Установка дневных ходовых огней на Астру G
Сообщений в теме: 216
#1 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 01:11
В связи с изменением в ПДД решил установить дневные ходовые огни марки Philips (LED Daytime Lights) на свою Астрочку.
Собственно нужен сам комплект ходовых огней:
[attachmentid=62414] [attachmentid=80819] стоимость 4700 руб. (может кто и дешевле найдёт).
Инструмент:
[attachmentid=62415] для тех кто будет ставить сам.
Ну и пару часов на работу (мне понадобилось 2 часа вместе с перекурами).
Распаковываем комплект, внимательно читаем инструкцию и делаем всё по своему.
Снимаем решётку бампера первую с верху
[attachmentid=62416]
Начинаем с правой стороны. Берём фару с длинным проводом (длина провода на фарах разная) намечаем (визуально) будущее место крепления фар и определившись с глубиной установки срезаем ножом часть мешающего уголка (вот так всегда, если что начинаешь делать появляются лишние и мешающие части).
[attachmentid=62417] должно получиться так [attachmentid=62418]
Крепления фар меньше по размерам и поэтому трудно точно установить фары как намечали, поэтому вытаскиваем клипсы с шайбами из креплений.
[attachmentid=62420]
Обезжириваем верхнюю поверхность крепления и приклеиваем двухсторонний скотч. Вставляем фары в крепления, ещё раз прикладываем фару к месту будущего крепежа и убеждаемся что она так и будет стоять, после чего сняв защитную плёнку со скотча приклеиваем к верхней части бампера (предварительно обезжирив место крепления на бампере). Вытаскиваем фару, вставляем на место клипсы с шайбами и прикручиваем отвёрткой крепления к бамперу с помощью саморезов (входят в комплект)
[attachmentid=62419]
Вставляем фару в крепление до щелчков.
Аналогичные операции проводим и с левой стороной (только фара будет с коротким проводом).
Проводку крепим к штатной проводки с помощью стяжных лент (входят в комплект) обрезая бокорезами торчащие "усы" (обрезать можно и ножом, кому как удобно).
[attachmentid=62421]
Ищем место для установки блока управления. Я его нашёл за стаканом (не с напитками) опорного подшипника, провода на фарах длинные и даже пришлось скручивать в жгут. Крепится двухсторонним скотчем (входит в комплект) с обязательным обезжириванием поверхностей крепления
[attachmentid=62422]
Соединяем провода фар с блоком управления.
Снимаем аккумулятор (хотя это можно или нужно было сделать сразу) так как места под капотом мало и неудобно подсоединять оранжевый провод блока управления к серому с чёрной полосой проводу стояночных (они же габаритные) огней с помощью зажима (входит в комплект) и плоскогубцев.
[attachmentid=62423]
Ставим на место АКБ, подсоединяем клеммы согласно полярности, а к клеммам крепим "+" и "-" провода блока управления. Если всё сделано правильно фары один раз мигнут.
Теперь берём снятую ранее решётку радиатора и ножовкой отпиливаем опять таки лишние части, ножом аккуратно (чтобы не порезаться) доводим острые углы до полукругов.
[attachmentid=62424] Подогнав решётку по размерам ставим её на место.
По молясь, проверяем работоспособность системы. Запускаем двигатель, при заведённом двигателе фары включаются [attachmentid=62429]
включаем габариты и фары соответственно выключаются [attachmentid=62428] выключаем габариты - включаются фары.
Глушим двигатель, фары горят ещё в течении нескольких секунд после чего гаснут.
Всё работает нормально - нарушений ПДД не допустим ar.gif , идём пить лимонад az.gif (спиртное не употребляю).
Кто сделает по другому флаг в руки flag.gif и пусть не забудет выложить свои творения на обозрение всем. Желательно в этой теме.
Добавлено модератором.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1470413
Сообщение отредактировал Крашер: 14 Август 2014 - 08:32
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 08:19
Большой плюс, что они автоматически включаются при заводке, но стоят из-за этого в два раза больше чем другие. Я вот и думаю, стоит ли тратиться на Филипс или купить любые другие и подключить их чтоб постоянно горели при заведенном, не выключаясь. Жаба душит, я на Ebay нашел из за 3600 р., плюс пересылка так и выйдет наверное.
BMW X5 3.0d 2006
#3 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 08:55
У меня только один вопрос про внесение изменений в конструкцию авто. Не будет ли это противоречить ПДД и, соответственно, влиять на прохождение техосмотра?
