Датчик температуры в кожухе воздушного фильтра
Сообщений в теме: 59
#1 Вираж
Вираж
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 1995 X16SZ
Отправлено 18 Июль 2010 - 22:02
У меня НА Opel Astra F с моноинжектором в кожухе воздушного фильтра установлен датчик температуры всасываемого воздуха, который управляет заслонкой перед воздушным фильтром, т.е. забором воздуха либо холодный либо тёплый. От этого датчика отходят две тонкие синие трубки, одна идёт на корпус воздушного фильтра, а вот куда идёт вторая вакуумная трубка не могу понять, соскочила и болтается под капотом. Подскажите куда она должна быть подключена?
тема... Клапан. Угадайте-ка..., Только для Астра-эФ водов... от Крашера, с фотками и разбором теперь тоже здесь(#6).
#2 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 18 Июль 2010 - 23:15
http://opel-astra1.5go.ru/html/5_2.htm
#3 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Июль 2010 - 01:05
Умну всего одна трубка, от заборника воздуха , где термоклапан стоит до моника
— Можно баночку будущего?
#4 Вираж
Вираж
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:00
Вот так это выглядит на фото
#5 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:57
http://opel-astra1.5.../html/5_2_9.htm
читай под буквой А твоя проблема .
#6 Крашер
Отправлено 11 Февраль 2011 - 02:32
Тему лучше по прочтении сжечь! /удалить-стереть/ rolleyes.gif
В процессе ковыряния под капотом своего бобика наткнулся на такой вот клапан:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Там попутно ещё масса вопросов возникла, вокруг окружения этого клапана... Думаю, если разберёмся с ним, можно будет понять и всё остальное... /вполне вероятно, что и к шланжикам вокруг моника и к ЕГР и к Рециркуляции в салоне и к МАП сенсору всё это имеет непосредственное отношение./ А, там косвенно коснётся и неустойчивых оборотов, заводимости-глохости... Гм, далеко я замахнулся...
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Февраль 2011 - 02:39
#7 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 11 Февраль 2011 - 07:23
Вроде бы эта байда стоит внутри воздухоочистителя и открывает и закрывает подачу воздуха, к ней ещё тоненькая трубочка от моника подходит. А вот как это всё работает и зачем нужно не знаю. Ну как угадал??? ar.gif
#8 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 11 Февраль 2011 - 08:19
регулятор "зима-лето" на входе в воздушник.
#9 сантос
сантос
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra F C1.8NZ 1993г караван, Zafira A Z1.8XE мех. selection 2003г
Отправлено 11 Февраль 2011 - 09:38
+100 . Тоже постоянно руки чешутся разобрать , почистить, но страшно столько пластмассовых защелок боюсь переломать.
#10 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 11 Февраль 2011 - 11:20
А можно поподробнее как ты его снял - я побоялся пластмаски поломать, машина при минусе стояла в гараже и пластик очень хрупкий стал.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#11 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:13
По моему это клапан на корпусе воздушного фильтра. Он срабатывает при низкой температуре забортного воздуха и переходит на подачу тёплого возхдуха от "типа защиты" выпускного коллектора.
#12 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2011 - 00:21
Только возникает вопрос. Там этим клапаном управляет тонюсенькая трубочка. Она должна под мембраной создать разрежение, достаточное, чтоб ту большую пружину сжать и удерживать в сжатом состоянии. Насколько я помню, труборчка тянется к монику... Однако, в монике я не видел ни одной температурнозависимой деталюшки, чтоб быть уверенным, что это именно переключатель "зима-лето"... "тепло-холодно"... Кроме того... Тут как-то человеку понадобились фотографии правой ниши под воздушным фильтром. Я ему скинул на мыло, а он у меня спросил, на кой ляд там эта ботва???
И теперь меня самого заинтересовало, что-же это за дырдочка с резинкой в корпусе воздушного фильтра... Которая имеет подсос воздуха помимо клапана, про который я спрашивал в названии темы.
