Уходит антифриз
Сообщений в теме: 72
#41 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 15 Январь 2010 - 09:51
Цитата(ДИМА @ 15.1.2010, 9:44) Просмотр сообщения
Когда антифриз попадает в камеру сгорания, свечи становятся чистыми, как новые.
В смысле чистыми? С былым налетом? Или с металлическим блеском? Когда мне меняли свечи на сервисе, заметил бы это мастер? Он мне тогда сказал что свечи были в хорошем состоянии, и по моему на них был небольшой красно - коричневый налет
#42 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 15 Январь 2010 - 09:57
ещё:
- дубовые шланги
- сладковатый выхлоп (ну и пар из глушака)
загляни под машину со стороны водителя, - не мокрая ли коробка скоростей с левой стороны?
#43 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:06
[quote name='gesha' date='15.1.2010, 9:57' post='706011']
ещё:
[/quote]
Пар из глушака в сырую погоду поcтоянно - как правило больше чем у других машин
[/quote]
И что это будет значить?
Сообщение отредактировал Long: 15 Январь 2010 - 10:06
#44 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:12
что течёт не кран печки, а скорее всего из под прокладок маслянного радиатора...
да течь может откуда угодно, просто там место такое незаметное, - эти 200-250 грамм в месяц могут испаряться на горячей коробке скоростей и на двигателе и ты этого даже не заметишь!
Сообщение отредактировал gesha: 15 Январь 2010 - 10:16
#45 dfyz
dfyz
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: opel omega b caravan 1998 x20dth, теперь opel astra g caravan 2003г. Y17DT ISUZU
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:16
Цитата(ДИМА @ 15.1.2010, 9:36) Просмотр сообщения
dfyz, менять помпу. За одно и термостат. Желательно брать и то и другое оригинал. Если антифриз более 2-х лет не менялся, его тоже под замену.
спасибо за совет. но решил проверить термостат.
завел двигатель через 10 минут потрогал шланги от термостата. шланг на малый круг горячий, а на большой круг холодный -- значит термостат закрыт --- значит он работает?
или все таки снять термостат и прокипятить его.
заметил на работающем двигателе, что шкив помпы вроде "бьет". на заглушеном моторе пробовал дергать шкив--- не шелохнется.
#46 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:21
dfyz, если в течении 10 минут шланг еще холодный то это нормально... он открывается при 90 градусах... если память не изменят...
как понять "бьет"? тогда он должен шататься если ты его рукой дергаешь сильно...
#47 dfyz
dfyz
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:55
"бьет"-- значит люфтит. но рукой не поддается. если термостат работает нормально то почему двигатель долго прогревается?
#48 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 Январь 2010 - 15:06
ты хоть бы написал при какой температуре двигателя ты патрубки трогал и долго прогревается - это сколько и до какой температуры?
#49 dfyz
dfyz
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Январь 2010 - 15:34
на улице -15. работала 10 минут. температуру двигателя не знаю, датчик температуры начинается с 80гр,стрелка лежала. прогреваю 20мин, стрелка температуры лежит, поехал через 3-5км поднимается до 90гр но очень медленно. даже когда было +15.
#50 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:04
ну это нормально, патрубок тока от термостата к радиатору надо потрогать при 85-90С.
#51 dfyz
dfyz
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:10
вечером приеду домой потрогаю на полностью прогретой.
НО ВСЕРАВНО В МАШИНЕ КОНЕЧНО НЕ ХОЛОДНО, НО И НЕ ЖАРКО ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКЕ. ЭТО НОРМАЛЬНО НА ЭТОЙ МАШИНЕ.
#52 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:11
dfyz, а у тебя климат????
#53 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:16
Как раз таки на полностью прогретой машине патрубок у тебя и будет горячим - зря только под капот полезешь. ar.gif
Трогать нужно до 90С и патрубок должен быть холодным!
у меня кстати на V6 рабочая температура 92С...
Сообщение отредактировал gesha: 15 Январь 2010 - 16:17
#54 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:19
ну вообщем да рабочая температура у термостата должна быть 92°
по стрелке зимой очень хорошо видно когда термостат открывается, только температура по датчику перевалит за 90° стрелка должна упасть резко это значит термостат открылся.
#55 dfyz
dfyz
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:29
ПОЧЕМУ ВОПРОС ПРО КЛИМАТ, НА ЧТО ОН ВЛИЯЕТ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ.
НИ НА ОДНОЙ МАШИНЕ У МЕНЯ КЛИМАТА НЕ БЫЛО. ЕСТЬ КОНДИЦИОНЕР. ХОТЯ У МЕНЯ НЕ ГЕРМЕТИЧНА СИСТЕМА. И ОН НЕ РАБОТАЕТ. НАДО ЧИНИТЬ И ЗАПРАВЛЯТЬ.
НА ЧТО ЭТО ВСЕ ВЛИЯЕТ.
#56 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:30
если климат.. то там есть доп.моторчик отопления... если он не рабочий.. то в салоне будет еле тепло... (я на своем поменял.. теперь даже при +21 в салоне жара)... а так термостат...
ps Товаришь dfyz, мы читать умеем... CAPS LOCK отключите... а то админа ата та...
Сообщение отредактировал Hameleon_CRAZY: 15 Январь 2010 - 16:31
#57 dfyz
dfyz
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:47
я чего то не пойму при +21 в салоне и так будет тепло, а вот при минусе.....
так в чем разница климат и кондей????
#58 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 15 Январь 2010 - 17:29
dfyz, даже если и на улице минус к примеру - 15 -20, все равно в салоне если выставить 21 градус то жара...
как в чем разница?!?!?
климат - это автоматическое выравнивание температуры...
кондей - все делается в ручную... )))
#59 dfyz
dfyz
  • Cообщений: 47
Отправлено 15 Январь 2010 - 17:39
значит и на кондиционере есть дополнительный моторчик в системе отопления??????????
#60 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 15 Январь 2010 - 17:46
dfyz, нету... у тебя по проще...
поменяй термостат и будет тебе счастье.. ))))))))))))))))))))))))))))))))
