Трамблёр навернулся или... блок зажигания от таза
Сообщений в теме: 82
#1 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:32
В моей ф-ке универсал 1.4 nz 95 г умельцы прежнему хозяину поставили блок зажигания от таза 8-9-ки. Машин ездит вроде нормально . Но реально это нормаль , или все же лутше поставить опелевское родное?
Говорят что разницы не будет, искра типо если есть то она и будет . Но в плане состыковки с всеми датчиками и тп ест ли разница ?
Сообщение отредактировал lavista: 03 Декабрь 2010 - 08:16
#2 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:59
Незнаю, про блок зажигания, но у меня стоит трамблер (тоже самое, не? smile.gif ) с 8-9-ки сваренный) Робит. По датчикам вроде все норм, косяков не было.
Сообщение отредактировал CSSanta: 02 Декабрь 2010 - 21:59
#3 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 22:15
Да какая там разница что стоит) Если работает нормально - почему бы и нет? bf.gif
#4 Крашер
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:47
Блок зажигания - это далеко не мозги... От мозгов он получает информацию.
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Декабрь 2010 - 01:24
#5 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 07:43
='Крашер' date='3.12.2010, 0:47' post='949050']
Ну как то мозги влияют на блок зажигания в плане угла опережения , насколько это корректно с тазовским блоком.?
#6 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 13:38
Я не пойму в чем вопрос? Ну ездит она и ездит с тазовским трамблером. Не мешай машине работать.
#7 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:36
Я вообще не понял, о чем речь...
ЕстьТрамблер и есть ЭБУ-Мозги. Так что там от ТАЗ'а? Трамблер прямо не стыкуется, требует доработки, чтоб посадить, но будучи доработан ездит нормально. ЭБУ-Мозги бывали и у ТАЗов сильно разные, популярны были переделки на безлямбдовые версии, чтоб на бодяженых свинцом бензинах ездить. Щас вроде неактуально.
— Можно баночку будущего?
#8 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 18:04
[attachmentid=63411][attachmentid=63412][attachmentid=63413]
На фото виден блок зажигания от таза , катушка зажигания от таза примонтирована к полке аккумулятора.
Мозг я так понимаю стоит где-то в салоне. Так я и спрашиваю насколько этот тазовский блок стыкуется с опельским мозгом от которого он получает команды на опережение зажигания . Мож у него там график реагирования другой и оно все едет но несколько по кривому ? Или я чего не понимаю ?
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 18:46
Кхм-ммм.... а ВысокоВольтная катушка где!? Центральный провод от трамбера уходит куда-то "в преисподнюю" blink.gif Нич-чего не понимаю (с) Колобки....
На фотках натурально коммутатор, очевидно совместим с Опелевским после 93г (стали ставить трамблер с красной крышкой, ну да он и на фотке). Совместим он должен быть только с ВВ катушкой, что думаю так и есть, драли ТАЗы именно с наших моделей, даром что у ТАЗов тоже ЭБУ Мультек. Вот катушка интересно оригинал или ТАЗовая. Опережением и прочими делами занимается ЭБУ. Почему коммутатор стоит на месте ВВ катушки - загадка №2 (обычно он под ней). В целом неплохое решение, наш коммутатор известно глючный, машина глохнет на горячую в самых поганых местах, любит перегруженые перекрестки, ЖД переезды ит.п.... - знаменитый симптом. Коммутатор пришел еще с кадика, ему только подошву другой формы насмерть прикрутили (хрен открутишь... я открутил)
ПыСы пардон, не разглядел эту дуру под разъемом в темноте. Не знаю какие катушки у коммутаторных ТАЗиков но похоже это она... напоминает кондовую "бабину" времен расцвета застоя....
#10 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 19:09
))) Ну я ж пишу что прикручена на кронштейне на краю полки аккумулятора . Название катушки гляну. Видать меняли скопом и катушку и блочек. Ну так я и интересуюсь насколько этот блок стыкуется , или он полностью совместим ?
А что родной опелевский блок зажигания хуже тазовского ? Ну и катушка ?
[attachmentid=63417]
1 блок зажигания таз
2 катушка зажигания таз
3 какато хрень , мож подскажете.))
Еще почитал на тазовском форуме что в этом блочке могут от тряски переламываться тонкие проводки и глючить все. ))Типо можно блочек открыть все пропаять и будет работать. Хз разве этот блочек открывается ?
У меня последнее время небольшая детонация на холостом, и свечи мокрые . Грешу на лямбду , решил менять , но может дело в этом блочке ?
Сообщение отредактировал lavista: 04 Декабрь 2010 - 19:28
#11 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 20:18
Хм-ммм, да, невнимателен был.
3 это круглый такой разъем. Как отстегивается непомню вроде сбоку обойма поворачивается. Я его ниразу не трогал, но у сотрудника там ржавое-зеленое всё, видимо любил движку мыть.
