Потеря мощности. Причины?
Сообщений в теме: 33
#1 Kissloid
Kissloid
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:42
Привет форумчанам!
Машина Мерива Z16XEP 2007г. пробег 105000. Механика.
Суть проблемы: Сгорела катушка зажигания. Высветился чек енждин. Заменил вместе с новыми свечами (все оригинал). Заменил масло и фильтр, воздушный фильтр. Чек погас через день сам собой. Машина поехала просто чудно. Причем даже не на брендовом бензине. Спустя неделю стал замечать потерю мощности при прогреве машины. Замечу, что выезжая с утра на работу на холодном двигателе все ОК - рвет на все 105 лошадей. Редко дергание при трогании с места на 1й скорости в пробках (только на прогретой). Машина стала дольше разгоняться. Обороты набирает, но заметно медленнее (даже жена заметила=)). При наборе 80км/ч на 5й передаче вроде едет норм, но разгон все равно не тот, чувствуется. Заправлял разным 95 -бензином на пробу (Шелл, БП-алтимейт, Лукойл) результат по динамике одинаковый - медленный набор мощности на прогретой машине. Хотя раньше при заливке Ви - пауер или БП алтимейт, мощность и динамика заметно повышались.
До этого ездил на ниссане примьере, проблему решил чисткой ДМРВ. На меривке Z16XEP его не нашел. Грешу на датчик (SENSOR) температуры впускного воздуха, что расположен после возд. фильтра. Но не уверен т.к. не смог найти что то путное в инете по работе этого датчика (для чего он нужен). И почему нет ДМРВ?
Если кто сталкивался с проблемой, отпишите ПЛЗ!! Думаю тема станет полезной для многих. Спасибо! forever.gif
Сообщение отредактировал Kissloid: 22 Апрель 2011 - 11:54
#2 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:05
Может небрендовый бензин подзакакал топливную систему? Попробуйте ливнуть 98 и покататься на повышенных оборотах, сжечь возможную каку. Еще как вариант - проверить состояние дроссельной заслонки и воздушного фильтра.
#3 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:22
1.Заполните профиль полностью
2.На Мериве с Z16XEP ДМРВ нет,его функции выполняет ДАД (датчик абсолютного
давления)
3.Информация по датчику температуры входного воздуха есть в ФАКе Меривы.
4. Теперь ЧЕК не загорается?
5.......Здесь про катализатор http://auto.sopka.ru...0000000249.html
Сообщение отредактировал ded M: 22 Апрель 2011 - 12:26
#4 Kissloid
Kissloid
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:45
Спасибо.
1. Пробну 98й бензин
2. Чек после замены свечей и катушки потух на следующий день сам. Терь работает в штатном режиме и тухнет при запуске двигателя.
3. Буду читать и надеяться что это не лямбда зонд=) и не катализатор.
Сообщение отредактировал Kissloid: 22 Апрель 2011 - 12:46
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 22 Апрель 2011 - 13:34
Kissloid, посмотрите как себя чувствует катализатор? Он часом не раскаляется до багрового свечения? А то и погореть так можно.
#6 Kissloid
Kissloid
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:29
ar.gif Всем спс за советы, а в часности S-ancho.
Проблема была из за бензина! Не первый раз замечаю, что Меривка чувствительна к качеству бензина. В общем залил 15 литров 98 бензина (BP) + Hi-Gear 3237 очиститель инжектора и клапанов с SMT2. Прогнал на оборотах в течении 15 мин. На следующий день Колобок полетел=). Да и можно залить удалитель влаги, но только брендовых фирм.
#7 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:51
....... ... Попробуйте ливнуть 98 и покататься на повышенных оборотах, сжечь возможную каку. .....
Прошу прощения за ламерский вопрос, но что значит "покататься на повышенных оборотах"? blink.gif А стоя перед гаражом на нейтрали и давить на педаль газа до каких-нить определённых оборотов некоторое время - не то же самое?
Сообщение отредактировал zz_top: 29 Апрель 2011 - 11:25
#8 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:58
Неа, не то же. Покататься - это поездить на повышенных оборотах достаточно продолжительное время, чтобы дать возможность свечкам немного самоочиститься. Однако это актуально для тех, кто ездит медленно, переключаясь на 2-2,5 тыс оборотов. Лично я "очищаю" свечки при каждой поездке...
#9 jerker
jerker
  • Автомобиль: meriva 1,3 дизель
Отправлено 02 Март 2012 - 11:22
у меня похожая проблема, может кто поможет?
1,3 дизель После выхода на рабочую температуру начинает сильно тупить(пока не наберет 2000об)потом получше,до следующей передачи.