Хуже того, мечтаю разобраться с этими трубочками вакуумного управления и в монике и в вакуумнике ГТЦ, и как МАП сенсор работает... blink.gif forever.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Февраль 2011 - 00:22
#13 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 12 Февраль 2011 - 00:27
Вот чё это такое я не знаю)
ЗЫ. Походу всё таки ты начал портится после Козочки. Потихонечку она тебя приучивает следить за автомобилем smile.gif И бобику перепало bf.gif
#14 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Февраль 2011 - 11:21
ты даже не представляешь себе на что способен вакуум. и не такое сжимает.
на некоторых авто трубка идет не на прямую из колектора в заслонку, как ты описываеь, а на этом пути заходит в такую масенькую хреньку с 2 трубочками. она обычно стоит за этой твоей хренью. так вот это и есть термоэлемент.
также его можно сделать в самом монике и ты его просто не заметишь пока не достанешь.
#15 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:03
Этого у нас точно нет.
А вот метода проверки была бы интересной, типа на каких режимах и температурах обнаруживается наличие вакуума в трубочке
#16 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 12 Февраль 2011 - 12:04
а второе?
#17 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2011 - 19:31
Я тут попутно термостат прикупил... Так вот, разглядывая термостат и сей клапан решил, что за температурную зависимость обязана отвечать деталюшка... в моём первом посте, на третьем фото, она в нижнем ряду третья справа... blink.gif Прада, у меня она была вся закисшая... Я её с мылом отмыл, а вот с WD-40 не обработал... А, ведь, зарраза, очень похожа на шток термостата... Хотя, тоже глупость... Получается, что когда тепло, она постоянно должна быть выдвинута и подпирать мембрану, не давая вакууму переключать заслонку... Когда холодно - задвинута и, вакуумное разрежение спокойненько так сжимает пружину, переключая забор воздуха на горячий от "штанов" выпускного коллектора. И, снова ересь... Горячий воздух от штанов её быстренько нагреет... ai.gif Запутался. Продолжите кто-нибудь логическую цепочку... blink.gif az.gif
#18 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:12
Заинтриговали....менял термостат на машине девушки. Vectra b с 1.6 (моно). Так к слову, как увидел этот мотор купили не задумываясь ar.gif forever.gif flag.gif .
#19 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:02
Цитата(berkut @ 12.2.2011, 13:04)
а второе?
Я точно не отвечу, ибо за 3.5 года так ниразу крышку моника и не снял. Стараюсь по возможности следовать мудрому "не тронь, не сломается"
Но любопытства ради проверил сегодня каков в трубочке вакуум. Натянул на шприц микроганрезинку в общем, как мембрану и перед заводкой надел на трубку от моника. Мембрану "усосало" до дна.
Цитата(Крашер @ 12.2.2011, 20:31)
Гы, ну прям как в анекдоте из "Улиц разбитых фонарей"
- Мужик! Зачем тебе Эрмитаж!!...
Зачем разбирать-перебирать-проверять ентот клапан, если на фото о смене термосрата видно что кожуха на выхлопном коллекторе полюбому нет, а уж про асбестовую трубу от него вообще молчу
#20 Крашер
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:12
Кожух какой-то мудвин до меня ликвидировал... Восстановить- плёвое дело. Да и не в кожухе дело.
Дело в принципе. Понять, что и как работает. Мой седьмой пост... Термозависимость... Работа вакуумных трубочек... У Вас, на C14NZ нет клапана ЕГР, там как-то по другому они проходят, есть некая другая привязка к вакуумнику ГТЦ. Зато МАП сенсор никто не отменял, как и адсорбер... Клапан продувки бензобака. (Возможно, это к нему ведёт та дырдочка). Хочу понять взаимосвязь всех этих трубочек, в Т.Ч. и с рециркуляцией в салоне... blink.gif
