еще при торможении именно сегодня стало бить в руль как будто диски сильно повело, эт что такое, луж нету диски повести не могло
![sad.gif](style_emoticons/default/sad.gif)
и климат работает либо только горячим воздухом либо холодным....
вообщем машина сломалась за два дня, целиком и вся
Про биение: чудес не бывает. Мог колёсный диск "восьмёркой" стать если яму словили или сайлетны на передних рычагах убились. Как рулевые тяги себя чувствуют, шаровые, подшипники ступичные?. Надо на подъёмник и последовательно всё проверять, сход-развал тоже.
Про климат тут или датчик или вентилятор. Я так понимаю если HI то горячий дует, если 27 то уже холодный.??
Сообщение отредактировал 36=RUS: 09 Январь 2010 - 15:01