Детонация на ХХ, может угол опережения слишком ранний, на трамблере риску сделать и покрутить чутка попозжа, если не поможет, вернуть взад.
Свечи мокрые, ну мож и лямбда.
#12 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 08:56
Вот нашел описание и схему подключения комутатора. Но я не вижу как это все связано с мозгом . Или оно вобще не связано ?
И что меняет угол опережения зажигания с ростом оборотов двигателя ?
http://www.vtnauto.com/ru/0529.html
Сообщение отредактировал lavista: 05 Декабрь 2010 - 11:56
#13 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:17
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh10.jpg
это 1.4 моник зажигание .Как понять этот блок к-57 в центре - это что условно обьединенные комутаторо-эбу-мозги впрыско-зажигание в куче ? blink.gif
Нарисовано что 12 в приходит на трамблер которое он разбрасывает по свечам ? ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 06 Декабрь 2010 - 11:46
#14 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:06
Ратуйте люди добрые ! Посмотрел на разьем комутатора , а провода к датчику холла обрезаны ! И как же оно все работает ?
[attachmentid=63535]
Никаких других скрытых проводов , кроме показаных на схеме нет.
Правда провод от контакта 6 не обрезан . а идет в висящий рядом неподсоединенный разьем.
ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 06 Декабрь 2010 - 17:29
#15 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:08
У ТАЗов 08-09 мозгов вообще небыло никогда (как и у тех, кто их проектировал), чем задавалось опережение не знаю, могли и грузиками и кондовой вакуум-коррекцией. Но "безмозглые" схемы не способны работать с лямбда-зондом, а когда используются ЭБУ-мозги, опережение задается ими по прописаным в памяти таблицам по частоте импульсов ДХ и показаниям MAP сенсора и возможно температуре двигателя (в идеале и температура поступающего воздуха)
Кстати, наш коммутатор подключен 4-мя контактами, а ТАЗовый большими, т.к. он питает еще датчик Холла (у нас его питают ЭБУ-мозги), т.е. у ТАЗа коммутатор видимо срабатывает напрямую от ДХ, а у нас через ЭБУ. Но вот до 93г коммутатор Астр был тоже 7-и контактный, а с ним не разбирался, но там трамблер с черной крышкой и вместо ДХ индуктивная катушка.
Как писали братья Стругацкие:
"Жаба хитра, но на всякую хитрую жабу найдется маленький хрущ с винтом..." (прошло очень много лет, пока я понял, что же они на самом деле сказали ar.gif )
Короче, в "неприсоединеном" разъеме провод от ТАЗОвого разъема соединен с Опелевским и тот, второй провод идет от ЭБУ. Ну а как езе подсоеденить "неродной" разъем и не лишить владельца возможности поставить оригинальный коммутатор. ВсЁ путем...
#16 Крашер
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:18
Цитата(KVM2007 @ 7.12.2010, 0:08)
1 У ТАЗов 08-09 мозгов вообще небыло никогда (как и у тех, кто из проектировал),
2 и тот, второй провод идет от ЭБУ.
3 Ну а как езе подсоеденить "неродной" разъем и не лишить владельца возможности поставить оригинальный коммутатор. ВсЁ путем...
3 Осталось только попытаться вернуть всё "взад" или скопировать и запатентовать как ноу-хау! bf.gif
#17 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:23
[/q
Но пока оно ездит буду вникать в холостой ход, начало опускать обороты почти до зоглохивания мотора потом опять под 900 поднимет и так качается частота хх пока не разогреется . ai.gif
Сообщение отредактировал lavista: 07 Декабрь 2010 - 00:19
#18 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:30
Если нет троения, то зажигание не причем (равно как и опережение, ЭБУ не обманешь). А газануть в момент "провала" удается (я к тому, мож подача топлива на холодной поганая, вода в баке-фильтре замерзшая)
#19 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 19:01
Один провод .. 6 ..предназначеный для датчика Холла таки соединяется с могзом (примотан в старом разьеме от бывшего комутатора).
катушка стоит как указано в схеме 27.3705
А вот крышка трамблера без маркировки.
Снял крышку трамблера -ничего кроме бегунка нет. Но сам трамблер сдвинут впрево относительно стоящих меток на 4 мм. Т е подобрано опережение под схему с тазовскими деталями.
Но вот вопрос остается -насколько корректно работает опережение зажигания при такой схеме ? Или ставить родное ?
Сообщение отредактировал lavista: 07 Декабрь 2010 - 19:06
#20 Крашер
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 21:13
Апупеть... Карбовое зажигание! Никаким каком или боком не привязанное к ЭБУ... blink.gif Я сию ботву ещё на маскараде лечил.
ai.gif Если у Вас стоит такое, посмотрите повнимательнее, может у вас КАДЕТТ или АСКОНА?
