Как открыть машину при севшем аккумуляторе?
Сообщений в теме: 49
#41 pesec
pesec
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Омега Б, караван, 2л, 16кл.
Отправлено 10 Апрель 2011 - 15:43
у меня караван. ключ зажигания не родной, но родной иеется.
два раза был в такой ситуации. открывал родным ключом дверь багажника.
второй раз было проблемно - личинка прикипела, но при помощи вд40 разработал и минут через 10 открыл.
второй вариант думаю лучше через решётку радиатора.
#42 TatarinAleks
TatarinAleks
  • Cообщений: 288
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE 1997г.в. кожа, рожа, климат.Был Сейчас Нексия ни кожи ни рожи
Отправлено 10 Апрель 2011 - 16:37
Эта тема уже была! Надо поиск покурить!! А вообще сам уже сталкивался, закрыл дмумя нажатиями на кнопку снял аккум и пошел домой! Причем у меня багажник вообще не открывался, а в пассажирской двери замка нет!! Так я крутил ключ и потом со злости повернул посильней и о Счастье!!! Она открылась! ar.gif
#43 Колян39
Колян39
  • Автомобиль: Opel Ω B CD 2.0 16V
Отправлено 25 Апрель 2011 - 17:35
Цитата(Денис34 @ 31.3.2011, 13:21) Просмотр сообщения
У мя тоже такая же беда ))дал другу он забыл свет выключить я решётку снял открыл капот акум поменял а с блокировки сниматься не хочет ключи не подходят не знаю чо делать как ты сделал спиццой...просто не понимаю
А к багажнику подходят? у меня тоже водительскую дверь ключом не открыть, а багажник открывается. Если лючок подлокотника (на седане) на барашек не запер, то залезаешь в багажник, откидываешь кнопками спинку заднего сиденья и тупо поднимаешь "солдатики" на дверях. А если лючок закручен на барашек, то можно им пожертвовать, если не жалко - он пластиковый (у меня треснул на британский флаг ah.gif ) В смысле, барашек, а не лючок.
Сообщение отредактировал Колян39: 25 Апрель 2011 - 17:37
#44 миклик
миклик
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe 1997
Отправлено 27 Апрель 2011 - 11:36
один раз закрыл с брелка машину(до этого водительская дверь с брелка не закрывалась, микрики плохо контачили на актуаторе водительской двери) закрылись все двери, обрадовасля что ЦЗ работает на все дверях, но не долго радовался, водительская дверь закрылась, а открываться никак. "Солдатик" не вытянуть, актуатор не дает это сделать. Помог совет обладателя BMW, а именно легкое одновременное "подрачивание" ключом личинки замка и ручки двери на открывание и через пару мин такого "подрачивания" - оргазм, дверь открыта.
#45 Romi
Romi
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Omega b 1994 2,0
Отправлено 27 Апрель 2011 - 12:02
Цитата(picsulem @ 8.11.2010, 4:16) Просмотр сообщения
Сегодня утром подхожу к машине, нажимаю не брелке кнопку, а она не открывается. Лишь издает едва слышные попискивания. До этого два дня машина стояла без движения на улице. Ясно, что акку сдох полностью. Пытаюсь открыть дверь ключом, а он не поворачивается. То же самое и с багажником. Ну, думаю, попал! После моих попыток в течение получаса как-то открыть ЦЗ стала постоянно издавать короткие негромкие попискивания с частотой примерно 2 раза в секунду и не затыкалась. Я уже начал подумывать разбить стекло. В итоге после 2-часовых плясок с бубнами все же удалось открыть изогнув спицу определенным образом и просунув ее между дверью и стойкой. Раза так с 20 кнопку на двери удалось поднять. При этом осталось с десяток неприятных царапин на двери и на кнопке. Есть предположение, что аккум высадила лампочка багажника. Когда поставил новый аккум, она горела даже при закрытом багажнике. Такое и раньше было, но я устранил это. Похоже, опять где-то провод перетерся.
У меня имеется два вопроса
1) Должен ли ключ от замка зажигания подходить к двери и к багажнику?
И второй, самый главный
2) Как можно попасть в машину в такой ситуации? Может у кого был опыт?
между пассажирской фарой и значком опель засовываем в решетку отвертку желательно пошире,примерно второй зубец сверху решетки,насчупываем в далеке тросик капота,напрягаем его вниз и вуаля=)как не кривлялся не увидел его а вот на осщупь отверточкой нашел и все ок=)
#46 chingis
chingis
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: omega б
Отправлено 09 Июль 2014 - 13:25
а у
меня история чуть другая.я закрыл ключи в багажнике . короче отогнул немножко окошко задней двери , сделал из тонкой проволоки петлю . накинул на ручку открывания окна и потянул . Ну а дальше дело техники .java script:emoticon(':ar:', 'smid_1')
#47 dmitriy iv
dmitriy iv
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Omega b x25xe он же с y26se был :)Omega B x20xev есть:)
Отправлено 15 Июль 2014 - 22:04
А если села батарейка в брелке сиги, ключ не подходит ни к дверям ни к багажнику??? Лучше чем стрельнуть батарейку у прохожего я ещё не придумал rolleyes.gif )) Какие у кого версии))??
#48 DangerCookie
DangerCookie
Отправлено 31 Июль 2014 - 22:34
Решетку снимай 100%, тоже так делал.
#49 BOBYR
BOBYR
  • Автомобиль: омега 2.5тд 1995
Отправлено 31 Август 2014 - 23:58
lдаже при жесткой блокировке нужно сильнее (со щелчком) повернуть замок. У меня так.
#50 dima_msk
dima_msk
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: ООА, ООB, OAH, Insignia
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 15:03
на седане как-то сел зимой аккум и личинка двери предательски замерзла. удалось открыть ключом багажник и так как пачкаться под бампером (решетка, клаксон) не хотелось "прикурился" с подсветки багажника.
