007
забор конечно происходит не с самого дна - но во время движения все что есть на дне гуляет по баку и наверняка в приемную трубку попадает - так что все равно слабо верится что в баке столько воды что мотор не заводится
в европе ограничения на содержание спирта в бензине - вроде как не более 10%
в америке тоже есть ограничения в районе 15-20% процентов
насчет пластиков стойких к бензину - бензин не спирт и то что выстоит в бензине не факт что выстоит в спирте
плюс ускоренное ржавление конструкции топливной системы
аже в инструкциях к лодочным моторам (т.е. эксплуатация на влажном воздухе) например такие вещи есть
http://www.water-mir...da_bf5_05.shtmlЦитата
Бензин, содержащий алкоголь.
Если вы используете бензин, содержащий алкоголь, проверьте, чтобы его октановое число было не меньше рекомендуемого "Хондой". Существует два типа алкоголесодержащего бензина: содержащий этанол и метанол. Не используйте бензин, содержащий более 10% этанола. Не используйте бензин, содержащий метанол (метил или древесный спирт), если он не имеет противокоррозийных добавок для метанола. Никогда не используйте бензин, содержащий более 5% метанола, даже если он содержит противокоррозийные добавки.
ЗАМЕТКА:
При использовании бензина, содержащего алкоголь и не отвечающего вышеперечисленным условиям, может произойти поломка в топливной системе или ухудшение в работе двигателя. "Хонда" не рекомендует использовать использовать бензин, содержащий метанол.
При покупке бензина на неизвестной заправочной станции, постарайтесь проверить, содержит ли он алкоголь, и если да, то соответствует ли условиям. Если вы заметили перебои в работе при использовании бензина, содержащего алкоголь, или о котором вы думаете, что он содержит алкоголь, замените его на бензин, не содержащий алкоголя.
итого чтобы можно было спокойно заливать спирт в бак авто - все же рекомендуется чтобы двигатель (даже программу управления двигателем надо менять) и топливная система были соответственно доработаны
