Замок зажигания
Сообщений в теме: 47
#21 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 19 Август 2010 - 13:00
Цитата(Брат с Севера @ 19.8.2010, 5:09) Просмотр сообщения
По-возможности, выложите, плиз, фотки процесса секеса с личинкой, подточкой фиксаторов и т.п.
Что делать-то если начинает заедать, чем смазывать или только точить фиксаторы?
Янн:- Личинка выимается просто. Повернуть руль ,вынуть заглушку,отвернуть саморез,опять повернуть руль ,вынуть заглушку, открутить саморез.Поднять плостмаску сверху над рулём. Вставить ключь,повернуть его в положение 1. Сверху в замке зажигания(помоему )квадратное отверстие 2*2 мм,вставить туда штырь и слегка нажать,потянуть за ключь зажигания. Он должен вытянуться вместе с личинкой. Личинка у нас в руках.Немного сдвигаем ключь ,фиксаторы в это время выходят наружу. Вот тут я их и подтачивал.Теперь даже при износе ключа они будут в габаритах личинки. Один ,последний фиксатор ,я выкинул. Смазывать не надо. Точить фиксаторы надо. Если это случилось однажды ,то может случиться ещё раз. По любому плохого не будет, если вытащить и осмотреть личинку. Ну и подточить на всякий случай.
#22 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 19 Август 2010 - 13:55
А что в замке фиксируют эти фиксаторы? или это те, что руль стопорят?
#23 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 Август 2010 - 19:18
Янн:- Они не дают поворачиваться личинки. Мой совет, всё таки снять личинку и всё самому осмотреть. ,заодно и поймёте как потянув за пластинку ,что под личинкой,можно разблокировать руль без ключа зажигания. Угонщики наверно знают. А мы нет. Не случись у меня непреятность с замком,тоже не узнал. Хорошо что замок заклинело дома ,а не за 100 вёрст,в лесу. Вот тогда точно были бы танцы с бубном у костра. Разберите.Работы на 10 минут ,если не знавши.
#24 рома 1
рома 1
  • Автомобиль: опель зафира в
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:15
здравствуйте помогите пожалуйста заклинил замок зажигания на опель зафира в. 2006г купил б у замок зажигания поставил но машина не заводиться.СПАСИБО
#25 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 18:09
рома 1, нужно прописать иммобилайзер б/у замка.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 00:40
и подружить с ключом
#27 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 19:15
по идее достаточно переставить чип с родного ключа в новый,я так думаю менял он только железку(замок с ключами)сам иммо остаётся родной.
#28 рома 1
рома 1
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 20:20
куда обратиться прописать имболайзер замка? я купил б у замок зажигания с ключем и чипом. А дорого это стоит? спасибо
#29 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 11:24
на сервис, у кого прибор есть. или к дилеру, у них он всегда есть.
#30 рома 1
рома 1
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:13
спасибо ребята я исправил стоило это все 6500 т.р
#31 славич-75
славич-75
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER МТ
Отправлено 19 Январь 2015 - 17:49
Всем доброго времени суток.Коль тема не закрыта,поучаствую и я(лучше поздно,чем ...) Машина у меня 1.9 лет изначально заедал замок зажигания вылечил литиевой смазкой в аэрозольном баллоне,а WD-40 нельзя,там почти одни органические растворители,к тому же она гигроскопична. flag.gif
#32 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Январь 2015 - 13:44
это не новость, но хорошо, что еще раз всем напомнили.
#33 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:23
Всем лёгкой дороги, коллеги!!
Вот и я попал на замок зажигания. Приехал, всё нормально, на следующий день , оп-па ключ не проворачивается, руль заблокирован.На дворе -24. Думал замёрз.Дотащил калорифер в салон, грел аж кожух тёплым стал.Манипулировал в связке руль+ключ около часа, с перерывами, результат 0.....Даже развалил крепёж лезвия, но это поправимо....Собственно вопрос, как разблокировать руль, кожух не снять, один винт под рулём.Лазил по Сети - ничего ....Неужели руль сдёргивать ??? Есть надежда , что ключ поизносился(машинка 2006 года).Хочу изготовить новое лезвие, у нас есть где, может ламельки не прижимаются.Какие мысли будут.....
Всем спасибо...
С уважением, Юрий....
P.S Внутрь замка брызгал силиконом..... :ah:
Сообщение отредактировал yurochka: 28 Февраль 2018 - 08:24
Zafira B Z18XER МКПП
#34 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Февраль 2018 - 22:00
на ум приходит только лом.
не знаю чем вам помочь. руль не снять, пока не снять подушку. для ее снятия надо открутить с тыльной стороны руля крепеж или ломать ее.
это проблема самого замка. пробуйте спокойно без надрыва, может откроется, но потом менять.
  • yurochka сказал за это спасибо
#35 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 28 Февраль 2018 - 23:10
Где-то ,вроде на соседнем опелевском форуме все расписано как достать личинку, смазывать как раз и не надо было ,не давно тоже замок заклинил,не поворачивался ключ,благо около дома,наверно час или больше всякими усилиями и манипуляциями удалось повернуть ключ , достал личинку и на наждаке чуть сточил лепестки или как их там, поставил на место и все ок, итог  не повернув ключ личинку не достать 100% не раскурочив весь замок и пол руля, пробуйте повернуть ключ
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Март 2018 - 09:28
Да тут тоже было, только в омеговской ветке. Все один-в один. Чтобы достать личинку, надо повернуть ключ. Смазка только ухудшает ситуацию и чаще всего именно смазка приводит к выходу личинки из строя. Исключение, небольшое количество специальной фторопластовой смазки на ключе.
Да, после извлечения личинки в нее вставляется ключ, поворачивается и шкуркой или чем-то механическим убирают излишки лепестков.
#37 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 01 Март 2018 - 17:32
Всем , спасибо!!!
Вынули весь корпус, сняв руль и т.д.Пока остановились на этапе, как отжать ламельки, или как их там, чтоб повернуть ключ в положение 2 для разблокировки личинки.Вставляли пластинки , пока никак......
#38 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 01 Март 2018 - 22:10
Как это по русски..... :ah: С помощью кувалды и какой-то матери, вытянули личину.Завтра будем думать что можно поправить.... :al:
#39 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Март 2018 - 18:28
фото отчет
#40 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 02 Март 2018 - 19:55
Денис , не я делал, поэтому увы...., но процедура в общем стандартная, единственная проблема была не попасть на увальды личинки, чтобы прижать их, пришлось снять накладку с торца, ну а затем две пластинки с двух сторон от щели ключа, ключ в положение 2 и тонкую отвёртку в отверстие на тыльной стороне личинки. Потом подточили выступаюшие, промыли , продули, смазали.Всё работает..... :flag:
