Сообщение отредактировал Sifon: 01 Март 2011 - 22:17
Двигатель работает как дизель после капиталки.
Sifon
, 01 Мар 2011 22:16
Сообщений в теме: 51
Отправлено 01 Март 2011 - 22:16
Значит так летом сделал легкую капиталочку а именно,поменял:колечки,кольца,вкладыши,все прокладки естественно,масло,а вот с голову брал другую так как в моей были трещены между клапанами,а в голове не чего не трогал кроме притирки клапанов и замены колечек.Все почистили собрали завел все нормально но как только прогрелась звук стал как будто дизель самый настоящий,вот ссылочка послушайте так я с этим звуком сьездил в отпуск на море и сейчас езжу вот решил разобратся в чем дело,да и еще я постель не менял с распедвалом,а пречина переборки двигателя потому что компрессия была 6.5 7.0 5.0 9.0 ,короче вывод двигатель перегрели,у меня есть подозрение что это распредвал в постеле,самое интересное что на холодную все тихо.Ну кто что скажет?А то просто так двигатель разбирать не хочется притом что я работаю на машине и без нее не могу.
Отправлено 01 Март 2011 - 22:43
очень похоже что гидрокомпенсаторам конец.((
Это врятли,так как при прогреве звук усиливается,а если бы гидрокомпенсаторы,то при прогреве тише становится!А вот розпредвал может быть!А еще надо брать стетоскоп и слушать откуда именно звук!Но думаю розпредвал это на 90%
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
Отправлено 01 Март 2011 - 22:47
мне все говорят что гидрики они на холодную стучат а на горячую не стучат а у меня на оборот.
если они совсем конченые, то как раз наоборот. на холодную масло погуще будет!
#10
Отправлено 01 Март 2011 - 23:07
вариантов думаю 2: гидрокомпенсаторы. распредвал в пастели. (но тогда масло бы скорее всего на хх горело бы) склоняюсь к 1 варианту.
#11
Отправлено 01 Март 2011 - 23:16
не я все таки думаю что это распредвал предыдущий хозяин перегрел движку вот и повело пастель.
Сообщение отредактировал Sifon: 02 Март 2011 - 19:53
#16
Отправлено 02 Март 2011 - 20:13
Sifon, их можно помыть и поменять не снимая распредвала. Вот тут посмотри как менять гидрики.
#17
Отправлено 02 Март 2011 - 20:22
Ок попробую.
