Как открыть машину при севшем аккумуляторе?
Сообщений в теме: 49
#21 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:25
Как открыть машину при севшем аккумуляторе?, Ключ к двери не подходит
подключить внешний источник питания
#22 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:40
Цитата(picsulem @ 8.11.2010, 4:16) Просмотр сообщения
1) Должен ли ключ от замка зажигания подходить к двери и к багажнику?
И второй, самый главный
2) Как можно попасть в машину в такой ситуации? Может у кого был опыт?
1. Нет. В караване сзади ключ не втыкается. Просто кнопка.
2. Опыт был, он описан на форуме. За 2000 рублей в течение часа приезжает мужичок, аккуратно отжимает дверь надувными подушками, дергает крючком за открывалку капота, подключает свой супераккум, после чего ЦЗ великолепно открывает дверь. Затем с помощью супераккума авто заводится и родной аккум заряжается от генератора. Мужичок берет деньги, кланяется и уезжает.
Крыса ест свой хвост™
#23 Sergey_
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:59
Цитата(Yaric3000 @ 9.11.2010, 17:40) Просмотр сообщения
2. Опыт был, он описан на форуме. За 2000 рублей в течение часа приезжает мужичок...
Не все форумляне живут в Москве.
#24 picsulem
picsulem
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Opel Omega B 1998, МКПП, X25XE
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 17:57
У меня не караван.
Я не сомневаюсь, что такое есть в Москве. Но только не у нас в городишке.
#25 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 18:00
нам бы таких вежливых мужичков, кланяются даже...
#26 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 18:46
если сигналка ещё хоть немного работает и должна моргать поворотниками при срабатывании, то можно вытащить поворотник и подключить + и - к проводам поворотника. снять машину с охраны и в момент, когда замкнется реле поворотников, в бортовая сеть получит питание от внешнего аккума и актуаторы сработают. вопрос только выдержит ли реле поворотников. smile.gif думаю должно выдержать.
либо открыть капот отверткой, как все нормальные люди, и спокойно прикурить аккум. smile.gif
либо, как уже писали, запитать внешний минус на корпус и плюс на стартер. это несколько геморно, зато надежно. только лучше сначала подключить провода к реципиенту, а потом подключать донора. а то мало ли, не все ведь опытные проктологи, чтобы сразу попадать проводами под напругой точно куда надо... smile.gif для надежности можно использовать предохранитель ампер на 40. от случайного коротыша спасет, если подключили плюс "не туда".
ещё можно попытаться открыть дверь толстой проволокой. я в свое время открыл за 5 минут. smile.gif правда перед этим посмотрел куда пихать крючок на такой же машине. оказалось на удивление просто.
#27 picsulem
picsulem
  • Cообщений: 177
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 18:47
' date='9.11.2010, 18:46' post='917375']
Не представляю, как его открыть отверткой. Разве только если решетку радиатора выдрать.
+100²
#28 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:00
Цитата(picsulem @ 9.11.2010, 18:47) Просмотр сообщения
+100²
-10001
Есть повод купить оборудование и открыть бизнес по вскрытию автомобилей.
#29 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:02
Под машиной есть места куда подключить +.
Насколько я помню, например клаксон имеет постоянный +, а - через реле, ну наконец генератор...
Yaric3000, Изображение
#30 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 19:06
Подключал я донорский аккумулятор через клаксон. Спалил предохранитель.
#31 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 02:45
не надо ничего выдирать.
берешь длинную плоскую отвертку и суешь в решетку как на фото красная стрелка показывает. главное в воздуховод не упереться и не проткнуть радиатор. smile.gif с хорошим фонариком должно быть неплохо видно куда тыкать. нужно нажать на пружину, на фото она выглядывает из дырки замка капота. если есть толстая проволока, можно сделать на конце крючок и потянуть за защелку капота запихнув её с правой стороны и зацепив тягу.
на омеге капот вообще как два пальца открывается. вот на старых ауди стояло два замка по бокам, пока оба не откроешь, капот не поднять. было весело, но тоже за 10 минут всё открылось.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 10 Ноябрь 2010 - 02:54
#32 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 00:51
Научился на ошибке?
Надо подключить, покурить раза 3, пока заряд уйдет в севший АКБ, потом открыть сигналку, потом все отключить smile.gif
Ты небось заводился с него smile.gif ?
#33 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 12:11
Цитата(Unc @ 13.11.2010, 0:51) Просмотр сообщения
Научился на ошибке?
Я подключал и пытался открыть машину. Как ее завести закрытую? Я тебе нос откушу.
#34 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 15:35
ну в общем стоит немного подождать, пока ток чуток перетечет в севшую АКБ
#35 filimonovah
filimonovah
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: opel omega b 1995г 2l 16к x20xev
Отправлено 08 Февраль 2011 - 15:16
Берем аккумулятор хороший, 3 варианта открыть машину,В багажнике на лампе освещения прямой + с акумулятором,На разьеме форкопа тоже ,НА одном из проводов сигнала тоже прямой +,После подсоеденения открываешь сигналкой,НО не вздумай заводить
#36 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 22 Февраль 2011 - 17:13
Все верно... Только хороший аккум нужно подключать через лампу какую нибудь...а то если напрямую- предохранители полетят...Севший аккумулятор нехилый ток с донора запросит.
Процесс будет более продолжительный, но без потерь...
#37 primat
primat
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: OOB 1994г.X20xev,OOB 1994г.X20SE,OOB 1994г.X20xev
Отправлено 09 Март 2011 - 21:42
както тоже вышел и не смог попасть в машину!!!!!замки не работали.я как в старом фильме открыл спицей изогнутой на конце просунул ее в щель между ризинкой и подцепил кнопку внутри машины!!!вот и все!!!!
#38 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 10 Март 2011 - 12:47
повезло, что ЦЗ не в жесткой блокировке стоял
#39 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 10 Март 2011 - 12:56
Цитата(Arty @ 8.11.2010, 6:59) Просмотр сообщения
1. Ключ един и для зажигания, и для багажника, и для дверей...
2. Даже при севшем аккумуляторе дверь должна открываться ключом. У меня открывается.
Бывает, что накрывается от времени замок зажигания) тогда его меняют и соответственно ключ от нового замка не сможет открыть дверь) az.gif
#40 Денис34
Денис34
  • Автомобиль: omega b универсал 1998
Отправлено 31 Март 2011 - 13:21
Сегодня утром подхожу к машине, нажимаю не брелке кнопку, а она не открывается. Лишь издает едва слышные попискивания. До этого два дня машина стояла без движения на улице. Ясно, что акку сдох полностью. Пытаюсь открыть дверь ключом, а он не поворачивается. То же самое и с багажником. Ну, думаю, попал! После моих попыток в течение получаса как-то открыть ЦЗ стала постоянно издавать короткие негромкие попискивания с частотой примерно 2 раза в секунду и не затыкалась. Я уже начал подумывать разбить стекло. В итоге после 2-часовых плясок с бубнами все же удалось открыть изогнув спицу определенным образом и просунув ее между дверью и стойкой. Раза так с 20 кнопку на двери удалось поднять. При этом осталось с десяток неприятных царапин на двери и на кнопке. Есть предположение, что аккум высадила лампочка багажника. Когда поставил новый аккум, она горела даже при закрытом багажнике. Такое и раньше было, но я устранил это. Похоже, опять где-то провод перетерся.
У меня имеется два вопроса
У мя тоже такая же беда ))дал другу он забыл свет выключить я решётку снял открыл капот акум поменял а с блокировки сниматься не хочет ключи не подходят не знаю чо делать как ты сделал спиццой...просто не понимаю
