Скажите что лучше сделать первым делом. Осенью купил себе опель астра Ф, 1993 года. Не знал какое масло было залито, поэтому купил на своё усмотрение и не промывая двигатель залил новое 5w30. Думал на зиму пойдет. Забыл сказать, еще до замены масло обратил внимание, что если проехать км 30-50 начинает мигать лампочка масла на холостых оборотах. При замене масла, мне меняли прокладку поддона и обещали проверить сеточку фильтра ( сделали это или нет, не знаю). После замены масла проблема не исчезла, т.е. так же при хорошо прогретом двигетеле лампочка мигала. Но вот я проехал несколько т.к.м зимой, опыта езды зимой у меня не было, поэтому двигатель холодным запуском я замучал. В общем сейчас потеплело и я стал нормально ездить, ситуация значительно ухудшилась. Если раньше лампочка только МИГАЛА после 30 км, то теперь ГОРИТ уже после 5-10 км. Вот я думаю - просто заменить масло и фильтр на 0w40 той же марки, или сразу просить, что бы снова снимали поддон и проверяли все там?
темы
Горит лампа "Давление масла"(посты 29-60)
загорелась лампа давления масла
мигает датчик давления масла(посты 61-68)
загорелась лампочка масла, горит масляный датчик(посты 105 -112)
объеденены в этой.
Сообщение отредактировал tor323: 04 Декабрь 2014 - 07:09