#4 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:13
Цитата из инструкции по установке "Светодиодные лампы дневного света Philips LED Daytime протестированы и разрешены к применению по нормативам ECE R87 для фар дневного света. E4 00013 выдано KEMA BV Netherlands" (маркировка на стёклах фар присутствует). А также в инструкции указано регламентированное место установки по нормативам ECE 48 и рекомендованно держать руководство по установке светодиодных ламп дневного света Philips LED Daytime вместе с документацией на машину. Чего не могу сказать о лампах других производителей и которые стоят дешевле, может у них и есть вышеуказанные разрешения.
#5 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 10:23
нет не будет противоречить ПДД т.к., согласно п.3.1 Внешние световые приборы (Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС) гласит:
Примечание.
На транспортных средтсвах снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других моделей и марок.
#6 Sergey_
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 12:00
Примечание.
Ага. Только напомните пжл, от какой модели и марки ТС взяты данные ДХО.
Кстати, помимо ПДД, существует еще Технический регламент.
#7 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 12:15
Получилось конечно не плохо, но не проще просто с ближним ездить?
Мой Омега
#8 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 14:21
Вынашиваю идею установки дхо на своё авто, всвязи с дебильными изменениями пдд конечно, делать их буду из подручных средств, светодиодной ленты повышенной яркости, купленной на авторынке, и такойто матери. 4500 за дхо это борщ для самары с её зарплатами ,афтар всё сделал правильно и красиво.
#9 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:27
Чуть не купил ленту, но вовремя увидел пометку от продавца: ! не соответствуют нормам ПДД ! , а вот фонари соответствуют, есть такие дешевле. Так что лента это пустой понт.
BMW X5 3.0d 2006
#10 Sergey_
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 17:43
Интересно, почему изменения ПДД - дебильные?
#11 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA Y17DT 2002г
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:46
А у меня включен скандинавский пакет №5 и ближний свет фар автоматически включаются при заводке машины flag.gif
OPEL THE BEST OR NOTHING.
#12 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 19:14
А почему нет?!! Что хорошего они несут водителям? Один лиш геморой и не хрена хорошего. Разве не так?!! aq.gif at.gif
BigVik, ленты как есть использывать не собираюсь, есть прикольные корпуса-фанарики, ленту можно разрезать, три диода 12 вольт.
#13 Sergey_
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 19:59
Если для Вас повышение безопасности движения - это "геморрой и ничего хорошего", то мне остается только радоваться, что в вашем городе мне приходится бывать очень редко...
#14 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 20:30
Лично я только рад, что наконец-то это узаконили, еще-бы штраф за езду без ближнего ввели штуки 2-3, вобще цены-бы не было. Задолбали силуэты на дороге.
А автору респект за такой фотоотчет, да и красиво смотрится.
#15 URAL
URAL
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 21:40
А раньше то как ездили?
По моему мнению, на снижение аварийности это не отразиться. Кто смотрит только под нос, тот и прожектор от тепловоза не заметит.
Но закон есть закон. Timon696, спасибо за отчет, теперь хоть имеется представление об установке ДХО.
ZAFIRA 2007, Z18XER, MT, Enjoy
#16 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 22:12
Вам повезло, а я иногда могу забыть включить свет. Зато теперь прекрасно, завёл двигатель и поехал, вечером включил ближний свет фар - ДХО погасли и никому не мешают.
Кому дорого или не дорого (не надо считать мои деньги), в начале темы написано найдёте дешевле хорошо лишь бы они соответствовали нормам предъявляемым к ДХО, а то некоторые повесят ЛЕД ленты которые видно толь тогда, когда вплотную подъедут.
#17 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 22:46
Я не имел конкретно включение света днём, я тоже за включение, я имел ввиду все ужесточения штрафов и пдд, которым переодически награждает нас наше правительство. Есть конечно и хорошие моменты во всём этом, но мало.
По сети идёт слух, что они нам ещё чтото готовят, скоро узнаем.
Timon696, я и не думал считать ваши деньги, я стоимость девайса на себя прикидываю.
#18 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 22:55
Спасибо bf.gif , просто я сразу выложил цену товара, если этого не делать начинают спрашивать сколько стоит данный товар.
#19 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 23:11
Этот комплект можно на Exist заказать, код 12810WLEDX1, но с большим ценником конечно... сижу репу чешу rolleyes.gif , быть или не быть. Скандинавский свет мне не поставить, разъёма нет, придётся пока H7 запасаться...
Сообщение отредактировал igorzafira: 20 Ноябрь 2010 - 23:12
#20 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 11:22
Вот тут точно есть от чего репу чесать 6200 р. это не 4700 р. Не знаю реклама это или нет, но я там и покупал где Вы указали на комплект.
