Заглохла и с концами..
Сообщений в теме: 353
#1 bigemotina
bigemotina
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra 1.6 x16sz 95г 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 20:53
Доброго времени суток, уважаемые Опелеводы.
Вот, случилась. Ночью было -12, утром прекрасно завелась, хорошо прогрел, отъехал на 10 метров, воткнул не ту передачу, заглох. Собсно и все, не заводится. стартер крутит, искра есть, свечи черные и мокрые, при повороте ключа раньше пару секунд тихо жужжало где-то в районе бардачка, сейчас тихо.
Скрепка выдала ошибку 47, "Ошибка системы рециркуляции отработавших газов (EGR)" если не врут.
Если дать машине постоять несколько часов, может даже разок чихнуть, дальше опять в холостую молотит.
Что делать не понятно...
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 06:50
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 02:28
А тему зачем дублировать, один в один рядышком лежит. Ее и продолжать, а то в форуме раскопать чего, чорт ногу сломит.
Тут одно из двух, либо морые, либо тихо. Тихо это звук не от бардачка, а из под заднего сиденья от бензонасоса. Если хачбек, то легко, откидываем задний диван, под ним лючок в обивке. Отгибаем и видим крепеж бензонасоса, и мерим напряжение на разъеме в момент включения зажигания, должно кратковременно появится. Если не появилось смотрим реле (у ног пассажира снять стенку справа, там "мозги" и реле). Если напряжение есть, включаем разъем на место и слушаем внимательно жужжание (мож оно тихое теперь). Если нет снимаем бензонасос, мож его льдом заклинило.
Если караван, то же самое но сильно хуже, долезть до бензонасоса и проводки только снаружи
Ошибка ЕГР, снимать его и чистить, но завестись вроде должна. Пусть ЕГР-оводы прокомментируют точней.
Сообщение отредактировал KVM2007: 21 Декабрь 2009 - 02:29
— Можно баночку будущего?
#3 bigemotina
bigemotina
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:36
Есть небольшей скачек на разъеме бензонасоса во время прокрутки стартера, новых (старых) звуков не появилось. В мануале написанно, что для того чтоб снять БН, надо слить бенз; как понимаю если не курить smile.gif то можно и не сливать?
#4 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:57
Да чем снимать насос, проверь сперва подачу топлива, открути шланг подачи на монике. Но лучше это делать вдвоем. Один держит шланг в бутылочке, а другой включает зажигание.
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:24
Сделай проще, подай +12 Вольт на разъем бензонасоса (проводом от блока предохранителей, только бери с точки после предохранителя, а то вдруг коротнешь) и послушай работает ли он, и следом попробуй завестись. Если даже вспышек нет, проверяй искру (подключив запасную свечу и на корпус ее, только в резиновой перчатке, потолще), бывают проблемы с датчика распредвала на SZ, тогда и бензонасос отключен и искры нет, т.е. "мозги" даже не в курсАх, что движка вращается.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:38
зачем так глубоко, топикстартер написал же свечи черные и мокрые. бензин есть и смесь богатая. надо воздух смотреть. фильтр воздушный, воздухомер, момент зажигания.
клапан ЕГР мог зависнуть в открытом положении, тогда будет качать туда сюда и не создавать разряжения в впуске.
чтобы попробовать запустить мотор воспользуйтесь старым дедовским способом. Выкрутить свечи, почистить их и продуть, а потом нагреть на газовой плите, чтобы горячие были. в таком виде их вкрутить, но вначале продуть камеры, просто покрутив стартером. мотор должен запуститься с горячими свечками, но работать может неустойчиво, если есть проблемы с чемто по мотору или электрике.
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 23:10
Гы, у меня после такой практики на Москвиче у половины свечей юбки полопались, хотя каюсь, грел "от пуза"... молодой был... глупый...
Но поведение бензонасоса очевидно тоже странное.
А ошибка ЕГР у него натурально есть. Очевидно начинать тогда с него.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 23:13
греть нодо не электрод, а металлическую часть, остальное само отогреется.
#9 Крашер
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 01:09
Спасибо всем, кто до меня отвечал сюда... Диагноз- искра. Ищите и обрящете..
#10 bigemotina
bigemotina
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 02:29
Искра есть, первым делом проверил. Завтра попробую теплы свечи, чем черт не шутит.. wacko.gif
#11 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:54
Я помню, когда на астре Г с мотором X16SZR, были траблы с ЕГРом, машина заводилась с педалью газа В ПОЛ...)))) Попробуй!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#12 bigemotina
bigemotina
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 19:15
Снял шланг -бенз не подается, проверил бензонасос от 12в аккума- жужжит. При включении зажигания молчит, только релюха щелкает где-то в ногах под бардачком. Что еще можно проверить? Реле? оно в салоне по обшивкой? Никак найти не могу.
#13 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 20:50
Релюха находится справа в ногах пассажира, за лючком там.
#14 Крашер
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 21:28
Небольшое уточнение... Там вроде-бы нет лючка. Надо снимать пластиковую обшивку. Там же и "мозги". Скорее всего, надо почистить контакты релюхи. Если всё норм.- смотреть проводку от реле до бензонасоса. Возможно, даже просто почистить контакты в разьёмах, или кидать времянку придётся....
#15 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:25
пустить напрямую и попробовать завести.
вот только причем тут насос, если свечи мокрые?
#16 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:34
Кстати тоже факт. Еслиб не работал, то и топлива не было.
#17 bigemotina
bigemotina
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:42
Ага, и мне не понятно. Поэтому собственно сразу и не полез смотреть подачу топлива.
#18 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 22:43
с горячими свечами пробовал?
#19 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:46
Подожди, чёт не сходится немного. Начинаешь заводить, свечи тут-же мокрые становятся, а когда проверял подачу бенза включением зажигания, то бенз не поступал. С какого ... тогда свечи заливает? Как такое может быть?
#20 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:22
Ну... тогда трамблёр. Если, рассуждать логично, топливо- есть, искра- есть... blink.gif (скорее всего проверялось на ВЫКРУЧЕННОЙ свечке, методом проворачивания двигла стартером). Значит, сбит порядок подачи искры на свечи. Хотя, гм... ai.gif совсем уж непонятно. В ОПЕЛЯХ двухискровое зажигание... Колобки-с... blink.gif
А, может свечи мокрые не от топлива, маслом забрызгивает? ИНЖЕКТОР? В воздухан не пробовали впрыснуть что-либо, типа Carb Cleaner? А, при этом и заводить движку?. Можно, для прикола в воздуховоде проколоть дырдочку в полтора миллиметра (там к любым клинерам прилагается трубочка), ну и, один крутит движок, второй прыскает . Ну, или если "в одну харю" напрыскать от души, а потом позаводить...
Неделю, каждое утро таскал на шлейке соседа. У него инжекторная девятка. Заменено всё. (по-минимуму) АКБ, свечи, провода... Сам- не заводится. Только на буксире. Вчера долил ему в бак "осушитель бака". blink.gif Сегодня проверим. Сработает или нет. (просто, другое пока не приходит в голову...).
