Замена сальника и масла в коробке
Mahoney
, 29 Дек 2010 16:10
Сообщений в теме: 26
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 11:09
Opelforever, вы наверное в альпах все масло через сапун льёте?
Mahoney, встанешь на яму, подставишь таз под коробку, открутишь болты крепления поддона, снимишь его прямо в таз, стекёт масло, протрёшь все, помоешь поддно, намажешь густо поддон белым герметиком, подождёшь пока он высохнет, где то минут 20, прикрутишь его на место, через боковую пробку, зальёшь в коробку масло. Влезет около 2х литров или чуть меньше. Масло можешь взять АТФ минералку, в мороз легче будет крутиться коробка. Обязательно прочисть сапун сверху, если он забит, масло будет давить во все сальники.
#7
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 14:33
newaxel, ты посмотри на фотку, которую тебе предоставил Opelforever, на ней есть боковая пробка. Так вот когда машина стоит ровно а яме, ты через эту пробку нагнетателем для масла (шприц такой большой, где то на 0,5 литра, продаётся в каждом магазине для ТАЗиков) заливаешь туда масло, как из этой дыры потечёт, заварачивай пробку. Я брал 2 литра, влезло где то 1,8 литра.
#12
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 21:20
newaxel, ну тут уже хозяин барин.
Opelforever, хорошую мыслю подал, надо сапун тоже открутить и почистить. Там ключ на сколько?
на 17..
#18
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:50
newaxel, я на своей начитавшись этой статьи, решил вытащить эту шпильку, сначала она пошла легко, потом как бы заклинила. Я что бы не оторвать защёлку, засунул её чуть назад и начал потихоньку раскручивать. После 10ти минут кручения, ось вышла без проблем. Почистил её от ржавчины, смазал графитовой смазкой и поставил на место. В следующий раз как надо будет её снять, она должна выйти без особых усилий.
#19
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:39
Кстати ребята. Кто нить менял сальник на штоке выбора передач. У меня оттуда льёт и похоже не по детски. Сапун чистый, уровень в коробке делал по боковой заливной пробке, чё ему надо не знаю. Давит и всё. Что за уплотнение там стоит и как снимать эту верхнюю крышку. Боюсь разберу и не соберу или соберу а передачи включаться не будут.
#20
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:43
я на ооа хотел поменять (в Керчи. менял сцепление. там дешевле