на холостых движок подколбашивает, но обороты держит стабильно. Из глушака слышны негромкие басовитые хлопки(на холодную все ок) и воздух выходит рывками и уж очень горячий!
#10 Uncle Bob
Отправлено 02 Март 2012 - 14:56
jerker, вам лучше или в тему про дизель написать или, что ещё лучше wink.gif, походить по форуму вообще на предмет этого двигателя, плюс форумы по мультиджету фиатовскому.
#11 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 02 Март 2012 - 15:56
Kissloid!
В дальнейшем ,если загорается ЧЕК,давайте коды ошибок.Как на Мериве прочитать коды найдете в ФАКе.
Это уменьшит количество гаданий.
Цитата(Uncle Bob @ 2.3.2012, 15:56) Просмотр сообщения
jerker, ..... плюс форумы по мультиджету фиатовскому.
http://forum.dieselirk.ru/
Этот форум должен стать Вам родным.
Удачи!
#12 jerker
jerker
Отправлено 02 Март 2012 - 15:59
спасибо за ссылку
#13 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP/MT 2008
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:49
Нашел я нужную тему. В общем предистория такова: мой отец ехал по области и уходя от фуры вылетел в кювет и налетел на большой камень днищем. после удара машина сразу же заглохла. автомобиль притащили к официалам, после они поставили диагноз - нет давления в топливной системе. забрав авто, мы разобрали топливный модуль и увидели, что сломан шланг, идущий от стакана фильтра. не придумав как его отремонтировать - было решено купить новый топливный модуль. им стал бюджетный вариант Bosh 1 582 980 174.
После установки авто завелось, но пропала мощность, особенно это чувствовалось на 4 передачи - двигатель не тянул совсем, особенно в горку, а если посадить 2 человек - то совсем беда. Однако на 1,2,3 передачи все было как и раньше - мощность таже.
Сейчас спустя некоторое время пропала мощность и на 2,3 передаче.
Помогите разобраться с проблемкой
Для начала я решил сменить ремень ГРМ, но прибавки никакой не дало.
Теперь думаю сделать следующее: померить давление в топливной системе, промыть форсунки, дросель, егр проверить.
Если будут еще вариатны - подскажите, пожалуйста. Очень хочу вернуть былую силушку меривки flag.gif
#14 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Июль 2014 - 11:06
cartez71, сразу на ум пришел вариант о замятой топливной магистрале. не хватает мотору топлива. раньше на 1 2 3 тянула из-за свежего дефекта, а сейчас подзабилось и без того малое, после дефекта. отверстие трубки.
#15 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Июль 2014 - 12:20
cartez71, Считаю целесообразным сначала проверить давление в топлевной рампе при включенном насосе .
Затем поднять машину на подъемнике и осмотреть днище в местах где проходят трубки топливные . Раз бились днищем , то могли в каком-то месте трубки замять или где-то свищ образовался ( правда это врятли smile.gif)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 14 Июль 2014 - 12:22
#16 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 14 Июль 2014 - 12:53
Сразу на ум пришел вариант, что накрылось сцепление. Автомобиль был остановлен о неподвижное препятствие на передаче и с работающим двигателем? Сцеплению в этом случае досталось хорошо.
Сообщение отредактировал dvornik: 14 Июль 2014 - 12:59
#17 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
Отправлено 14 Июль 2014 - 14:43
nevus, магистрали смотрел, замятий не нашел.
dvornik, да все верно и возможно как раз на 4ой передаче. был такой вариант. но вроде коробка и сцепление либо работает либо нет, там одна механика ( могу ошибаться)
#18 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Июль 2014 - 15:44
cartez71, обороты крутит? ну то есть оборотов дрпустим 4000-5000 , а она не едет? или наоборото не набирает оборотов?
ну вы едете - она гудит и не едет? или как? слишком мало исходнх данных
Сообщение отредактировал Сержпитер: 14 Июль 2014 - 15:45
#19 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 14 Июль 2014 - 16:40
cartez71,
Со сцеплением не совсем так. Оно плавно умирает. Там накладки как на тормозных колодках. Они либо стёрлись, либо сгорели когда машина упёрлась. Сержпитер правильно спрашивает: обороты есть, а машина не тянет?
Сообщение отредактировал dvornik: 14 Июль 2014 - 16:49
#20 cartez71
cartez71
  • Cообщений: 75
Отправлено 14 Июль 2014 - 19:40
Сержпитер, после 4000 начинает лучше отзываться и ехать, на низах совсем тяги нет. Напишите какие даныые нужны, все предоставлю опишу
