Как проверить катушку зажигания?
Сообщений в теме: 54
#1 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: была астра F
Отправлено 14 Апрель 2010 - 19:47
На ходу заглохла, попытки завести не увенчались успехом(один раз с минуту потроила, почихала черным дымом) В гараже выяснил что нет искры. Скрепочка выдает только код 12. Как проверить катушку зажигания в гаражных условиях.(Опыт ремонта двигателей имеется, вот только с инжекторными штучками пока не в ладах), помогите.
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 07:07
#2 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:45
Профиль заполни подробнее, какой движок, год машины.
#3 tatarin
tatarin
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: omega B х25хе акпп
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:54
12 код это вход в диагностику. к ошибкам не относится.
причин может быть много.
попробуй одолжи у кого нибудь катушку на время и поставь ее себе проверить.
#4 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:27
93 год двигатель с14se
Если бы была такая возможность, не просил бы помощи, да и путных спецов по инжекторам поблизости нет, во общем засада.
#5 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: opel astra f 1992г.в. седан С16NZ, коробка по моему 13я
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:37
Катушки в большинстве своём на Фке вечные...
Смотри комутатор, ремень грм (цел? стоит ли на месте(возможно срезало зубцы в области коленвала), есть ли вращение распредв?).
На месте ли массовые провода мозгов. (c16nz они у шестерни распредвала, как на твоём движке - не знаю)
Сообщение отредактировал riusmoget: 14 Апрель 2010 - 21:46
#6 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:52
ГРМ цел, а вот насчет коммутатора и массовых проводов мозгов если можно поподробней.
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Апрель 2010 - 22:00
На SE вроде есть датчик коленвала. Если ему ПЦ, то искры не будет даже при исправных катушке и коммутаторе
Цитата(Федос @ 14.4.2010, 22:52)
ГРМ цел
Но метки на месте???
— Можно баночку будущего?
#8 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Апрель 2010 - 11:26
Федос, а как ты определил что искры нет? свечой в центральный провод и на массу? дивжок то какой у тебя? долго мы тут гадать будем?
иван иванЫч
#9 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
Отправлено 15 Апрель 2010 - 11:44
Мотор по документам С14NZ. И на блоке тоже C14NZ. а реально то стоит инжектор. А про искру то - проверял на свече( предварительно свечи на стенде под давлением проверил) и после попыток завести свечи то СЫРЫЕ.
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Апрель 2010 - 21:45
Так SE или NZ !!!? Шкив коленвала "зубастый" или гладкий?
#11 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 Апрель 2010 - 00:02
Я спрашиваю (если ты внимательно читал с начала) как проверить катушку зажигания на инжекторе. ГОСПОДА!!! Если мы не можем внимательно выслушать проблему человека и реально ответить на вопрос, то это простая БОЛТОВНЯ. А надеялся на Вашу помощь.
#12 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Апрель 2010 - 01:18
значит, нетерпиливый ВЫ наш, ВЫ ее не дождетесь.. здесь многие, кто ВАМ отвечают, уже собаку на этом съели.. и не одну. вопросы ВАМ задают не для создания видимости помощи. а раз так, то начните с протирки лобовика и закончите постукиванием ногами по колесам..
иван иванЫч
#13 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Апрель 2010 - 09:39
Федос, по нормальному, темку стоило закрыть сразу, а тебя тыкнуть носом в поиск. Но этого не стали делать, т.к. к новичкам отношение снисходительное. И не стоит огрызаться когда задают наводящие вопросы, потому что надоедает гадать на одних и тех-же вопросах типа "заглохла","не заводится" и т.д. Если хочешь что-то узнать, описывай подробнее ситуацию.
Можешь понимать это сообщение как предупреждение от модератора!
#14 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:15
Предупреждение о чём? А чего это Вас так зацепило? Я что кого оскорбил, а за снисходительное отношение отдельное спасибо.
#15 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:27
Вот это для кого вывешено?
Важно: наш F A Q - Ссылки на самые актуальные темы
новичкам смотреть в первую очередь!!!!
#16 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:35
есть катушка от астры, если ты в Москве....
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#17 Федос
Федос
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:41
Большое спасибо. но я за тыщу вёрст от столицы.
#18 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:02
Федос, NZ мотор, тоже инжектор, только с одной форсункой)))
если с минуту потроила, значит-все-таки искра проскакивает....
