Дует холодный воздух из печки
Сообщений в теме: 123
#1 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:27
Кто-нибудь знает - в чем тут прикол ? ситуация такая - давно заметил , что стоит датчику Т дойти чуть больше за половину - из отверстий печки начинает дуть холодный воздух. при этом чем больше растет Т двигателя( по датчику ) тем холоднее дует воздух. и пока вентилятор радиатора не включить или просто не заглушить , чтоб двигатель остыл - теплым уже не подует.
не то чтоб это так уж напрягало - на вентилятор радиатора я дополнительно к автоматическому вручную из салона сделал включение и не даю просто перегреться . но просто интересно. кстати если ждать пока сработает датчик автоматического включения вентилятора - воздух уже начинает дуть холодный.так что включаю вручную :sad.gif((
и еще второй вопрос - у всех из центрального сопла печки ( то , что над магнитолой ) ВСЕГДА дует холодный воздух - или это у меня что то не так ? smile.gif)) я его на зиму просто поролоном заделываю намертво и греюсь с боковых только smile.gif)) но может есть возможность и с центрального погрется ? smile.gif rolleyes.gif
Код
Ascona
#2 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:10
это так заводом сделано.
#3 Китанар
Китанар
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Ascona С 1986 16N/SH,OOA-Караван 1993г. C20NE
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:12
не исправен датчик включения вентилятора от этого перегрев двигателя, создается воздушная пробка, и как вариант не работает клапан на пробке расширительного бачка....
#4 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 20:21
Попробуй заехать передними колесами на эстакаду (или просто найди крутую горку), в общем нужно морду задрать и постоять так минут 5-10 на оборотах 3 - 3,5 тыс.
Если есть воздух в радиаторе печки, он должен выйти.
О результатах отпишись.
#5 mixa42rus
mixa42rus
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Ascona C(18E) 85г Hatchback
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 21:19
А не подскажите, у меня центральные воздуховоды не греют, а боковые хорошо работают... в чём может быть проблема?
#6 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:24
по появляющимся вапросам можна безошыбочно определить что в регионы пришла осень и скоро зима
#7 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:43
тоже думаю что клапан на крышке
#8 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 02:08
mixa42rus, из центральных воздуховодов всегда идёт холодный воздух, задумано так конструкцией отопительной системы. закрой на зиму и всё делов.
Opel Ascona C Luxus
#9 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 05:01
Вапще странное решение, но если центральный закрывать боковые сильнее и тепелее дуют)
#10 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:20
..по поводу того, что при горячем двигателе дует со всех воздуходувок холодный воздух -- хочу сказать следующее - по крайней мере на кадете есть лючек с заслонкой которая если перекрыта то направляет весь воздушный паток через радиатор печки, соответственно с радиатора идет уже горячий воздух, а вот если открыт этот лючек - воздух напрямую идет в салон холодным. на кадете от завода заслонка управлялась с ползунка панели управления печки, но на моем - корректно работать не хотела, выхожу из положения так -- со стороны пассажира подныриваю рукой к печке и рычажок перевожу из одного положения в другое. ..возможно и на асконе очень похожая схема, хотя где то здесь на форуме была полная раскладка асконовской печки - что и как и зачем там было расписано с фотографиями
#11 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:20
Из центрального всегда дует холодный - конструкция такая, можно переделать печку чтобы дуло теплым. Как это сделать - смотри в теме "Печка" там и фото кажется есть.
По поводу холодного воздуха по мере прогрева - у тебя воздух в системе и как сказали возможно не держит крышка расширительного бачка.
Чтобы стравить воздух из системы охлаждения надо открутить датчик температуры, как польется охлаждающая жидкость закрутить его обратно, делать это желательно на остывшей машине, иначе можно обжечь руки. Датчик находится на корпусе термостата, чтобы его открутить понадобится ключ на 13.
Вот вото термостата и датчика (к нему идет проводок)
Сообщение отредактировал Ramzes50: 13 Октябрь 2010 - 09:29
#12 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 12:05
Вот, пользуйтесь на здоровье.
#13 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:23
Вобщем "дуло" из центральных предназначено специально для доступа свежего холодного воздуха в салон минуя радиатор печки. Наверное задумано для "отрезвления" разомлевшего от тепла или уставшего водителя, кароче, что то в этом роде.
#14 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 22:54
у меня было подобное - перепутано подключение патрубков печки к голове было.
если под капот лазили а до этого было нормально - поменяй местами патрубки
у генератора - два одинаковых один вверху второй сразу под ним.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#15 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:47
почитайте внимательней. мой первый пост. датчик ВО-ПЕРВЫХ исправен и работает. ВО-ВТОРЫХ кроме него есть ручное включение вентилятора из салона (На вс.случ.) проблема не в ЭТОМ.
Херус,
идея здравая. но почему тогда поначалу дует вполне нормальный воздух теплый ? и только с середины шкалы Т начинает холодный идти ? в любом случае попробую сегодня так сделать. спс.
ЗЫ : я сам за год пользования к патрубкам особо не лазил , но мало ли что до этого с ней 20 лет делали))
суровый на асе термостат smile.gif)))))))))) буду наконец-то знать что это он)) а то что там же дачик Т ОЖ на нем это я уже методом тыка узнал когда обнаружил отвалившийся проводок и отсутствие показаний Т на приборке))
а я по тупости искал его в том же месте , что и на 99-ке)) ( рядом с крышкой трамблера ) и не находил)))
Код
Ascona
#16 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:26
Херус,
если сел включил завел включил - дует сразу теплым на малой температуре охлаждающей, а после момента открытия термостата вдруг идет холодный - однозначно перепутаны патрубки.
летом это может быть незаметно. но зимой это невозможно не заметить =)
 i
Информация:
#17 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:36
Шланги крепятся не к головке а к корпусу термостата, но это не важно. У меня на печку идет шланг с верхнего патрубка, а с нижнего идет шланг к впускному коллектору.
#18 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 16:47
Херус, нет, сразу теплым не дует. а поначалу дует холодный сразу. теплый начинается после основательного прогрева машины , как у всех.
что-то меня никто не понимает smile.gif)))) я имею ввиду ЧТО :
ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ МАШИНЫ( если его допустить) (стрелка шкалы чуть больше среднего положения) начинает дуть ХОЛОДНЫЙ. и это мне кажется странным.
Код
Ascona
#19 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:14
stazz84, от высокой температуры ОЖ образуется воздушная пробка, кторая задерживается в радиаторе печи. заедь на бугор и погазуй немного.
Opel Ascona C Luxus
#20 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:25
"стрелка шкалы чуть больше среднего положения" - это не перегрев, это нормальная рабочая температура.
Сообщение отредактировал anki: 14 Октябрь 2010 - 19:25
