Штатная магнитола.
Pols
, 29 Дек 2006 22:02
Сообщений в теме: 238
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 22:02
Этим летом приобрели б/у Agila 2000г. выпуска без тех. документации.
Первый сюрприз - разрядился аккумулятор. Подсоединили другой, завели. А магнитола не пашет, требует пин-код. Пин-код я знаю. Но как оказалось нужно знать и алгоритм его ввода.
Магнитола кассетная.
Подскажите, пожалуйста, как ввести пин-код?
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 00:08
Спасибо, этот вариант мной уже был опробован.
После нажатия кнопки AS вместе с кнопкой включения магнитолы звучит звуковой сигнал и спустя несколько секунд на табло появляется 0.
Какие кнопки после я только не нажимал, ни одна не активна.
Нужно еще что-то?
Нужно еще что-то?
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 00:37
Нужно еще что-то?
Вот это странно...
После того, как появился 0, нажимаешь кнопку один, ровно столько раз, сколько нужно для набора нужной цифры. И так далее 2, 3, 4.
Если всё молчит, то может это глюк, а может и есть какая-то фишка. Жди, может кто ответит ещё.
У меня так, как я тебе описал.
Змей принято не любить....
заблудший_Dm_Aleks_*
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 10:23
Вот это странно...
Я тоже именно так действовал, все получилоь. Единственное уточнение - нажимаются не цифры кода, а количество нажатий кнопки соответствует цифре кода. (если первая цифра, например три, то жмете не кнопку 3 , а первую кнопку три раза, и т д.)
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 19:43
Ещё такой совет вставь ключ в замок зажигания иначе не срабатывает, во всяком случае у меня. а далже как писали раньше люди
Все сделал вроде бы правильно:
1. Включил зажигание
2. Нажал кнопку AS вместе с кнопкой включения магнитолы
3. После звукового сигнала на табло появилось " 0 SAFE " ( или " 0 MODE " что-то я засомневался)
4. Кнопки 1,2,3,4 НЕ АКТИВНЫ (сколько их не нажимай на экране все таже надпись)
Обратился на станцию техобслуживания OPEL. Они повозились немного но помочь не смогли - говорят нужно знать алгоритм, на каждую модель магнитолы он свой.
#11
Отправлено 04 Январь 2007 - 11:30
Фигня какая-то..
Всех с наступившим новым годом!
Про фотку я и сам подумывал. Всера щелкнул.
Вот такая у меня магнитола "blaupunkt car 2003"
А кнопку АС при наборе отпускаете?
Да, уважаемый Dm_Aleks, отпускаю.
#12
Отправлено 04 Январь 2007 - 12:48
У меня такая же проблема с магнитолой ... акумулятор отключал ... долго потом в инете рылся про магнитолу эту искал - вопчем так цифра ноль показывает сколько попыток осталось для ввода кода - у тя ани исчерпаны
(( ... теперь только к рукастым парням будут считывать дамп процессора править и заливать по новой ... но ты об этом не думай - думай о 20-30 бакинских с которыми придется рассаться
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#15
Отправлено 04 Январь 2007 - 13:36
...Всера щелкнул.
Ну да... классика жанра.
А вот об этом я не подумал
Тогда труба
Я попробую связаться со своими знакомыми из автоаудиоцентраЮ может они чё подскажут. Подожди пару-тройку дней, лады?
#17
Отправлено 04 Январь 2007 - 15:28
Всех с новым годом ! Подскажите как снять штатную магнитолу?
Откручиваешь винты на передней панели(звёздочки). Пропускаешь через эти отверстия что-то типа проволоки с крючочками(2 штуки) и тащишь на себя. Туговато правда, но выполнимо.
#19
Отправлено 04 Январь 2007 - 16:12
Тогда труба
Куда мне теперь торопиться?
ГУЛЯЕМ ДО 9-ГО!!! ОДНАКО
Сообщение отредактировал Pols: 04 Январь 2007 - 16:13
