Как открыть машину при севшем аккумуляторе?
Сообщений в теме: 49
#1 picsulem
picsulem
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Opel Omega B 1998, МКПП, X25XE
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 04:16
Сегодня утром подхожу к машине, нажимаю не брелке кнопку, а она не открывается. Лишь издает едва слышные попискивания. До этого два дня машина стояла без движения на улице. Ясно, что акку сдох полностью. Пытаюсь открыть дверь ключом, а он не поворачивается. То же самое и с багажником. Ну, думаю, попал! После моих попыток в течение получаса как-то открыть ЦЗ стала постоянно издавать короткие негромкие попискивания с частотой примерно 2 раза в секунду и не затыкалась. Я уже начал подумывать разбить стекло. В итоге после 2-часовых плясок с бубнами все же удалось открыть изогнув спицу определенным образом и просунув ее между дверью и стойкой. Раза так с 20 кнопку на двери удалось поднять. При этом осталось с десяток неприятных царапин на двери и на кнопке. Есть предположение, что аккум высадила лампочка багажника. Когда поставил новый аккум, она горела даже при закрытом багажнике. Такое и раньше было, но я устранил это. Похоже, опять где-то провод перетерся.
У меня имеется два вопроса
1) Должен ли ключ от замка зажигания подходить к двери и к багажнику?
И второй, самый главный
2) Как можно попасть в машину в такой ситуации? Может у кого был опыт?
#2 Arty
Arty
  • Cообщений: 75
  • Интересы:Омега, музыка
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0i X20SE 1996 г.в. МКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 06:59
1. Ключ един и для зажигания, и для багажника, и для дверей...
2. Даже при севшем аккумуляторе дверь должна открываться ключом. У меня открывается.
#3 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:17
Стекло бить это жестко. Я бы решетку радиатора выломал и открыл капот.
#4 picsulem
picsulem
  • Cообщений: 177
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:23
Почему тогда у меня не открывает? ai.gif Мог на это как-то повлиять севший аккум или отсутствие батарейки в ключе?
При условии, что она вообще открывается ключом. У меня не открывается.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:24
разбирай замки и разрабатывай личинки.
#6 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:44
я пару раз открывал путем демонтажа радиаторной решетки, тока работать надо вдвоем. Решетка при этом остается целая.
#7 Sergey_
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:15
Это - при условии, что ЦЗ не поставлен в жесткую блокировку двойным нажатием кнопки на ключе.
Если замки стоят в жесткой блокировке - ключом дверь не открывается.
#8 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 09:18
открывается через багажник! А вообще это не раз было обсосано на форуме! А багажник может не открываться если давно там личинкой не пользовались и она прикипела.
#9 picsulem
picsulem
  • Cообщений: 177
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:19
У меня в ключе нет батарейки даже.
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:05
Ключ один от всего. Открывает замок и без АКБ но!!! Если замки не в положении дедлок (для этого надо или два раза повернуть ключ в положение "закрыть" или два раза нажать на кнопку брелка "закрыть")
Если проблема в севшем аккумуляторе - тащим живой аккумулятор к правому колесу машины, подключаем два провода к его клеммам. ложимся на землю (можно поддомкратить правую сторону машины). минус аккумулятора подсоединяем к корпусу мотора. плюс - приматываем к толстому проводу стартера. этот провод соединён с плюсом вашей АКБ.
Если всё равно не открывается с ключа, а только пытается - долго и нудно пытаемся открыть ключом. У меня блок управления ЦЗ накрылся. Симптомы были схожие. С каждого поворота ключа флажок на двери (водительской) поднимался на пол миллиметра. За несколько минут кручения ключом открыл свою дверь. Потом долго и нудно поднимал флажок на правой двери. Как поднял - открыл дверь и добрался до блока управления.
Открывается, но очень нудно. По доле мм. за один поворот ключа. Тут терпение - главное. az.gif
#11 Sergey_
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:11
Не всегда, увы.
У меня флажок замка не шевелился вообще, независимо от количества попыток.
К счастью, дело было не в АКБ, а в мертвом микрике на ключе. Заменил его и открыл дверь smile.gif
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:24
Цитата(Sergey_ @ 8.11.2010, 12:11) Просмотр сообщения
Не всегда, увы.
Ну...Я смог открыть и водительскую дверь ключом (из дедлока) и правую пассажирскую. После чего отключил - подключил блок управления ЦЗ. Он после подключения открыл все двери и сдох окончательно.... ph34r.gif
#13 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:26
Не всегда, увы.
Если не брать в рассчет естесственный износ и загрязнение замка, то ключем дедлок и ставится и снимается замечательно. Ну а со временем не то что дедлок, просто в личину ключ можно не всунуть...
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:32
Ну...В штатном режиме - естественно. А вот при сдохшем АКБ (или сдохшем блоком управления ЦЗ, что в принципе - равнозначно в данной ситуации) - открывается. Но долго и нудно. Но - открывается. az.gif
#15 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 16:46
Кстати да, тупанул... Дедлок вроде чисто электрически работает...
#16 picsulem
picsulem
  • Cообщений: 177
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 17:05
У меня ключ вообще не поворачивался, только вставлялся и все. Вот в чем дело. На правой двери у меня вообще личинки нет.
У меня стоит нештатная сигнализация, пользуюсь ей. Могут работать одновременно штатная и нештатная сигналки, если вставлю батарейку в ключ?
Спасибо за совет.
Где находится этот блок?
#17 Ник 78
Ник 78
  • Cообщений: 74
  • Интересы:Разные, но не заразные:)
  • Автомобиль: Омега В 1998г, 2.0 АКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 20:14
а чтоб дверь не царапать надо было снять резиновый уплотнитель который очищает стекло
#18 picsulem
picsulem
  • Cообщений: 177
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:03
Я не в этом месте просовывал.
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:53
На правой передней стойке под ногами переднего пассажира.
Упрощаю. В режиме "закрыть" замки дотягиваются до определённой точки и останавливаются. Если ещё раз нажать на кнопку закрытия - замки дотягиваются до упора. При этом блокируются механически. Благо привод там шестерёночный. Нудно - но поднять можно. Был бы червячный привод - пиши пропало.
#20 BOBS
BOBS
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: опель омега Б
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:44
да если только личинки не родные стоят