сними провода со свечей, вставь туда любые свечи, положи на железную часть двиги, напарник пусть крутит диг,...неужели нигде искры небудет?
еслиб датчик бы подох, должна была ошибка вылететь....
поидее ваще))
#19 Крашер
Отправлено 18 Апрель 2010 - 02:55
Цитата(Крашер @ 16.3.2010, 2:30)
Слишком маловероятно, чтоб "наебнвернулась катушка...
Для начала попробуйте сделать следующее:
1)...На контакте А проверьте напряжение. При включенном зажигании. Оно должно быть лишь чуток меньше напряжения на АКБ. Контролька, подключенная к нему- должна гореть в полный накал! (контролька- это такой "пробничек" автолюбителя, типа электрицкой отвёртки-тестера фазы, только со вторым выводом, подключаемым на "МАССУ", в корпусе котрого лампочка на полтора-два Ватта).
2)... Далее, подключаете контрольку к Б, Так, чтобы видеть её сидя за рулём, ну и ключ на старт!
Если стартер "схватывает" и исправно крутит движку,- контролька обязана чуток "пригаснув", явно мерцать! excl.gif
3)... Если всё так и есть- на Высоковольтный провод с В одеваем свечу (на другой конец провода)- и, смотрим искру. (Гы, можно даже не отключая контрольку, один хрен, если оная мерцает- искра обязана быть! Если только ВВ вывод в катушке не отгорел! или ещё что-то мистическое не произошло!) ------ Из сописного опата рекомендую: для такой проверки к В подключаем ВВ провод ПЕРВОЙ свечи. Он самый длинный и, его можно, при некотором желании дотянуть до водительской двери. Где свеча, зажатая полуприкрытой дверью и заземлённая на кузов будет прям перед Вашим взором (фейсом). Тут и в самый яркий-солнечный день можно разглядеть слабенькое синенькое мерцание перед носом! excl.gif ar.gif
Ну а далее- как по писанному. Если на А нет напруги- лезем искать, каким каком она может туда не поступать.
Если на А есть напруга а на Б при этом нет- чистим контакты, перепроверяем и, если ничё не меняется- меняем катушку!
Если и на Б есть напруга, но не мерцает при прокрутке движка- проверяем трамблёр... (ну там проводки до него и с него, индуктивный датчик там прозваниваем...) или меняем катушку!.
Если и там и сям есть напруга, всё что положено мерцает- а искры нет, проверяем ВВ провода (методом перебора), прозваниваем контакт и/или... меняем катушку!.
Потом, дело за самым малым... Проверить правильно-ли ВВ провода подходят к свечкам и, убедиться, что искры нет ПОСЛЕ трамблёра.
Гм... Если и тут всё ОК- только подача топлива...
В реале, на всю проверку наличия-отсутствия ИСКРООБРАЗОВАНИЯ даже в одну харю уходит минут 5-7. Сразу становится ясно, в чём именно трабл.
Да! если на А при включенном зажигании не приходит питание- для прикола можно туда завести 12 вольт с АКБ напрямки. Далее- по обстоятельствам. Только ещё, excl.gif av.gif Если это поможет и, авто заведётся, то заглушить его Вы сможете лишь сорвав этот "напрямки" rolleyes.gif ...
И, последнее. ВСЁ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ относится исключительно к владельцам ОПЕЛей с МОНОВПРЫСКОМ. С движкой C16NZ. excl.gif
Да, и ещё... Между А и Б около 0,69-0,72 Ом. А между ними и В- порядка 5 кОм...
Спрашивали про тип движка не зря. Разный впрыск- разные системы зажигания. Ну и даже на моноинжекторе может стоять ДВА вида катушек-трамблёров... Как и на простейшем карбе. А уж про распределённый впрыск... Это не тут.
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Апрель 2010 - 21:50
У него, скорее всего безтрамблерный вариант когда вместо трамблера стоит сдвоеная ВВ катушка и искра идет сразу на свечи двух цилиндров. Но разобраться и советовать может только владелец подобного двигла, чтоб сам мог проверить что советует
Схемма похоже вот эта
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh12.jpg позиция 340
Кстати, тут обязателен сигнал и датчика коленвала и датчика распредвала, иначе ЭБУ-мозги не определят какую из двух катушек "поджигать"
