Штатная магнитола.
Сообщений в теме: 238
#41 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 18 Январь 2007 - 15:50
Цитата(marsg @ 18.1.2007, 12:29) Просмотр сообщения
А сколько попыток осталось ввода кода? Я еще так делал, заводил машину пробовал , потом глушил снова пробовал, потом ездил с выключенной и случайно включал. У меня вышло приглашение на ввод пин кода , когда я вышел из дома и завел машину, ну прошло где-то 2 часа с момента последней попытки. Так что мучай и она сдастся.
Попыток осталось-все десять! Т.к. в режим ввода я еще ниразу не попал(((
Еще раньше при выключении зажигания магнитола выключалась, терь -..уй! Светит своим SAFE, морда наглая!
#42 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 19 Январь 2007 - 07:15
В наших магнитолах стоит энергонезависимая память - так что разряжаться-заряжаться тама нечему алгаритм прост Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу включить зажигание и нажать кнопку "AS" включить магнитолу и не отпускать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Сообщение отредактировал Dron: 19 Январь 2007 - 07:20
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#43 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 19 Январь 2007 - 12:50
Вот именно звуковой сигнал она не дает, на экране кроме SAFE ничо не появляется
#44 cooler
cooler
  • Питер
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 28 Февраль 2007 - 10:59
У меня блаупункт 2001 вроде (это даже не магнитола, а чисто радио). Машина 1 месяц стояла вовсе без АКБ. Думал, что про радио можно забыть, так как кода к нему нет, но мануал есть, и про кодирование там все побдробно изложено. Каково же было моё удивление, когда после подключения батареи все заработало как и раньше, даже настройки не сбились. Возможны еще такие чудеса. smile.gif
#45 Тогир
Тогир
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Agila, 2002
Отправлено 17 Апрель 2007 - 14:30
Цитата(PIT @ 30.12.2006, 2:39) Просмотр сообщения
Нажми одновременно большую кнопку(которой включаешь магнитолу) и кнопку AS. Подержи немного до звукового сигнала. Далее, на дисплее кнопками 1,2,3,4,(поочерёдно) вводишь код.
Спасибо PIT! Порылся в форуме, у меня такая же засада была, но один плюс - при покупке машмны в бардачке была визитка с кодом, но как его ни вводил на дисплее все время высвечивалось Safe. Благодаря тебе счас с музыкой.
#46 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 17 Апрель 2007 - 23:33
Змей принято не любить....
#47 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 19 Апрель 2007 - 09:34
Значит кода просто нет.
#48 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 19 Апрель 2007 - 10:10
Код по любому есть Мне тоже не надо вводить код после снятия АКБ, магнитола не просит.Но в карточке (CAR PASS) он указан,впрочем. так-же, как и номер двигателя, который нигде в других документах не проходил))
Сообщение отредактировал toolma: 19 Апрель 2007 - 10:11
#49 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
Отправлено 19 Апрель 2007 - 10:16
Когда мне пригнали предыдущую корсу, то не предупредили, что нельзя снимать клеммы аккумулятора. Я решила поменять аккумулятор и поставила магнитолу на код. Кода под рукой не было и за 500 рублей я ее раскодировала. На следующий день после этого карточка с кодами нашлась, но вводить его заново никто не стал. После раскодировки магнитола перестала запрашивать код после снятия клемм. Вот и все.
#50 Тогир
Тогир
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Май 2007 - 14:18
Господа!!! У кого стоит штатный GrundigR 2001? Верхний дисплей (который с часами и датой) должен показывать инфу по приемнику или нет? Help! forever.gif
#51 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 08 Май 2007 - 14:29
У меня штатно стоит Блаупункт 2003 кассета-радио . Инфу на дисплее должен показывать.
#52 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 09 Май 2007 - 13:56
Тогир я так понимаю, что у тебя только радио? Если так, то никакой инфы на верхнем дисплее не будет. Инфа идёт от кассетника и сидюка.
#53 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 09 Май 2007 - 19:49
У меня инфа с радио(Номер канала,РДС ,текстовая инфа и т.д.) и с сидюка соответственно.
#54 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
Отправлено 09 Май 2007 - 19:58
аналогично
#55 Тогир
Тогир
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Май 2007 - 07:54
Все понятно. Пасиба.
#56 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 04 Май 2008 - 07:35
у меня с переключателя (который переключает напор воздуха – вниз, в центр, на стекло..) соскочил крючок тросика.. я снял бардачок, чтобы добраться с внутренней стороны до переключателя, но наощупь так и не получилось вставить крючок.. хочу снять центральную панель.. открутил два верхних самореза и отстегнул боковые застежки, но снизу она не снимается – что то держит, но я не могу найти никаких болтов-шурупов.. нужно ли снимать магнитофон..? (магнитофон родной стоит, здоровый такой). Если без его снятия не снять панель – то как вытащить мафон..?
собой являя запредельность..
#57 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 04 Май 2008 - 08:00
Мафон полюбому снимать придётся! Я снимал с помощью двух или четырёх гвоздей не помню скока там отверстий, просто засунул в отверстия по углам морды мафона и дёрнул. Таким макаром вытаскивал её несколько раз!
BANANU
#58 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 04 Май 2008 - 19:59
Если выдернешь мафон скинь фотку, хочу на его задницу посмотреть.
#59 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
Отправлено 04 Май 2008 - 20:30
в разделе магнитола глянь!
BANANU
#60 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 05 Май 2008 - 08:18
bananu, я мучился вчера целый вечер так и не вытащил мафон.. с помощью каких гвоздей..? диаметр гвоздя какой..? ты их вбивал туда чтоли..? ))
