Замок зажигания
Сообщений в теме: 47
#1 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 29 Май 2010 - 23:18
Янн:- Стал замечать ,что ключь при включение зажигания немного стал заедать. Приехал домой брызнул вэдэшки и замок окончательно заело. Самое интересное ,что бы добраться до замка ,надо снять пластмассовый кожух ,а что бы снять пластмассовый кожух ,надо повернуть руль,вынуть заглушки и открутить два винта. Но руль блакируется если ключ не повернуть,а его не повернуть. Часа три мучился ,потом при помощи свёртки и дрели разломал личинку замка.Замок всё одно под замену,а ехать как то надо. Отвёрткой не заводиться, требует ключ. Приходиться ключь с отвёрткой соеденять ,что бы завести.Это хорошо что дома случилось,весь инструмент под рукой .А если где то в дороге? Интересно,наверно придётся и замок двери менять до кучи. Ключ то один. Гадать не буду ,как сделаю отпишусь что по чём.
#2 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: opel zafira 1.8MT 2008г.в
Отправлено 30 Май 2010 - 10:41
Без ключа не заодится, так как нет сигнала от имобилайзера. Ключ с отвёрткой соединять не надо, достаточно в момент запуска, что бы ключ находился в районе замка, после можно убрать его в карман. В двери можно замок и не менять, всё равно открывает двери Ц.З., но если что без старого ключа не обойтись.
#3 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 30 Май 2010 - 12:17
Вот это и есть убийственное действие ВэДэ ! В оригинале личинки смазаны каким-то светлым тех. вазелином. Корпоративный секрет ДжиЭм ,но у ОД должен быть. А при повороте ключа надо слегка шевелить руль. Помогает.
Личинки в дверях и зажигании теперь придется менять ,как и ключи вместе с ними. Если есть на руках КАРпасс ,то могут изготовить личинки к старым ключам. Но у вас я не знаю ,кто это может сделать. Мне личинку в дверь присылали из Рюссельсхайма вместе с родным ключем ( за 90 Е).
#4 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 Май 2010 - 15:12
Янн:- Вэдэшку прыснул ,из за заедания замка, причина уже была. Был сегодня у официалов. Личинку за 3 000 руб заказывают ,приходит под штатный ключ. Работа тоже 3000 руб. Но думаю заказать и корпус замка 6 000. Ждать в течении двух месяцев,прихода заказа. Временно наплющил трубку на ключ,ездить теперь можно. Всё включается и отключается. Пока в раздумье. Заказывать всё или тлько личинку и стоитли лезть самому или на сервис.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 31 Май 2010 - 07:33
ну, то что нельзя прыскать ВД, это уже проходили и не раз, надо было просто форумом пошушршать.
механику сам поменяешь всю, там нет ни чего сложного.
#6 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Май 2010 - 19:44
Янн:- Нечего сложного когда знаешь. А когда не знаешь? Ну ладно что сделано то сделано. Сегодня заказал одну личинку,корпус не стал,придёт заказ где то числа15 июля, цена вопроса 2750 руб.
Вчера окончательно разобрался с замком. Возьмите на заметку. Можно без ключа разблокировать руль. Для этого надо согнуть крючёк из тонкой проволки,засунуть её снизу между личинкой и корпусом замка, там пластинка шириной миллиметра три,кончик загнут вверх,пластинка как тяга привода блокировки руля.Наверно это как раз для моего случая.Надо зацепить за неё и потянуть на себя. Руль разблокируется .Сейчас может и не к чему но вдали от города ,может пригодиться. Машину не завести но на верёвки протянуть немного можно,главное зафиксировать проволку.
Личинка вытаскивается за минуту. Надо повернуть руль,под двумя заглушками открутить два винтика,поднять пластмаску вверх,Увидите замок и в замке сверху в районе окончания личинки имеется квадратное отвестие примерно 2 на 2 мм . Поверните ключ в первое положение,вставте кусок проволки,гвоздя,сверло .... и слегка нажмить . Личинка вытаскивается . Если вращать ключ ,проволкой чуствуешь в каком положении надо вытаскивать. Хотел отключить имобелайзер,официалы говорят нельзя. На Форде брату отключили без проблем. Вот не знаю дурят мне голову или это правда. Имобилайзер вещь хорошая ,но если намочите ключь,то не заведёте. У брата примерно такая история и приключилась . Машина отказалась видеть ключь.
#7 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Май 2010 - 23:58
Янн, опелевскому иммо намокние ключа не страшно. Там чип в герметичном керамическом корпусе SMD типа.
#8 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:16
Янн:- Чем проще, тем надёжнее. И нафиг мне эта навязанная ,ненужная функция? Ну не хочу я этого. Пусть отключат. Почему нельзя?
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:37
Янн, производитель это придумал в целях безопасности. А ему эти меры навязывают страховые компании. Возможно, именно благодаря этому я отдал по каско всего 4,6%
#10 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Июнь 2010 - 18:02
Янн:- От кого ? От провессионалов? А руль разблокировать проволочкой ? Это я делетант и то теперь знаю как. Имобилайзер блокирует цепи на которые можно напрямую подать напряжение и ехай ,руль разблокирован.Всё это очковтерательство и защита от честных людей. Десятками угоняют каенны и им подобные и не какая супернавороченная защита не помогает. Тумблер установленный кустарным способом ,доставляет больше хлопот угонщикам ,чем штатная защита.
#11 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Июнь 2010 - 19:31
Вот от пионеров, которые проволочкой руль разблокируют и жаждут покататься, иммобилайзер как раз очень хорошо поможет, бо машина не заведётся, хоть уперемыкайся проводками и узаменяйся личинками. А тумблером дополнить защиту никто не мешает.
#12 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:58
Янн:- Не спорю. Но с электронникой не дружу.
#13 andru-opel
andru-opel
  • Cообщений: 123
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:08
Амбр, Вопрос актуальный какя страховая даёт 4,5%?
Янн, Да любую цепь можно разомкнуть ( бензо-насос например). Ещё хророшо на какую нибуть штатную, но не используемую кнопку это завести.
#14 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Июнь 2010 - 23:34
andru-opel, Уралсиб
#15 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Июнь 2010 - 07:33
Niniko, условия программы?
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:42
berkut, хм... да ни каких собственно.... оба водителя старше 22, у обоих стаж больше 5 лет, комиссар правда за отдельные деньги, но в остальном все есть и без ограничений. В прошлом году было обращение со страховым случаем, сделали все без вопросов.
#17 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Август 2010 - 13:24
Янн:- Пришла личинка замка,в ней пластмассовый ключь,родные ключи менять не надо всё прекрасно работает.Но навсякий случай фиксаторы подточил.Это что б не заедало больше. Если у кого начнёт немного заедать замок,вытаскивайте личинку и смотрите её. Вытаскивать не сложно и быстро.
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 18 Август 2010 - 13:39
Янн, что за пластмассовый ключ?
#19 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Август 2010 - 21:00
Янн:- Когда заказывал личинку у официалов,думал придёт с ключами. Пришла без ключей ,а скуском пластмассы в форме натурального ключа,им можно даже включить зажигание.Наверно без этого ключа ,при транспортировки нутренности личинки повываливаются. В интернете если заказывать ,то личинка идёт с двумя ключами.Но тогда на дверях личинку тоже менять надо или два ключа возить.
#20 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 19 Август 2010 - 08:09
По-возможности, выложите, плиз, фотки процесса секеса с личинкой, подточкой фиксаторов и т.п.
Что делать-то если начинает заедать, чем смазывать или только точить фиксаторы?
